    4. Material Design Widgets: Skript Status
      klaus88 @Glasfaser last edited by klaus88
      @Glasfaser
      Probiert mit Chrome und Firefox - bei beiden das Selbe!
      Frage: Welche Adapter muss man noch installiert haben für das Material Design - vielleicht fehlt mir einer !
      Update: ich habe gerade gesehen, dass er mir beim Upload vom Adapter eine Fehlermeldung gibt, dass es kein "www" Directory gibt. Hab grad über SSh nachgeschaut und das gibt es wirklich nicht !
      • Glasfaser
        Glasfaser @klaus88 last edited by
        @klaus88
        Poste mal den ganzen Log davon !
          @Glasfaser Also es geschehen echt Wunder: Habe Adapter jetzt nochmals deinstalliert - um zu schauen, ob die Fehlermeldung mit "www" schon bei der Installation kommt (nur nebenbei - sie kommt auch dort) - ABER: Warum auch immer zeigt er jetzt alle Bilder an!
          Also @Glasfaser : DANKE VIELMALS FÜR DEINE HILFE und Zeit und ein wunderschönes Wochenende!!
          lg
          Klaus
            Conquest last edited by
            Ich hätte noch eine Frage zum Script. Es funktioniert eigentlich super nur habe ich das Problem das alles dreifach angezeigt wird.
            Wahrscheinlich liegt es daran das ich 3 Instanzen vom Javascript-Adapter habe. Wie kann ich das lösen?
            Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Conquest last edited by
              @Conquest sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
              In dem du einen filter im slript einbaust, der alles bis auf instanz 0 rausfiltert, nach zeile 234, sowas in der Art
                      skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                          return !item.folder.includes('javascript');
                Conquest @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                skriptList = skriptList.filter(function (item) { return !item.folder.includes('javascript'); });
                Das steht in Zeile 234:
                if (scriptObj.common.enabled) {
                Soll es direkt danach eingefügt werden?
                • Uwe Clement
                  Uwe Clement last edited by
                  Bin noch ganz am Anfang.
                  Wie verküpfte ich meinen im IOBroker erstellten JSON-String, welcher als Datenpunkt abgelegt ist mit dem MaterialDesign-List-Widget?
                  Aktuell ist das JSON noch statisch im Widget hinterlegt:
                  DANKE!
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
                    @Uwe-Clement
                    per binding:
                    Bitte versuche zukünftig deine Fragen zu Einstellungen der Widgets im entsprechenden Thema zu platzieren, anbei die Übersicht zu den einzelnen Widgets:
                    https://forum.iobroker.net/search?term=Material Design Widgets%3A&in=titles&matchWords=all&by[]=Scrounger&categories[]=7&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=topics
                    In diesem Thema geht es um praktische Anwendungen - SkriptStatus!
                    • Sky66766
                      Sky66766 last edited by
                      auch hier ein klasse script
                      Tipp auch hier
                      /* Versionshistorie: */
                      // https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                      //@Machinima Maerz 2020 Ver. ?
                      dann ist es spizte 👍
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Scrounger last edited by
                        @Scrounger said in Material Design Widgets: Skript Status:
                        Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                        Was ist das für ein Pfad, selbst erstellt, egal wohin und wie er heißt ?
                        D:\iobroker\devBroker\scripts
                        iobroker muss halt Schreibrechte haben ?
                        Dann das Script, erstellt er die Datenpunkte selber unter userdata ? Wenn ja klappt das bei mir nicht.
                        Unten steht nur folgendes ..
                        14:30:36.053	info	javascript.0 (6342) Start javascript script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                        14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                        14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:270:1
                        14:30:36.178	info	javascript.0 (6342) script.js.VIS.Script_Status_für_VIS: registered 81 subscriptions and 1 schedule
                        14:30:36.241	warn	javascript.0 (6342) at Object.skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                        14:30:47.114	info	javascript.0 (6342) Stop script script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
                          @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                          Hat nichts mit dem Skript zu tun, einfach ignorieren, ist halt auf dem Screenshot mit drauf.
                          Nein, Datenpunkte müssen selbst angelegt werden.
                          • D3ltoroxp
                            Dann passt es vielen Dank. Die json List ist auch schon voll.
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                              Diese Scrollleiste ist nur auf dem PC Browser zu sehen ? Auf dem Tablet gibt es die Leiste nicht, ist das normal, oder stimmt da was nicht bei mir ? Scrollen geht, aber es fehlt der Scrollbalken wenn ich das am Tablet anschaue.
                              Habe deine View importiert und in view in 8 view Widget ausgewählt. Die 8 view ist auf meine Displaygröße angepasst. (1280x800)
                              Und bekommt man das evtl. raus ? (Den Text)
                              Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Uwe Clement
                                Uwe Clement @D3ltoroxp last edited by
                                @D3ltoroxp ist mir gestern auch bei bmeiner Iconlist aufgefallen. Nutze meine Visualisierung bisher nur am PC und wollte es mal auf dem Tablet ausprobieren. Da sah ich keine Scrollbar.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Uwe Clement last edited by
                                  @Uwe-Clement vllt weil man am PC nicht per Touch scrollen kann, am Tablet aber schon. Man braucht den Balken am Tablet ja nicht, aber es wäre ein Indikator dafür, das es noch weiter nach unten geht.
                                  • Uwe Clement
                                    @D3ltoroxp
                                    stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
                                    • D3ltoroxp
                                      @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
                                        derrapf last edited by derrapf
                                        Hallo alle
                                        Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
                                        2021-04-16 00_49_13-Kalender - Ralf.Zaisser@dscsag.com - Outlook.jpg 2021-04-16 00_48_45-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_48_21-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_47_39-javascript - ioBroker.jpg
                                        usw.
                                        Was stimmt denn hier nicht?
                                        Gruss Ralf
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                                          @derrapf
                                          DP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @derrapf last edited by
                                            @derrapf sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                            du meinst jetzt nur die roten Wellenlinien? Das sind nicht unbedingt Fehler.
                                            Hast du das Script schon mal gestartet? Läuft es, oder kommen dann echte Fehler?
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            13
                                            56
                                            12275
