    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Sneak-L8 last edited by
      Super, jetzt hat's geklappt! Vielen Dank!!
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun das klappt so aber nicht
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by
          @crunchip
          vorher eine .. machen , zur Paketenaktualisierung
          sudo apt update
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser danke, hatte ich nicht dran gedacht
            • Glasfaser
              Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
              @crunchip
                SolarGuido last edited by SolarGuido
                vertan... falscher Beitrag
                  Jetzt wird es richtig wuschelig mit der js8 Version. Ich überlege auch upgrade auf js12 zu machen, wie sieht es damit aus? Gibt es dazu auch eine Anleitung? Gibt es für NPM auch dann eine Notwendigkeit diese upzugraden?
                  Danke für jeden Hinweis!
                    Thomas Braun Most Active @SolarGuido last edited by Thomas Braun
                    @SolarGuido Hängt vom verwendeten System ab.
                    Grundsätzlich: Siehe den ersten Beitrag in diesem Thread.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SolarGuido last edited by
                      @SolarGuido sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Die Anleitung ist identisch, nur dass du die 10.x in dem Befehl gegen eine 12.x austauschen musst.
                      Das wird automatisch mit ugegradet
                        SolarGuido @Thomas Braun last edited by SolarGuido
                        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Orange Pi (image aus dem Forum) Also Debian
                          @SolarGuido Da läuft ein Linux drauf? Debian?
                            Armbian
                              SolarGuido @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Ok, dann vielen Dank!
                                Armbian
                                Ja , aber Debian ist glaub ich die Basis dafür , nur das Armbian eingeschränkt ist gegenüber Deban...
                                Ich werde es probieren mache ne Ordner Sicherung vorher, da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse?
                                  Naja, ist ein für ARM Hardware optimiertes Debian.
                                    @Homoran
                                    da werden doch nur Änderungen in opt/iobroker gemacht oder auch andere Verzeichnisse??
                                    Also nur das Verzeichnis sichern, damit wenn es schief läuft ich wieder auf Start komme, richtig?
                                      @SolarGuido Nein, da wird node.js upgedated und danach über npm rebuild die Pakete von ioBroker neu kompiliert
                                      Es betrifft ggf. mehr als ioB
                                      Aber Backup von ioB mit backitup ist immer eine gute Basis für einen neuanfang
                                        ok, danke für die Auskunft
                                          SolarGuido @Homoran last edited by SolarGuido
                                          @Homoran
                                          ich habe es ja fast befürchtet:
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                          OK:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          OK:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                          OK:5 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                                          OK:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                          OK:7 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                          OK:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu disco InRelease
                                          OK:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                          OK:8 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                          Ign:11 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                                          OK:12 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                                          ## Confirming "stretch" is supported...
                                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                          OK
                                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ## Running `apt-get update` for you...
                                          + apt-get update
                                          OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                          Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:8 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu disco InRelease
                                          OK:7 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                          ## You may also need development tools to build native addons:
                                               sudo apt-get install gcc g++ make
                                          ## To install the Yarn package manager, run:
                                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 83,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 75054 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) ...
                                          nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                                          v8.16.0
                                          ich hab auch :
                                          sudo apt-get --purge remove node
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo reboot
                                          hat auch nix gebracht bringt immer wieder bei node -v die 8.16.0
                                          das komische, er sagt keine Installation gefunden...
                                          starte ich iobroker:
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Die Architektur: arm
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1296 MHz
                                          Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                          RAM: 1.9 GB
                                          System-Betriebszeit: 00:20:32
                                          Node.js: v8.16.0
                                          Datenträgergröße: 14.1 GiB
                                          Datenträger verfügbar: 7.2 GiB
                                          Adapter-Anzahl: 345
                                          NPM: v6.4.1
                                          Betriebszeit: 00:00:30
                                          Aktive Instanzen: 7 (war gerade am starten außer java braucht ja 10 minimum) läuft alles ...
                                          nodejs ist schon die neueste Version (12.16.2-1nodesource1).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          v8.16.0
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# ^C
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v12.16.2
                                          root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                                          6.4.1
                                          LoL
                                          eine Idee was ich machen kann?
                                            SolarGuido @SolarGuido last edited by SolarGuido
                                            ich habs:
                                            To manually remove node js, npm and node_modules from Ubuntu, you need to do the following steps.
                                            First of all you need to run the following command from command terminal as sudo.
                                            sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                                            Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command.
                                            sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                                            Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command.
                                            sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                                            Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command.
                                            sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                                            Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists.
                                            Now it is done
                                            und danach neu starten (habe opt/iobroker sicherheitshalber kurz umbenannt beim Neustart)
                                            danach
                                            root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup        _12.x | sudo -E bash -
                                            + apt-get update
                                            OK:4 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
                                            OK:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                            OK:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                                            OK:6 https://apt.armbian.com stretch InRelease
                                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Rel        ease'
                                            OK
                                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/source        s.list.d/nodesource.list
                                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/s        ources.list.d/nodesource.list
                                            + apt-get update
                                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                                              nodejs
                                            v12.16.2
                                            hat geklappt.
                                            da NPM rebuild nicht lief hab ich dann "node reinstall.js" gestartet. In der Anleitung ist es nicht deutlich, habe es im Forum gefunden. Eventuell in der Anleitung erwähnen, nur ein Hinweis...
                                            Nur ist das auch auf Fehler ...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736971
