Io Broker und raspi2
Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
nicht als user pi mit sudo su.
Rainer
Rainer `
Ja habe extra darauf geachtet! Wurde als root installiert….
Ich weiß nicht ob es zur Sache dient…
Aber mein erster Versuch war das Image von iobroker auf die aktuelle node Version zu bekommen. Und das ging auch schief! Mit dem gleichen Fehlern.
Nur mit dem Unterschied das eine Meldung kam das man doch bitte schnellstmöglich eine "library" installieren da die jetzige nichtmehr aktuell ist.
Den genauen Wortlaut und die lib-bezeichnung könnte ich wenn es der Zufall will noch am Desktop haben. Aber da kann ich erst heut abend ran, wenn ich wieder daheim bin.
Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
Rainer
Bei mir:
Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full)
Bei mir sind:
HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
Betriebssystem: Jessie (full).
Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
Node wurde auch als root angemeldet installiert.
Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
Eric
Ich muss jetzt auch nur noch raten, aber vielleicht habe ich was:
@indianaas:Jessie (full) `
ich habe es einmal mit full und zuletzt mit Lite auf einem RasPi3 gemacht, beide male ohne Probleme.
Ich habe bei full aber NICHT zuerst das alte nodejs entfernt!
Bei Lite ist sowieso keins drauf.
Wenn ich es als Linux-Anfänger hätte entfernen wollen, hätte ich es folgendermaßen gemacht:
als root einloggen!
ausführen von
apt-get purge nodejs
reboot (wahrscheinlich unnötig - alte Windows Gewohnheit)
und dann das neue aufgespielt.
Auch das Anlegen des passworts für root mache ich direkt als user pi mit dem Befehl:
sudo passwd root
Also ohne sudo su.
Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein.
Gibt es auch ein Image für Raspi Model B? `
Die sind meines Wissens alle gleich!Ich freue mich schon auf die Linux-Cracks, die das von mir gesagte zerlegen werden
(Ernst gemeint - dann kann ich noch was lernen - also nur zu!)
Rainer
Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand?
Das war ja eigentlich mein Ziel.
Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand? `
Ich steh wohl auf der Leitung; Wann?du hast den dritten Befehl noch nicht abgestezt:
root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
bei den beiden anderen steht dann da node 4.4.3
das wäre die neueste Version - aber es klappt trotzdem nicht!
Das ist ja was mich irritiert.
HILFE!!
Rainer
Wann wurde den die Anleitung geschrieben? Bzw zu welcher Jessie Version wurde die erstellt?
Vielleicht kann man das daher ableiten was seitdem im Raspbian geändert wurde.
Versuche heut abend nochmal ein lite und einen pi b+.
Die momentan auf Raspberrypi.org verfügbare Version stammt vom 18.3.
mit der habe ich es auch gemacht - wie gesagt ohne Probleme.
Auch ich habe die nodejs-version 4.4.3 nach der Anleitung von DasAuge hier im Thread installiert.
Wie gesagt, ich habe die alte nodejs-version nicht deinstalliert.
Ich habe im Moment kein testgerät frei um die Anleitung auf der Website zu testen.
Rainer
Wenn du mir sagst was ich genau für dich testen soll dann mach ich es…. Hab einen B+ zum rumspielen... Bin aber erst abends wieder daheim.
Danke,
aber ich wollte versuchen euer Problem zu reproduzieren und eine Lösung zu finden.
Rainer
Also ich habe zum ersten mal ein iobroker Image versucht auf das aktuelle node zu bringen.
Mit der Anleitung ausm Form.
Resultat: illegal instruction
Danach habe ich 2 mal versucht anhand der Anleitung das node/nodejs zu aktualisieren und danach iobroker zu installieren.
Tobi
ein iobroker Image `
Vergiss die ioBroker-Images, die sind "uralt".inzwischen ist einges passiert.
Versuch es bitte nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de auf der Website mit einem Raspbian (lite) image selbst.
Rainer
Ich werde es heute Abend mit Jessie lite probiere und übers Ergebnis berichten.
Eric
Rainer `
Genau nach der Anleitung habe ich es gemacht.
Eben gerade noch mal! Zwischendurch KEINE Fehlermeldung.
Nur bei der Installation von Biobroker.
Was ist der Unterschied von Jessie und Jessie lite ?
Jesiie lite bringt nur die nötigsten Pakete mit, während Jessie eine sehr umfangreiche installation ist.
` > Raspbian Jessie
Full desktop image based on Debian Jessie `
` > Raspbian Jessie Lite
Minimal image based on Debian Jessie `
Rainer
So, eben gerade fertig geworden mit der Installation von Jessie lite.
Fazit: Nodejs konnte installiert werden. iobroker lässt sich nicht installieren, Fehlermeldung "Illegal instruction" wird angezeigt.
Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de ausschliessen.
Eric
