    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      Ritter last edited by
      OK, Danke
        apollon77 @Ritter last edited by
        @Ritter exakt. Issue Im Adapter anlegen.
          apollon77 last edited by
          Die 3.0.13 mit noch ein paar Fixes ist auf GitHub
          3.0.13 (2020-04-18) Release Elena
          • (Apollon77) fix in objects lib when db connection closes while loading view results
          • (bluefox) fixes and optimizations
            Und neben ein paar anderen Adaptern hat Admin eine 4.0.7 bekommen die das obige ZIP-Log-Download Problem fixen sollte und auch sonst js-controller Features unterstützt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              Derzeit keine Warn Meldungen mehr. 👍
                Einstein67 @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                Zip-Logs funktionieren nun wieder wie gewünscht. Hab mein GitHub-Issue "geclosed"!!
                  Perfekt, Danke!
                  Ich will heute noch was an History&Co machen und danach geht es heute Abend oder morgen dann ins Latest denke ich. Danke in jedem Fall bisher an Eure Super Mitarbeit!
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    @apollon77 wir haben zu danken!
                    3.0.13 mit den ganzen Updates Admin, IOT, etc. läuft sehr ruhig.
                    Von iogo gabs die 0.5.8, die wollte auch mit iobroker rebuild neu gemacht werden, ebenso der iot Adapter mal wieder.
                    Das Verzeichnis und BLE hab ich komplett gelöscht, musste die restlichen Ordner halt mit der Hand löschen.
                    Das Kapitel beobachte ich mal weiter.
                      msauer last edited by
                      Hi..ich habe ein seltsames Phänomen im Pushover Adapter seit dem ich die 3.0.13 installiert habe. Ich kann Änderungen im Admin nicht mehr speichern. Die beiden Buttons sind ohne Funktion. Nur Abbrechen geht. Bei der Version 3.0.11 und natürlich mit der älteren Admin Version, ging das noch. Wenn gleich der API Key da leider trotzdem invalid war.
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Gerade die Version 3.0.13 auf meinem Produktivsystem installiert (44 Adapter-Instanzen), läuft perfekt.
                        Vielen Dank für eure Arbeit 👍
                          apollon77 @Guest last edited by
                          @ilovegym warum wieder rebuild? Das kapier ich net. Wenn du frisch installiert hast sollte das doch das mit behandeln. Hast du mal die install logs?
                            apollon77 @msauer last edited by
                            @msauer die buttons im Admin sind schon immer nur dann aktiv wenn man auch etwas geändert hat. Also ändere ein Feld (im Zweifel Klick, Buchstabe löschen, wieder gleichen hinschreiben. Und schwups sind die Buttons aktiv 😉 hat mit dem Controller nix zu tun.
                              Wie der Herr befiehlt 🙂
                              ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2020-04-18.log | grep iot
                              2020-04-18 02:20:15.054  - error: iot.0 (4080) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                              2020-04-18 10:05:53.276  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot
                              2020-04-18 10:05:55.118  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @1.4.4 to @1.4.6
                              2020-04-18 10:05:55.149  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                              2020-04-18 10:05:55.176  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
                              2020-04-18 10:05:55.177  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                              2020-04-18 10:05:55.178  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                              2020-04-18 10:05:55.412  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.iot@1.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2020-04-18 10:05:55.715  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-04-18 10:06:32.156  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                              2020-04-18 10:06:32.314  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                              2020-04-18 10:06:32.373  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:32.438  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js.map static/js/main.44a24180.chunk.js.map application/json
                              2020-04-18 10:06:32.496  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js static/js/main.44a24180.chunk.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:32.556  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.map static/js/2.3144159a.chunk.js.map application/json
                              2020-04-18 10:06:33.227  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                              2020-04-18 10:06:33.296  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js static/js/2.3144159a.chunk.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:33.457  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                              2020-04-18 10:06:33.514  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                              2020-04-18 10:06:33.595  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                              2020-04-18 10:06:33.658  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                              2020-04-18 10:06:33.716  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:33.770  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:33.827  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                              2020-04-18 10:06:33.882  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                              2020-04-18 10:06:33.938  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2020-04-18 10:06:33.992  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2020-04-18 10:06:34.047  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:34.101  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              2020-04-18 10:06:34.156  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                              2020-04-18 10:06:34.212  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                              2020-04-18 10:06:34.267  - info: host.iobroker iobroker Adapter "iot" updated
                              2020-04-18 10:06:34.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                              2020-04-18 10:06:34.302  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                              2020-04-18 10:06:34.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 5756
                              2020-04-18 10:06:36.747  - warn: iot.0 (5756) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.no
                                @ilovegym schau mal bitte besser zeitlich. Das Grep iot lässt bei installs wegen npm und so zuuu viel weg.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
                                  @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
                                  Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
                                  Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.4
                                  > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                  Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                  fs.js:114
                                      throw err;
                                  Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                      at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                      at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                                      at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
                                  So sieht es allerdings im Ordner aus:
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
                                  insgesamt 84
                                  drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
                                  drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
                                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
                                  drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
                                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
                                  drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
                                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
                                  Das sagt der Fixer:
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-04-12
                                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                  Das dann mit festgelegtem User:
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  NPM version: 6.14.4
                                  object system.certificates updated
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                  + iobroker.js-controller@3.0.13
                                  added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
                                  6 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                     │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
                                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
                                  Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
                                  Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
                                  sudo npm install -g npm
                                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  + npm@6.14.4
                                  updated 1 package in 40.604s
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                  v10.20.1
                                  pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                                  6.14.4
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Ich konnte nicht warten 🙂
                                    Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2020-04-12
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                                    OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                                    OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                                    OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                                    OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                                    OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                                    Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                                    Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                                    Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                                    Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                    Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                                    Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                    Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                    Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                    Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                    Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                    Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                    Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                    Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                    Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                                    Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                    Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                                    Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed python-dev
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                                    v10.20.1
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                                    6.14.4
                                    Dann versucht JS Controller zu installieren:
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    NPM version: 6.14.4
                                    fs.js:114
                                        throw err;
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
                                    Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
                                    pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    NPM version: 6.14.4
                                    added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
                                    7 packages are looking for funding
                                      guergen last edited by
                                      Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                                      tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                      tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                                      Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                                      Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                                      FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                                      JS 3.0.13
                                      Admin 4.0.9
                                      TR064 4.0.0
                                      Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                                      2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                      2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                      2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                      2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                      2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                                      2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                      wendy2702 Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @guergen last edited by
                                        @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        TR064 4.0.0
                                        Tipp mal was "falsches" ein, speichern und schließen und dann das richtige.
                                          guergen @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Ich habe mir schon die Finger wund getippt.
                                          Bin grade schon auf Admin 4.0.5 runter nix...
                                            Versuche grade ein Rollback auf die 2.2.9 oder 2.2.10....
                                            Wie heisst denn der korrekte Befehl?
                                            npm install iobroker.js-controller@version
                                            Was muss ich anstelle von "@Version" eingeben?
                                            2.2.9, 2.2.10, 2.2.x.... alles schon versucht
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            58303
