    4. Node-Red
    5. **iobroker in node** und and-gate
      helste64 last edited by
      Leider gelingt es mir nicht zwei "iobroker in nodes" mittels einem "and-gate" (node-red-contrib-bool-gate) so zu verknüpfen, dass, wenn beide Eingänge "1 / true" sind, somit auch der Ausgang "true" ist. Egal welche Einstellungen ich vornehme (-> "iobroker in node" und "and-gate"), der Ausgang ist immer "false".
      Probiere ich das "and-gate" mittels "inject-nodes" oder "mqtt-nodes" (auch gemischt 🙂 ) schaltet das "and-gate", wenn beide Eingänge "1 / true" sind, den Ausgang auch auf "true".
      Was mache ich falsch?
      Danke für eure Hilfe und xund bleiben 🙂
        Habe den Fehler schon gefunden!
          Cosmicbase last edited by
          Hi, habe das gleiche Problem wie du.
          Wo war der Fehler?
          Wäre echt toll wenn du mir einen Tipp geben könntest.
          Danke und Grüße
            frankyboy73 @Cosmicbase last edited by
            @Cosmicbase
            Hi, was möchtest du denn genau machen?
            Das And Gate finde ich nicht so Klasse, das läst leider auch die ankommenden Nachrichten durch. Und die Ausgabe ist als msg.bool, da müsste man nacher wieder umwandeln in ein payload.
            Wenn du nur ne normale "Und" Funktion haben willst, geht das auch mit Boardmittel. Entweder über Switches oder mit ner Funktion Node.
            Hier mal ne Lösung mit Switches.
            2 Input Nodes die den Flow triggern, darin deine beide Zustände die du auf Und Abfragen willst. Da hinter 2 x Get Node mit Switch auf Abfrage auf true. In den Get Nodes auch jeweils den Datenpunkt auswählen den du abfragen willst. Sind beide Datenpunkte true läuft der Flow durch und du kriegst nen true als string raus, falls du ein Bool brauchst kann man das natürlich noch umwandeln.
            So sie es in dem Switch aus.
            Hier der Code dazu.
                    "id": "3fdc7d27.d14522",
                    "type": "ioBroker in",
                    "z": "523fbe1.477244",
                    "name": "Lichterkette POWER",
                    "topic": "sonoff.0.Lichterkette.POWER",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "x": 130,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "2fa163e5.625c0c"
                    "id": "504ad71e.3a0748",
                    "name": "Vitrine POWER",
                    "topic": "sonoff.0.Vitrine.POWER",
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "x": 120,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "2fa163e5.625c0c"
                    "id": "2fa163e5.625c0c",
                    "type": "ioBroker get",
                    "name": "",
                    "attrname": "payload",
                    "x": 360,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "1460ccc9.759903"
                    "id": "7d7df4fc.fb0f9c",
                    "name": "",
                    "x": 750,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "9a806f06.94f99"
                    "id": "1460ccc9.759903",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "true",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 560,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "7d7df4fc.fb0f9c"
                    "id": "9a806f06.94f99",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "true",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 930,
                    "y": 360,
                    "wires": [
            Oder man baut sich das mit ner Funktion Node. Dann in den Get Nodes das Atribut ändern, in meinem Beispiel habe ich anstatt payload, var1 und var2 genommen. Das frage ich dann in der Funktion Node ab und gebe wenn beide true sind ein Bool true raus, wenn nicht beide true sind gebe ich ein Bool false raus.
