    4. Material Design Widgets: Wetter View
      cmorlok last edited by
      @Scrounger Die Anführungszeichen hier sollten weg, oder? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js#L93
      • Scrounger
        Scrounger Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Sehr coole Idee. Wäre es möglich, das man in den Einstellungen Pollenflug deaktivieren kann im Script, weil es nicht für einen Relevant ist?
        Ja bau ich ein.
        @cmorlok sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Stimmt, danke!
        • Scrounger
          Scrounger Developer @jackblackson last edited by Scrounger
          Hab es eingebaut.
          Müsst Euch die aktuellen Daten ziehen Skript und VIS Projekt! siehe 1. Post
          Wenn Pollenflug Adapter nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View Wetter & Wetter_Dialog_View_Day_2 sollte die Anzahl der Spalten für das Chart Verlauf angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Hallo, es funktioniert aber im Editor habe ich Fehler, in der Runtime nicht?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ja das kannst du ignorieren.
              Hintergrund ist, das ich das List Widget verwende, das aktuell noch mit Binding arbeitet und nicht mit objekt id für den json string. Dann meldet er im Editor halt den Fehler.
              Klassisches Eigentor von mir, dachte ich mach mit der Anzeige der Fehlermeldung was gutes, hatte damals aber bindings nicht aufm Schirm 😉
              Aber List Widget muss ich eh nochmal komplett überarbeiten.
              • jackblackson
                jackblackson last edited by jackblackson
                Habt ihr noch eine Idee, wieso bei mir Verlauf und die "kommende Tage" leer sein könnten? Wetterdaten wurden nun geladen..
                Edit: Es war die Version des Material-Design-Widgets, die nicht gepasst hat 🙂
                • 0
                  0018 last edited by
                  Klasse Projekt. Gefällt mir sehr gut!
                  Wie bekomme ich den jetzt das Projekt am schnellsten in meine VIS integriert? Muss ich alle Seiten einzeln kopieren und einfügen oder geht das einfacher?
                  • O
                    Oli @Scrounger last edited by Oli
                    Beitrag wurde entfernt, da falscher Thread
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                      @Oli
                      Achso ich dachte das wäre das Wetter Skript, ok dann gehört es hier nicht, sorry heut ist irgendwie der Wurm dirn 😕 Kannst du den Beitrag bitte hier wieder löschen?
                      • O
                        @Scrounger
                        zum löschen habe ich leider keine Berechtigung
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                          @Oli sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          @Scrounger
                          Du kannst den Beitrag aber editieren und den Text darin komplett löschen 😉
                          • O
                            Oli @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            danke für den Tipp
                              lesiflo Most Active last edited by
                              Moin,
                              was ist das für eine Schriftart? Bei mir sieht die anders aus.
                              Wie kann ich die verändern?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @lesiflo last edited by
                                @lesiflo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                VIS-GOOGLE-FONTS
                                  lesiflo Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 DANKE !
                                  • jackblackson
                                    Ich nutze das Widget nun seit ein paar Tagen, und finde es wirklich sehr schön - hab mir die Tagesvorschau rausgezogen. Nun ist mir aber etwas aufgefallen. Am Morgen ist die Tagestemperaturkurve immer sehr "schön" - man sieht die Veränderungen ganz klar:
                                    Je später der Tag, desto flacher wird sie, und ist dann Abends eigentlich keine Kurve mehr:
                                    Sollte dies so sein? Versteh ich hier was falsch?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson
                                      Bin jetzt nicht am Rechner ......
                                      Er hat in seine Projekt View in CSS etwas hinterlegt , nicht das es daran liegt ,
                                      da du es ja seperat hat.
                                      jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Guter Punkt, ich werd es heute Abend mal testen, ob es einen Unterschied macht.
                                        • jackblackson
                                          @Glasfaser Es ist leider auch im Original-Projekt so, wo das CSS drinnen ist..ganz komisch.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @jackblackson last edited by Glasfaser
                                            @jackblackson
                                            So ... jetzt kann ich nachschauen ..
                                            Das einzige was mir auffällt , das ich keine Wolken/Sonne drin habe ... bei dir aber !?
                                            hast du es verändert
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161082
