    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner
      Was sagt auf der Console (SSH) ?
      timedatectl
        Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
        pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                       Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                   Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi@raspberrypi:~ $
        ```Das ergibt den Zeitunterschied
          @Altersrentner
          Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            muss ich ioBroker vorher stoppen?
              @Altersrentner sagte:
              Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                ist geändert
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                               Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                           Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi@raspberrypi:~ $
                  ist geändert
                  Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
                    leider nicht😧
                      leider nicht
                      Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                        Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                        Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                        und der wird nicht ausgeführt.
                        im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                        Was hat es damit auf sich?
                          paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                          Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                          Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                            Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                              @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                              deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                                Altersrentner @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Text gibt es nicht?
                                  @Altersrentner
                                  @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                                  dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                                  Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Text gibt es nicht?
                                    Das blaue wahr austauschen gegen
                                      Soweit so gut😊
                                      Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                                      Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                                      das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                                      Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                                      Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                                      das Ventil schließt.
                                        Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                                          @paul53 Danke,
                                          Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                                          Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                                          Melde mich wieder.
                                          Gruß Michael
                                            @Homoran Danke
                                            Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                                            Melde mich.
                                            Gruß Michael
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
