    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      Altersrentner @Homoran last edited by
      @Homoran
      Hier ist das gewünschte Bild:Wasserstand.PNG
      Gruß Michael
        paul53 @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte:
        Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
        Warum zweimal ?
        @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
        Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
        Weshalb dann die Abfrage ?
          Altersrentner @paul53 last edited by
          @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
          Ohne Erfolg
            paul53 @Altersrentner last edited by paul53
            @Altersrentner
            Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
            Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
              Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
              @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
              Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
              Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
              umgestellt werden. Aber wie?
              Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
              debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
              Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
              Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
              Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
              Gruß Michael
                Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
                Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
                  @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
                  Tut mir leid😧 😧
                  Was ist das, Höre ich das erste mal.
                    @Altersrentner
                    Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                      Raspbian
                        @Altersrentner
                        Was sagt auf der Console (SSH) ?
                        timedatectl
                          pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                         Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                     Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ```Das ergibt den Zeitunterschied
                            @Altersrentner
                            Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                              muss ich ioBroker vorher stoppen?
                                Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                                  ist geändert
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                                 Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                             Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    ist geändert
                                    Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                                      leider nicht😧
                                        leider nicht
                                        Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                                          Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                                          Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                                          und der wird nicht ausgeführt.
                                          im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                                          Was hat es damit auf sich?
                                            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                                            Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
