    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 Ok, dann noch härter:
      Lösche /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
      gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 und mache dort
      npm install --production
        Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
          • Glasfaser
            Glasfaser @crunchip last edited by
            @crunchip
            vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
            sudo apt update
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
              • Glasfaser
                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                @crunchip
                  SolarGuido last edited by SolarGuido
                  vertan... falscher Beitrag
                    Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
                    Danke für jeden Hinweis!
                      Thomas Braun Most Active @SolarGuido last edited by Thomas Braun
                      @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
                      Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
                        Homoran Global Moderator Administrators @SolarGuido last edited by
                        @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
                        Das wird automatisch mit ugegradet
                          SolarGuido @Thomas Braun last edited by SolarGuido
                          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
                            @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
                              Armbian
                                SolarGuido @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Ok, dann vielen Dank!
                                  Armbian
                                  Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
                                  Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                                    Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                                      @Homoran
                                      da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                                      Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
                                        @SolarGuido Nein, da wird node.js upgedated und danach über npm rebuild die Pakete von ioBroker neu kompiliert
                                        Es betrifft ggf. mehr als ioB
                                        Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang
                                          ok, danke für die Auskunft
                                            SolarGuido @Homoran last edited by SolarGuido
                                            @Homoran
                                            ich habe es ja fast befürchtet:
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                            ## Populating apt-get cache...
                                            + apt-get update
                                            Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                            OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                            OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                            OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                            OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                                            OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                            OK:7 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                            OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease
                                            OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                            OK:8 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                            Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                            OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                            ## Confirming "stretch" is supported...
                                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                            OK
                                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            ## Running `apt-get update` for you...
                                            + apt-get update
                                            OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                            Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                            OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                            OK:7 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                              nodejs
                                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                            (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ...
                                            nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                                            v8.16.0
                                            ich hab auch :
                                            sudo apt-get --purge remove node
                                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                                            sudo apt-get autoremove
                                            sudo reboot
                                            hat auch nix gebracht bringt immer wieder bei node -v die 8.16.0
                                            das komische, er sagt keine Installation gefunden...
                                            starte ich iobroker:
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Die Architektur: arm
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 1296 MHz
                                            Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                            RAM: 1.9 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:20:32
                                            Node.js: v8.16.0
                                            Datenträgergröße: 14.1 GiB
                                            Datenträger verfügbar: 7.2 GiB
                                            Adapter-Anzahl: 345
                                            NPM: v6.4.1
                                            Betriebszeit: 00:00:30
                                            Aktive Instanzen: 7 (war gerade am starten außer java braucht ja 10 minimum) läuft alles ...
                                            nodejs ist schon die neueste Version (12.16.2-1nodesource1).
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            v8.16.0
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# ^C
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                                            v12.16.2
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                                            6.4.1
                                            LoL
                                            eine Idee was ich machen kann?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737002