            So sieht die Funktion Node aus:
            So die erste Get Node
            so die zweite Get Node
            Hier der Code dazu:
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "x": 130,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "2fa163e5.625c0c"
                    "onlyack": "",
                    "func": "rbe",
                    "gap": "",
                    "x": 120,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "2fa163e5.625c0c"
                    "name": "",
                    "attrname": "var1",
                    "x": 360,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "7d7df4fc.fb0f9c"
                    "name": "",
                    "attrname": "var2",
                    "x": 630,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "f171e8c.757d918"
                    "id": "f171e8c.757d918",
                    "type": "function",
                    "name": "Und",
                    "func": "if(msg.var1 == 'true' & msg.var2 == 'true') {\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n }\nelse{\n    msg.payload = false;\n    return msg;\n}\n\n\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 842.01953125,
                    "y": 361.00390625,
                    "wires": [
              Cosmicbase @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73
              Das UND nur auf true wenn Zeitschaltung und Mower State auf true steht.
                Hc-Yami last edited by
                Hey,
                an dieser Thematik habe ich auch gut zwei Tage gelassen.
                Ich habe herausgefunden, dass der node den du benutzt bei mir nicht sinnvoll funktionierte. Er setzte sich sozusagen nicht selbstständig zurück.
                Geholfen hat mir dann node-red-contrib-boolean-logic
                        "id": "4139a588.497f84",
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 1",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "d5a01391.22ce",
                        "z": "4139a588.497f84",
                        "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.opened",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 480,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "bf95bf89.d8b84",
                                "70d31115.302bc",
                                "e1ba9cfe.dc2578",
                                "6d9a33d2.0d32cc",
                                "9ee022f.19f3b6"
                        "id": "582f1b03.28e484",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "Wohnzimmer_Heizung_manual",
                        "topic": "hm-rpc.1.INT0000002.1.SET_TEMPERATURE",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "x": 1930,
                        "y": 600,
                        "wires": []
                        "id": "69d628f6.8ff4a",
                        "name": "Wohnzimmer_Heizung_automode",
                        "topic": "hm-rpc.1.INT0000002.1.AUTO_MODE",
                        "ack": "false",
                        "x": 1940,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "id": "90e5aef9.5628d",
                        "type": "change",
                        "name": "5",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "5",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1630,
                        "y": 600,
                        "wires": [
                                "582f1b03.28e484"
                        "id": "cd98d4fb.9c557",
                        "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links",
                        "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.opened",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 470,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "bf95bf89.d8b84",
                                "70d31115.302bc",
                                "e1ba9cfe.dc2578",
                                "6d9a33d2.0d32cc",
                                "9ee022f.19f3b6"
                        "id": "bf95bf89.d8b84",
                        "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.contact",
                        "x": 850,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "e99bc14a.a486d8"
                        "id": "70d31115.302bc",
                        "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                        "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.contact",
                        "x": 840,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "cd28eafe.d270d8"
                        "id": "e99bc14a.a486d8",
                        "type": "change",
                        "name": "msg.topic to name",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "5400746a.4cee14"
                        "id": "cd28eafe.d270d8",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "5400746a.4cee14"
                        "id": "7f3306f.463cdf8",
                        "name": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.opened",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 460,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "bf95bf89.d8b84",
                                "70d31115.302bc",
                                "e1ba9cfe.dc2578",
                                "6d9a33d2.0d32cc",
                                "9ee022f.19f3b6"
                        "id": "baa827c2.03ff5",
                        "name": "Wohnzimmer_Türkontakt",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.opened",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 450,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                                "bf95bf89.d8b84",
                                "70d31115.302bc",
                                "e1ba9cfe.dc2578",
                                "6d9a33d2.0d32cc",
                                "9ee022f.19f3b6"
                        "id": "7c2129f3.ae715",
                        "name": "Küche_Fensterkontakt_klein",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.opened",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 460,
                        "y": 600,
                        "wires": [
                                "9ee022f.19f3b6",
                                "6d9a33d2.0d32cc",
                                "e1ba9cfe.dc2578",
                                "70d31115.302bc",
                                "bf95bf89.d8b84"
                        "id": "e1ba9cfe.dc2578",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.contact",
                        "x": 800,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "c351c6b2.225cf8"
                        "id": "6d9a33d2.0d32cc",
