    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      Altersrentner @paul53 last edited by
      Raspbian
        paul53 @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner
        Was sagt auf der Console (SSH) ?
        timedatectl
          Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
          pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                         Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                     Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi@raspberrypi:~ $
          ```Das ergibt den Zeitunterschied
            @Altersrentner
            Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              muss ich ioBroker vorher stoppen?
                @Altersrentner sagte:
                Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                  ist geändert
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                 Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                             Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi@raspberrypi:~ $
                    ist geändert
                    Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                      leider nicht😧
                        leider nicht
                        Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                          Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                          Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                          und der wird nicht ausgeführt.
                          im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                          Was hat es damit auf sich?
                            paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                            Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                              Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                                deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                                  Altersrentner @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Text gibt es nicht?
                                    @Altersrentner
                                    @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                                    dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                                    Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Text gibt es nicht?
                                      Das blaue wahr austauschen gegen
                                        Soweit so gut😊
                                        Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                                        Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                                        das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                                        Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                                        Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                                        das Ventil schließt.
                                          Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                                            @paul53 Danke,
                                            Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                                            Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                                            Melde mich wieder.
                                            Gruß Michael
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
