    4. Io Broker und raspi2
    • I
      indianaas last edited by
      @Homoran:
      Das heisst für mich du bist zwar root arbeitest aber im home-Verzeichnis vom user pi.
      ggf. hast du da nicht die notwendigen Rechte. `
      Tatsächlich gut erkannt… Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". Es war mir bisher nicht klar was die Meldung bedeutet und ich war daher überzeugt, dass user root = "root@raspberrypi:/home/pi#" ist.
      Gibt es sonst noch einen anderen Weg iobrocker zu installieren? Ich habe ein raspberry2 mit 8GB SD-Karte.
        Solear last edited by
        @indianaas:
        @Homoran:
        Wenn du sowieso frisch installierst kannst du auch ein fertiges Image nehmen (Jessie inkl. iobroker):
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
        Das 2. von oben zum Beispiel.
        Image herunterladen, und von Windows aus mit Win32DiskImager auf die SD-Karte bringen.
        Mit "sudo raspi-config" den Speicherplatz auf deine gesamte Karte dann ausdehmen ("expand filesystem").
          @indianaas:
          Bei Anmeldung als root, kriege ich "Access denied". `
          Hast du in /etc/ssh/sshd_config den root Zugang geändert?
          @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3397⟨=de:
          Website"]Root Zugang freischalten
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
          SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
          sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
          mit passwd ein Passwort vergeben `
          Rainer
            RS_Tobi last edited by
            Hallo Leute!
            ich denke da ist aktuell irgendwo "der Wurm drin"
            Ich habe auch gerade das aktuelle Jessie runtergeladen und bin nach der
            Anleitung vorgegangen.
            Was mir komisch vor gekommen ist, dass deim deinstallieren von node die Meldung kam, dass node nicht installiert sei.
            nodejs lies sich deinstallieren.
            Es lies sich auch wieder alles Installieren, aber iobroker kann ich nicht installieren.
            root@raspberrypi:~# mkdir /opt/iobroker
            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
            Illegal instruction
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
            Illegal instruction
            grüße Tobi
              Hallo Tobi,
              was gibt:
              nodejs -v
              und:
              npm -v
              Rainer
              • I
                Hallo Rainer,
                hier das Log
                root@raspberrypi:~# nodejs -v
                Illegal instruction
                root@raspberrypi:~# npm -v
                Illegal instruction
                root@raspberrypi:~# which node
                /usr/bin/node
                root@raspberrypi:~#
                wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                Eric
                  ohne die letzte Info hätte ich gesagt es sei kein nodejs installiert.
                  die ersten beiden sollten die jeweilige Version von nodejs und npm anzeigen.
                  Der letzte den Speicherort von nodejs.
                  Jetzt komme ich auch ins Schleudern.
                  Und ihr habt wirklich nodejs als root installiert?
                  und euch ganz genau an die Anleitung gehalten?
                  Auch Punkt 7.?
                  ~~Website"]~~Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                  Rainer
                  • I
                    ` > Auch Punkt 7.?
                    Ich starte mit einer Neuinstallation. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
                    Eric
                      bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                      dpkg -l | grep node
                      Rainer
                      • I
                        Hallo Rainer,
                        siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
                        ` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
                        dpkg -l | grep node
                        Illegal instruction
                        Illegal instruction
                        /usr/bin/node
                        root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
                        ii  nodejs                                4.4.3-1nodesource1~jessie1                armhf        Node.js event-based server-side javascript engine
                        root@raspberrypi:~#
                        Eric
                        • I
                          ianmoone last edited by
                          habe das gleiche Problem.
                          Node.js wurde korrekt installiert.
                          Trotzdem Fehlermeldung:
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install —unsafe -perm iobroker
                          Illegal instruction
                            Morgen! Es kommt bei beiden jeweils
                            Illegal instruction
                              Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
                              Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
                              nicht als user pi mit sudo su.
                              Rainer
                              • I
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ja habe extra darauf geachtet! Wurde als root installiert….
                                  Ich weiß nicht ob es zur Sache dient…
                                  Aber mein erster Versuch war das Image von iobroker auf die aktuelle node Version zu bekommen. Und das ging auch schief! Mit dem gleichen Fehlern.
                                  Nur mit dem Unterschied das eine Meldung kam das man doch bitte schnellstmöglich eine "library" installieren da die jetzige nichtmehr aktuell ist.
                                  Den genauen Wortlaut und die lib-bezeichnung könnte ich wenn es der Zufall will noch am Desktop haben. Aber da kann ich erst heut abend ran, wenn ich wieder daheim bin.
                                    Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
                                    Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
                                    Rainer
                                      Bei mir:
                                      Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full)
                                      • I
                                        @RS_Tobi:
                                        Bei mir:
                                        Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full) `
                                        Bei mir auch!
                                        • I
                                          Bei mir sind:
                                          HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
                                          Betriebssystem: Jessie (full).
                                          Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
                                          Node wurde auch als root angemeldet installiert.
                                          Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
                                          Eric
                                            Ich muss jetzt auch nur noch raten, aber vielleicht habe ich was:
                                            @indianaas:
                                            Jessie (full) `
                                            ich habe es einmal mit full und zuletzt mit Lite auf einem RasPi3 gemacht, beide male ohne Probleme.
                                            Ich habe bei full aber NICHT zuerst das alte nodejs entfernt!
                                            Bei Lite ist sowieso keins drauf.
                                            Wenn ich es als Linux-Anfänger hätte entfernen wollen, hätte ich es folgendermaßen gemacht:
                                            als root einloggen!
                                            ausführen von
                                            apt-get purge nodejs
                                            reboot (wahrscheinlich unnötig - alte Windows Gewohnheit)
                                            und dann das neue aufgespielt.
                                            Auch das Anlegen des passworts für root mache ich direkt als user pi mit dem Befehl:
                                            sudo passwd root
                                            Also ohne sudo su.
                                            Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein.
                                            @indianaas:
                                            Gibt es auch ein Image für Raspi Model B? `
                                            Die sind meines Wissens alle gleich!
                                            Ich freue mich schon auf die Linux-Cracks, die das von mir gesagte zerlegen werden 😉
                                            (Ernst gemeint - dann kann ich noch was lernen - also nur zu!)
                                            Rainer
                                            90
                                            11020