                        "name": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.contact",
                        "x": 820,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                                "b44ce015.3794e"
                        "id": "9ee022f.19f3b6",
                        "name": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                        "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.contact",
                        "x": 830,
                        "y": 600,
                        "wires": [
                                "4a733e30.7a81f"
                        "id": "c351c6b2.225cf8",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "5400746a.4cee14"
                        "id": "b44ce015.3794e",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                                "5400746a.4cee14"
                        "id": "4a733e30.7a81f",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 600,
                        "wires": [
                                "5400746a.4cee14"
                        "id": "9da42e86.bf333",
                        "type": "comment",
                        "name": "Heizung",
                        "info": "",
                        "x": 390,
                        "y": 280,
                        "wires": []
                        "id": "2e4d14c5.661494",
                        "type": "change",
                        "name": "true",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1630,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "69d628f6.8ff4a"
                        "id": "5400746a.4cee14",
                        "type": "BooleanLogic",
                        "name": "",
                        "operation": "AND",
                        "inputCount": "5",
                        "topic": "result",
                        "x": 1380,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "88002dd8.e1fe7"
                        "id": "88002dd8.e1fe7",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 1510,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "2e4d14c5.661494"
                                "90e5aef9.5628d"
                Ich empfang diesen Node als am nachvollziehbarsten, weil man eben sieht was passiert.
                  Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                  Vielen Dank für Eure Hilfe.
                          "id": "b711ce7f.e971",
                          "type": "tab",
                          "label": "Rasenroboter-Zeitschaltung",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "dc04fecf.f8ffd",
                          "type": "schedex",
                          "z": "b711ce7f.e971",
                          "name": "",
                          "passthroughunhandled": false,
                          "suspended": false,
                          "lat": "49.2071111",
                          "lon": "12.2887325",
                          "ontime": "sunset",
                          "ontopic": "true",
                          "onpayload": "true",
                          "onoffset": "30",
                          "onrandomoffset": 0,
                          "offtime": "sunrise",
                          "offtopic": "false",
                          "offpayload": "false",
                          "offoffset": "-60",
                          "offrandomoffset": 0,
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "x": 180,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                                  "e51e9d29.56eeb8"
                          "id": "7f4d821a.ed463c",
                          "type": "schedex",
                          "name": "",
                          "passthroughunhandled": true,
                          "suspended": false,
                          "ontime": "sunset",
                          "ontopic": "true",
                          "onoffset": "50",
                          "offoffset": "-70",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "x": 180,
                          "y": 1220,
                          "wires": [
                                  "e51e9d29.56eeb8"
                          "id": "b208d1ab.0fb9b",
                          "type": "schedex",
                          "name": "",
                          "suspended": false,
                          "ontime": "sunset",
                          "ontopic": "true",
                          "onoffset": "70",
                          "offoffset": "-80",
                          "mon": true,
                          "tue": true,
                          "wed": true,
                          "thu": true,
                          "fri": true,
                          "sat": true,
                          "sun": true,
                          "x": 180,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "e51e9d29.56eeb8"
                          "id": "93b2bbb4.bc2e9",
                          "type": "switch",
                          "name": "An/Aus",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1340,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "6c8f2ae3.a77dac",
                                  "55c354dc.346d64",
                                  "e463c4e2.ce23b8",
                                  "5210013d.2e3868",
                                  "36d3b852.67754",
                                  "f1aac125.c59d8"
                                  "e463c4e2.ce23b8",
                                  "9c37efaf.2b901",
                                  "d59a104f.e5d848",
                                  "db3a4d40.6f735",
                                  "92eda9de.37bfe",
                                  "a4ff2568.268148"
                          "id": "6c8f2ae3.a77dac",
                          "type": "http request",
                          "name": "5 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/5/on",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                          "id": "9c37efaf.2b901",
                          "name": "5 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/5/off",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1750,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                          "id": "f04b95d5.bc429",
                          "type": "alexa-home",
                          "conf": "3a1d471a.e6e498",
                          "device": "99355",
                          "acknoledge": true,
                          "name": "Scheinwerfer",
                          "topic": "Scheinwerfer",
                          "x": 190,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "d433b542.088f48"
