    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      Altersrentner @paul53 last edited by
      @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
      Tut mir leid😧 😧
      Was ist das, Höre ich das erste mal.
        paul53 @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner
        Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
          Raspbian
            @Altersrentner
            Was sagt auf der Console (SSH) ?
            timedatectl
              Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
              pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                             Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                         Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi@raspberrypi:~ $
              ```Das ergibt den Zeitunterschied
                @Altersrentner
                Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  muss ich ioBroker vorher stoppen?
                    @Altersrentner sagte:
                    Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                      ist geändert
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                     Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                 Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi@raspberrypi:~ $
                        ist geändert
                        Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                          leider nicht😧
                            leider nicht
                            Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                              Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                              Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                              und der wird nicht ausgeführt.
                              im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                              Was hat es damit auf sich?
                                paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                                Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                                Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                                  Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                    @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                                    deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                                      Altersrentner @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Text gibt es nicht?
                                        @Altersrentner
                                        @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                                        dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                                        Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Text gibt es nicht?
                                          Das blaue wahr austauschen gegen
                                            Soweit so gut😊
                                            Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                                            Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                                            das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                                            Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                                            Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                                            das Ventil schließt.
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
