    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @sigi234 last edited by
      @sigi234 noch ein Auszug aus der Dokumentation in GitHub
      Konfiguration
      Zur Konfiguration sind zwei Schritte erforderlich:
      1.Die Grundkonfiguration erfolgt über die Festlegung von MESSAGE-IDs (Nachrichten-Ids) in der Konstante MESSAGE_IDS im Javascript "MessageHandler". Optional kann mit den Nachrichten auch ein sogenannten Nachrichtenereignisse ausgelöst werden (z.B. Senden einer Email oder TELEGRAM-Pushnachricht). Hierfür muss den Nachrichten ein sogenanntes msgEvent zugeordnet werden, dass über die Konstante MESSAGE_EVENT unten im Skript konfiguriert wird. Optional kann in der Funktion MessageHandler|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vorgenommen werden.
      1. Über das Javascript "MessageStateCreator" können Datenpunkte überwacht werden und Nachrichten automatisiert ausgelöst werden. Die Konfiguration erfolgt hierfür im Javascript "MessageStateCreator" über die Konstante MESSAGE_EVENTS. Im Javascript selbst sind auch Beispiele enthalten, wie die Konfiguration durchgeführt wird.
      uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • uwe12489
        uwe12489 @Tirador last edited by
        @Tirador Guten Morgen. Geht das nur mir so? Vers. 0.4 installiert und nichts in der Anzeige...
          Tirador @uwe12489 last edited by
          @uwe12489 hast du das Skript MessageStateCreator Initial bearbeitet? Wahrscheinlich hast du Fehlermeldungen im Log beim Skriptstart. Der Grund wird sein, dass die Datenpunkte bei dir nicht existieren. Z.b. für die Wassermelder.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Tirador last edited by
            @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
            War bei mir auch so, ist es nicht besser alle bis auf eine auszukommentieren?
              @sigi234 ja, im Prinzip sind es ja nur Beispiele von Konfiguration. Ich werde das in der Auslieferung ändern.
              uwe12489 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • uwe12489
                @Tirador Fehlerscript lesen hilft. Danke.
                • uwe12489
                  @Tirador
                  Auch auf die Gefahr hin, dass ich lästig werde 😕
                  Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierter" machen?
                  uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @uwe12489 ich habe die Prüfungen verschärft. Der MessageStateCreator startet nicht, wenn Datenpunkte konfiguriert sind, die nicht existieren.
                    • uwe12489
                      uwe12489 @uwe12489 last edited by
                      @uwe12489 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                      @Tirador
                      Wie kann ich eine eigen Nachricht "quittierbar" machen?
                        Tirador @uwe12489 last edited by Tirador
                        @uwe12489 dafür musst du im MessageHandler in der Konfiguration der Nachricht das Attribut quit :true setzen.
                        Ein Beispiel ist die Nachricht für den Briefkasten
                        // Post im Briefkasten
                                LAST_POSTENTRACE_INFO: {msgEvent: ['TELEGRAM'], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Briefkasten", msgText: "Neue Post im Briefkasten!", mdIcon: 'drafts', quit: true, mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                        • uwe12489
                          uwe12489 @Tirador last edited by uwe12489
                          @Tirador klappt prima. Danke. Wann werden die ausgeblendeten Nachrichten wieder eingeblendet? Nächster Trigger? Nächster Tag?
                            @uwe12489 nächster Trigger mit zutreffender Bedingung.
                            • uwe12489
                              @Tirador 👍
                              • Uhula
                                Uhula last edited by
                                Interesse an einer Erweiterung des MDCSS zum eleganten Löschen von Einträgen auf Touch-Geräten? Ich versuche gerade ein Swipe/Wisch-Objekt einzubauen, damit könnte man dann Einträge einfach nach links swipen/wischen und sie damit löschen.
                                @Tirador Technisch wäre es so, dass du dem ListItem bestimmte mdui-CSS Klassen zuweist (mdui-swipe-left-<width>-<color>-<icon>-<stateid>-<stateval>) und beim Swipe wird dann der <stateval> in den <stateid> geschrieben. Bsp:
                                mdui-swipe-left-25-red-delete-0_userdata.0.messages.swipe-row100
                                Oder nicht notwendig?
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Tirador @Uhula last edited by Tirador
                                  @Uhula das wäre natürlich der Hammer. Ich fände es Klasse. Daumen hoch!
                                    Was mich momentan umtreibt sind zwei Dinge:
                                    • Verzögerte Auslösung von Nachrichten: Am Beispiel meines Kühlschranks, soll die Nachricht erst ausgelöst werden, wenn der Kühlschrank länger als 60 Sekunden offen ist. Momentan bekomme ich jedes mal beim öffnen eine Nachricht / auch per Telegram. Das ist so nicht sinnvoll. Die Logik könnte äquivalent auch für Fenster/Türen angewendet werden. Natürlich gibt es im Pitini-Fensterskript auch solche Logiken, aber warum sollte man das nicht generalisierbar machen (und aus anderen Skripten heraushalten?).
                                    • Wiederholtes Auslösen von Nachrichten: d.h. wenn der Kühlschrank nach 10 Minuten immer noch offen ist, wird die Nachricht erneut gesendet. Damit würde ich auch die Pushs für TELEGRAM /EMail erneut senden. Fraglich ist, ob das einen Nutzen bringt in erhöhter Aufmerksamkeit. Wenn irgendwann mal Alexa/Say-Sprachausgaben hinzukommen könnte dieses Feature sinnvoll werden 😉
                                    Was meint Ihr?
                                    uwe12489 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • uwe12489
                                      @Tirador
                                      Wäre es möglich, neben text und dp, auch Bilder als Nachricht anzuzeigen? Das könnte ich mir bei Anrufer oder Cover gut vorstellen. 😊
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Tirador last edited by Glasfaser
                                        @Tirador sagte in [[Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS](/post
                                        @Glasfaser MDCSS V1 habe ich nie mitgemacht (da war ich noch nicht bei ioBroker). Eine Abwärtskompatibilität möchte ich eigentlich auch nicht explizit noch herstellen.
                                        Uhula hat ja eine Upgradeanleitung veröffentlicht.
                                        Kanst du mir , oder jemand anderes mal ein Tip geben , wo so eine Umstellungsliste / Upgradeanleitung von V1 zu V2 ist .
                                        Ich finde nur ein Changelog mit ein paar Änderungen mehr nicht.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Glasfaser last edited by Dominik F.
                                          @Glasfaser
                                          Changelog
                                          sorry, hab deinen Post nur so halb gelesen das du den selber schon gefunden hast. Dort müsste doch aber alles drin stehen oder nicht?
                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F
                                            Danke habe ich auch gesehen ... deshalb habe ich Changelog erwähnt .
                                            Komme damit nicht klar .
                                            Sowas meine ich :
                                            Beispiel :
                                            • Von der V1 Einstellung mdui .... nach mdui umstellen .
                                            Oder ich übersehe es !?
                                            1.0k
                                            336
                                            62680
