    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Aktuell habe ich mir für Regen nen Max 1000 eingetragen.
      Hehehe, ich habe nach der durchschnittlichen Regenmenge pro Jahr für "hier" gegoogelt und aufgerundet.
      Für Sonnenstunden und Solarenergie habe ich leider nichts gefunden.
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg https://de.statista.com/statistik/daten/studie/577137/umfrage/durchschnittliche-monatliche-sonnenscheindauer-in-bayern/
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
          übrigens, das mit der Firmware scheint zu funktionieren, hatte gestern update🙂
          Firmware Update? Hm, steht im DP bei mir auf true d.h. es ist was da, aber wo finde ich das.
          Habe schon alles durchgewühlt aber finde nichts dazu oder geht das über die App.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Über die App ...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
              @crunchip 39,- Ökker pro Monat ist ne Hausnummer 😉
              ...aber immerhin waren es im März 175 Sonnenstunden. Nächstes Jahr könnte man natürlich die eigenen Vorjahreswerte heranziehen, wenn auch die Daten bis ~ März dann noch fehlen.
              @Nashra Kommt darauf an ob es wirklich eines gab. Aktuell ist die 1.4.9
              Ich ziehe die installierte aus der Station (hier Ausgabe mittels --debug) :
              und vergleiche sie mit "meiner" hinterlegten auf GitHub:
              Sind die unterschiedlich --> DP auf true
              Dann in die WS-View-App --> Menü --> Device List --> Station anklicken dann siehst du
              • die installierte Version
              • kannst ein FW-Upgrade anstoßen 🙂
              Solarenergie ist nun auch fertig, teste aber mal heute Nacht noch die Rückstellung:
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @SBorg na zahlen würd ich dafür auch nicht(hab ja keinen Geldschei....😂 ), ... mir nur zwischen den Zeilen paar Werte heraus gelesen, so als Richtwert
                • Nashra
                  Habs gefunden d.h. hatte mir zwar die Device List angesehen aber die Anzeige
                  selbst nicht nochmal angetippt 🤦‍♂️
                  Jetzt zeigt er mir ein Update an, Danke Euch 👍
                  • SBorg
                    ...und Firmwareupgrade geht auch 🙂
                    Der DP sollte dann um Mitternacht automatisch auf false wechseln.
                    Das Ganze funktioniert aber nur wenn ich auch ein FW-Upgrade mitbekomme, denn ich muss die "firmware.version" auf GitHub anpassen. Erst dann kann die Prüfung um Mitternacht erfolgreich sein 😉
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wie sieht es mit einem Datenpunkt für die Firmware-Version aus 🙂
                        @SBorg
                        1.) wie wäre es mit dieser Anzeige im oberen Teil, anstatt mit den Balken?
                        Ich weiss ja, das Problem sitzt oft vor dem Bildschirm😂 helf mir mal auf die Sprünge
                        Wert/3600 sollte mir doch die richtige Stundenanzeige geben
                          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                          @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
                          Damit läuft das Script bei mir auf dem Pi nach einem Neustart nicht wieder los.
                          • SBorg
                            Gut 😁
                            Füge ich hinzu.
                            @crunchip War ich auch schon am überlegen. Mir gefallen zwar beide Balken-Diagramme, aber so ohne Bezug...
                            ...und ja, stimmt aber auch: Sekunden/3600 = Stunden,Rest
                            Sind bei dir also 7,75 Stunden, oder anders ausgedrückt 7 Stunden und 45 Minuten
                            Entweder musst du mit Modulo (%) rechnen, oder den Rest von sek/3600 wieder durch 60 teilen. Das wären dann die Minuten und der Rest vom Rest dann Sekunden 🙂
                            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            600 Sekunden sind 10 Minuten. Hast du so lange gewartet? Es geht im Moment auch hauptsächlich nur darum, ob es einen Reboot überlebt. Der "Magic Voodoo" von oben kommt dann bei Erfolg ins Skript und prüft damit einfach ob der Simple-API beim Start des Skriptes auch wirklich schon läuft. Sonst wartet er 30 Sekunden und probiert es erneut....bis er ihn erreicht, dann macht das Skript weiter. Deswegen brauchst du die Sekunden auch nicht großartig an das Startverhalten deines ioBs anpassen.
                              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                              @SBorg ja, soweit war ich auch schon, bin nur zu blöd das im Query umzusetzen (Hintergrund, ich möchte die Sekunden nicht mit anzeigen)
                              oder eben automatisch gerundet
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                                @crunchip welches Plugin hast du dafür genommen.
                                Habe es mit Table versucht aber bekomme das einfach nicht hin.
                                Mit dem Haken das habe ich hinbekommen...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                                  @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
                                  hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
                                  sonnenstunden.txt
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
                                    Neue Beta auf GitHub
                                    • Firmwareversion
                                    • Solarenergie
                                    Wg. neuer DPs alles ersetzen. Die DPs habe ich nun von der conf in die sub verschoben. Ändert eh wohl kaum jemand, und wenn, weiß er auch (hoffentlich) was er tut. Damit wird es zukünftig nur noch selten eine Änderung an der conf geben + man braucht wirklich nur noch tauschen und restarten, auch wenn die paar Einstellungen in der conf schnell erledigt waren.
                                    Heute gegen Mitternacht sollten sich dann auch die Wochenzähler resetten.
                                    @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
                                    • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
                                    • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
                                    • [n] = ...
                                    crunchip Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
                                      so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
                                      Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
                                      aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
                                      und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
                                      • Nashra
                                        sonnenstunden.txt
                                        Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
                                        hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
                                        gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
                                        Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
                                        • Nashra
                                          • [n] = ...
                                          Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust 🙂
                                            @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3639799
