    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by cvidal
      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @cvidal sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      authenticate_pam
      Versuch mal "apt install libpam0g-dev" und danach nochmal
      Sollte ich das unter cd /opt/iobroker machen?
      Edit: ich habe jetzt erstmal auf NodeJS 10.20.1 am laufen, das geht erst mal ohne Probleme. Node 12 werde ich erstmal die finger von lassen.
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @cvidal Dann bin ich raus.
        Permanent als root angemeldet und dann eine noch nicht vorgesehene Version macht Hilfe schwer.
        Ist mein Testsystem, da versuche ich irgendwie alles mal, normal bin ich nicht dauerhaft als Root angemeldet.
          Sneak-L8 @apollon77 last edited by Sneak-L8
          @apollon77 Guten Morgen, hab ich gemacht. Das Löschen wir nur mit root-User möglich (also sudo rm -rf ...).
          Aber schon der
          npm install --production
          schlägt wieder mit demselben Befehl fehl:
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio $ npm install --production
          npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
          npm WARN deprecated mkdirp@0.3.5: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
          npm WARN deprecated istanbul@0.2.7: This module is no longer maintained, try this instead:
          npm WARN deprecated   npm i nyc
          npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm WARN deprecated mkdirp@0.3.0: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
          npm WARN deprecated formatio@1.0.2: This package is unmaintained. Use @sinonjs/formatio instead
          npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
          npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm WARN deprecated samsam@1.1.3: This package has been deprecated in favour of @sinonjs/samsam
          npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
          In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                           from ../src/epoll.cc:15:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
          gyp ERR! node -v v10.20.1
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-15T07_59_33_981Z-debug.log
          Er will erneut epoll 0.1.22 installieren...
            apollon77 @Sneak-L8 last edited by
            @Sneak-L8 Ok, dann noch härter:
            Lösche /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
            gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 und mache dort
              Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
                • Glasfaser
                  Glasfaser @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
                  sudo apt update
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                      @crunchip
                        SolarGuido last edited by SolarGuido
                        vertan... falscher Beitrag
                          Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
                          Danke für jeden Hinweis!
                            Thomas Braun Most Active @SolarGuido last edited by Thomas Braun
                            @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
                            Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SolarGuido last edited by
                              @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
                              Das wird automatisch mit ugegradet
                                SolarGuido @Thomas Braun last edited by SolarGuido
                                Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
                                  @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
                                    Armbian
                                      SolarGuido @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Ok, dann vielen Dank!
                                        Armbian
                                        Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
                                        Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                                          Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                                            @Homoran
                                            da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                                            Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737107