                          "id": "84365e57.6a271",
                          "device": "99356",
                          "acknoledge": true,
                          "name": "Scheinwerfer blau",
                          "topic": "Scheinwerferblau",
                          "x": 190,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "ed32059f.cffbd8"
                          "id": "81089ae1.392f68",
                          "device": "99357",
                          "acknoledge": true,
                          "name": "Scheinwerfer weiss",
                          "topic": "",
                          "x": 190,
                          "y": 920,
                          "wires": [
                                  "488d308.a0b8b5"
                          "id": "771d98cd.fbda98",
                          "type": "switch",
                          "name": "An/Aus",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1380,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "82126305.cb12b8",
                                  "ef4c88c3.aa231",
                                  "d459d03d.80a5d"
                                  "a6df89bf.1a1798",
                                  "2fa014d0.33bdcc",
                                  "612e164f.220ac8"
                          "id": "82126305.cb12b8",
                          "name": "4 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/4/on",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "id": "a6df89bf.1a1798",
                          "name": "5 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1610,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                          "id": "a5992ab5.8e2f3",
                          "type": "ui_switch",
                          "name": "",
                          "label": "Scheinwerfer blau",
                          "tooltip": "",
                          "group": "78e344c2.6b1084",
                          "order": 3,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": true,
                          "decouple": "false",
                          "topic": "Sb",
                          "style": "",
                          "onvalue": "true",
                          "onvalueType": "str",
                          "onicon": "",
                          "oncolor": "",
                          "offvalue": "false",
                          "offvalueType": "str",
                          "officon": "",
                          "offcolor": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "6e09426d.f53e34",
                                  "771d98cd.fbda98"
                          "id": "1f1b51ba.b2627e",
                          "type": "switch",
                          "name": "An/Aus",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "true",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1340,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "c2409428.27a52",
                                  "d8ee941.c7fece8",
                                  "825e87bc.f672f8"
                                  "bfba156d.96b768",
                                  "68d55367.2a15fc",
                                  "bf45287b.2b45d8"
                          "id": "c2409428.27a52",
                          "name": "16 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/16/on",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                          "id": "bfba156d.96b768",
                          "name": "0 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/0/off",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                          "id": "66ee2479.2abc44",
                          "label": "Scheinwerfer weiss",
                          "tooltip": "",
                          "order": 4,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": true,
                          "topic": "Sw",
                          "style": "",
                          "onvalue": "true",
                          "onicon": "",
                          "oncolor": "",
                          "officon": "",
                          "offcolor": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "d59b38b5.166b2",
                                  "1f1b51ba.b2627e"
                          "id": "70ae09bc.c83f58",
                          "name": "",
                          "topic": "worx.0.2019301984030032683E.mower.state",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "true",
                          "x": 210,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "cd5ba19e.f0fea"
                          "id": "e51e9d29.56eeb8",
                          "name": "",
                          "topic": "0_userdata.0.Zeitschaltung",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 520,
                          "y": 1240,
                          "wires": []
                          "id": "7639df4e.2e0228",
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 160,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "cd5ba19e.f0fea"
                          "id": "634db1ca.e4962",
                          "type": "comment",
                          "name": "Zeit setzen",
                          "info": "",
                          "x": 340,
                          "y": 1060,
                          "wires": []
                          "id": "d433b542.088f48",
                          "name": "Scheinwerfer Setzen",
                          "topic": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.02823735-7e29-4bb5-af99-273d5d042e6b.powerState",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 480,
                          "y": 780,
                          "wires": []
                          "id": "47a4a3b5.fa8b94",
                          "name": "Status Scheinwerfer",
                          "onlyack": false,
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 130,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "93b2bbb4.bc2e9"
                          "id": "e1cae345.307b08",
                          "name": "Status Scheinwerfer(gesetzt",
                          "topic": "0_userdata.0.Scheinwerfer(gesetzt)",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "x": 160,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "a5992ab5.8e2f3"
                          "id": "5d503b0d.63b384",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 160,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "66ee2479.2abc44"
