    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner Zeig mal das Blockly als Bild
        paul53 @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte:
        if (false) {
        Diese Abfrage in Zeile 6 wird nie wahr, also der nachfolgende Teil nie ausgeführt.
          Altersrentner @Homoran last edited by
          @Homoran
          Hier ist das gewünschte Bild:Wasserstand.PNG
          Gruß Michael
            Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
            Warum zweimal ?
            @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
            Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
            Weshalb dann die Abfrage ?
              Altersrentner @paul53 last edited by
              @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
              Ohne Erfolg
                paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                @Altersrentner
                Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
                Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
                  Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
                  @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
                  Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
                  Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
                  umgestellt werden. Aber wie?
                  Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
                  debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
                  Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
                  Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
                  Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
                  Gruß Michael
                    Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
                    Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
                      @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
                      Tut mir leid😧 😧
                      Was ist das, Höre ich das erste mal.
                        @Altersrentner
                        Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                          Raspbian
                            @Altersrentner
                            Was sagt auf der Console (SSH) ?
                            timedatectl
                              pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                             Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                         Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi@raspberrypi:~ $
                              ```Das ergibt den Zeitunterschied
                                @Altersrentner
                                Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  muss ich ioBroker vorher stoppen?
                                    Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                                      ist geändert
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                                     Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                                 Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        ist geändert
                                        Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                                          leider nicht😧
                                            leider nicht
                                            Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
