    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner
      Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
        Altersrentner @paul53 last edited by
        Raspbian
          @Altersrentner
          Was sagt auf der Console (SSH) ?
          timedatectl
            Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
            pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                           Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                       Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi@raspberrypi:~ $
            ```Das ergibt den Zeitunterschied
              @Altersrentner
              Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                muss ich ioBroker vorher stoppen?
                  @Altersrentner sagte:
                  Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                    ist geändert
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                   Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                               Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi@raspberrypi:~ $
                      ist geändert
                      Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                        leider nicht😧
                          leider nicht
                          Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                            Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                            und der wird nicht ausgeführt.
                            im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                            Was hat es damit auf sich?
                              paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                              Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                              Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                                Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                  @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                                  deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                                    Altersrentner @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Text gibt es nicht?
                                      @Altersrentner
                                      @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                                      dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                                      Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Text gibt es nicht?
                                        Das blaue wahr austauschen gegen
                                          Soweit so gut😊
                                          Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                                          Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                                          das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                                          Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                                          Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                                          das Ventil schließt.
                                            Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