                          "id": "e463c4e2.ce23b8",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1780,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                          "id": "758d64c6.95e3a4",
                          "name": "Status weiss",
                          "topic": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.fceb6332-f21d-427b-a53a-0b3af0b9c17e.powerState",
                          "onlyack": "",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "x": 130,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "66ee2479.2abc44"
                          "id": "4876bcfe.2c021c",
                          "name": "Status Blau",
                          "topic": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.5ab4a390-7e1d-4b87-9415-2784934501f7.powerState",
                          "onlyack": "",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "x": 830,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "a5992ab5.8e2f3"
                          "id": "ed32059f.cffbd8",
                          "name": "Blau setzen",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 470,
                          "y": 860,
                          "wires": []
                          "id": "488d308.a0b8b5",
                          "name": "Weiss setzen",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 470,
                          "y": 920,
                          "wires": []
                          "id": "55c354dc.346d64",
                          "name": "4 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                          "id": "36d3b852.67754",
                          "name": "16 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                          "id": "5210013d.2e3868",
                          "name": "0 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/0/on",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 20,
                          "wires": [
                          "id": "d59a104f.e5d848",
                          "name": "4 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/4/off",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1750,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "id": "db3a4d40.6f735",
                          "name": "16 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "url": "http://192.168.2.72/16/off",
                          "tls": "",
                          "persist": true,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1750,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                          "id": "92eda9de.37bfe",
                          "name": "0 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": true,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1750,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                          "id": "ef4c88c3.aa231",
                          "name": "5 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                          "id": "2fa014d0.33bdcc",
                          "name": "4 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1630,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                          "id": "d8ee941.c7fece8",
                          "name": "0 an",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                          "id": "68d55367.2a15fc",
                          "name": "16 aus",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": false,
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "authType": "",
                          "x": 1590,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                          "id": "6e09426d.f53e34",
                          "name": "Scheinwerferblau setzen",
                          "topic": "0_userdata.0.Scheinwerferblau(gesetzt)",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1290,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "d59b38b5.166b2",
                          "name": "Scheinwerferweiss Setzen",
                          "topic": "0_userdata.0.Scheinwerferweiss(gesetzt)",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1290,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "f877dafe.68ab08",
                          "type": "ui_button",
                          "name": "",
                          "order": 1,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": false,
                          "label": "Alle an",
                          "tooltip": "",
                          "color": "",
                          "bgcolor": "green",
                          "icon": "",
                          "payload": "true",
                          "payloadType": "str",
                          "topic": "",
                          "x": 1130,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "93b2bbb4.bc2e9"
                          "id": "ade7a290.8c87f8",
                          "name": "",
                          "order": 2,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": false,
                          "label": "Alle aus",
                          "tooltip": "",
                          "color": "",
                          "bgcolor": "",
                          "icon": "",
                          "payload": "false",
                          "topic": "",
                          "x": 1020,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "93b2bbb4.bc2e9"
                          "id": "cd5ba19e.f0fea",
                          "name": "",
                          "operation": "AND",
                          "inputCount": "2",
                          "topic": "result",
                          "x": 700,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "d6d18423.613a48"
                          "id": "1f8eb598.78f68a",
                          "name": "Status Robbi",
                          "topic": "worx.0.2019301984030032683E.mower.status",
                          "x": 510,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "b60b2736.27ce38"
                          "id": "d6d18423.613a48",
                          "type": "change",
                          "name": "Converter",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "bool",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 920,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "93b2bbb4.bc2e9"
                          "id": "74998d8a.8fc354",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "1",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "93b2bbb4.bc2e9"
                          "id": "7fd31fb8.ff1a68",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "payloadType": "date",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "*/1 18-23 * * *",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 330,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "1f8eb598.78f68a"
                          "id": "cd81ac4d.5fc17",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "*/1 0-8 * * *",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 330,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "1f8eb598.78f68a"
                          "id": "b60b2736.27ce38",
                          "type": "trigger",
                          "op1": "1",
                          "op2": "0",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "str",
                          "duration": "0",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "7",
                          "bytopic": "all",
                          "name": "",
                          "x": 710,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "74998d8a.8fc354"
                          "id": "f1aac125.c59d8",
                          "type": "change",
                          "name": "Scheinwerfer ein",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Scheinwerfer ein",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1850,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "b2e566da.a0ace8",
                                  "d34b2e2a.21e9"
                          "id": "2ffdfc57.488ec4",
                          "type": "ui_audio",
                          "name": "",
                          "voice": "de-DE",
                          "always": true,
                          "x": 2340,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "a4ff2568.268148",
                          "type": "change",
                          "name": "Scheinwerfer aus",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "false",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Scheinwerfer aus",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1910,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "b2e566da.a0ace8",
                                  "d34b2e2a.21e9"
                          "id": "d459d03d.80a5d",
                          "type": "change",
                          "name": "Blau ein",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Blau ein",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1800,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "dbc13eab.009fe",
                                  "a34f4b42.5e4368"
                          "id": "825e87bc.f672f8",
                          "type": "change",
                          "name": "Weiß ein",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "true",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Weiß ein",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1780,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "f6c04c9b.6fbf6",
                                  "44a54e19.7989c"
                          "id": "612e164f.220ac8",
                          "type": "change",
                          "name": "Blau aus",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "false",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Blau aus",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1800,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "dbc13eab.009fe",
                                  "a34f4b42.5e4368"
                          "id": "bf45287b.2b45d8",
                          "type": "change",
                          "name": "Weiß aus",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "false",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Weiß aus",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1780,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "2ffdfc57.488ec4",
                                  "f6c04c9b.6fbf6",
                                  "44a54e19.7989c"
                          "id": "b2e566da.a0ace8",
                          "d": true,
                          "name": "Alexa Spracheingabe",
                          "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091855FLT.Commands.speak",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 2360,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "id": "d34b2e2a.21e9",
                          "d": true,
                          "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1695231NVB.Commands.speak",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 2360,
                          "y": 440,
                          "wires": []
                          "id": "dbc13eab.009fe",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "pauseType": "delay",
                          "timeout": "2",
                          "timeoutUnits": "seconds",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "rateUnits": "second",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "randomUnits": "seconds",
                          "drop": false,
                          "x": 2100,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                                  "d34b2e2a.21e9"
                          "id": "f6c04c9b.6fbf6",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "4",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "x": 2100,
                          "y": 640,
                          "wires": [
                                  "d34b2e2a.21e9"
                          "id": "a34f4b42.5e4368",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "2",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "x": 2100,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "b2e566da.a0ace8"
                          "id": "44a54e19.7989c",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "4",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "x": 2100,
                          "y": 600,
                          "wires": [
                                  "b2e566da.a0ace8"
                          "id": "3a1d471a.e6e498",
                          "type": "alexa-home-conf",
                          "z": "",
                          "username": "cosmicbase"
                          "id": "78e344c2.6b1084",
                          "type": "ui_group",
                          "z": "",
                          "tab": "c7b9404b.dd5a88",
                          "order": 1,
                          "disp": true,
                          "width": "6",
                          "collapse": false
                          "id": "c7b9404b.dd5a88",
                          "type": "ui_tab",
                          "z": "",
                          "name": "Haus",
                          "icon": "dashboard",
                          "order": 1,
                          "disabled": false,
                          "hidden": false
