      Kueppert @verkel last edited by
      @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
        sigi234 Forum Testing Most Active @verkel last edited by
        @Kueppert
        @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        wenn meine Frau mich lässt
        Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @verkel last edited by s.bormann
          @siggi85 @verkel @Kueppert
          Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
          Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
          iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
          Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
          siggi85 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • siggi85
            siggi85 @s.bormann last edited by siggi85
            @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Habe dir die Ausgaben per PM im Forum geschickt. Sind während des gleichen Doings entstanden, wie das ioBrokerLog was hier im Forum von mir zu sehen ist. Danke für deine Arbeit an diesem Adapter! 🙂
            • frankthegreat
              frankthegreat last edited by
              @s-bormann
              Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
              Kann das noch jemand bestätigen?
              • siggi85
                siggi85 last edited by siggi85
                Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
                EDIT:
                Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
                • Roberto Gresia
                  Roberto Gresia last edited by
                  hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
                    ts020339 last edited by ts020339
                    Hallo @s-bormann,
                    ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
                    scheitert:
                    Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
                    nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
                    Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
                    Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                    Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen 🙂
                    Danke Dir!
                    Tim
                    Roberto Gresia s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      astrakid last edited by astrakid
                      hi,
                      ich hab zwei fragen, die sich nicht auf diesen test beziehen, sondern einfach auf iqontrol. gibt es dafür eigene threads bzw kann ich dafür einen thread aufmachen, oder wird alles zu iqontrol hier besprochen?
                      ich stelle die fragen einfach mal:
                      1. ich möchte gerne eine tabelle unter iqontrol angezeigt bekommen. ist so etwas machbar?
                      2. ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die seiten erreichen kann. das funktioniert eigentlich für alles, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".
                        Die Einstellungen sind aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.
                        Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben?
                      edit: zu 2. mache ich einen eigenen thread auf.
                      gruß,
                      andre
                        martinschm last edited by
                        gibt es eigentlich einen Thread wo mal Anregungen für die Visualisierung mit/in iQontrol gepostet wurden/werden?
                        Bin immer wieder baff, was @dslraser alles umgesetzt hat, es gibt wahrscheinlich noch einige Power User mehr die was interessantes zu zeigen haben.
                        Wäre doch cool wenn das mal an einer Stelle zu sehen wäre.
                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Roberto Gresia
                          Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
                          Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
                          • Bild des Albums
                          • Songname
                            -Autor
                            -Volumen
                          • Befehlsschaltflächen
                          Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
                          Ich füge das Bild meines iqontrol ein
                          • Roberto Gresia
                            Roberto Gresia @ts020339 last edited by
                            @ts020339
                            hallo,
                            Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
                            Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
                            Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                              @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              mach doch einfach einen neuen Beitrag auf und fang als erster an 😉
                              Ich habe noch keinen Beitrag wie: "zeigt her Euer iQontrol" gesehen.
                                martinschm @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                Sofort erledigt.
                                Hab mal einen angelegt und natürlich auch selber gepostet:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                                Wäre cool wenn ihr auch mitmacht.
                                  ts020339 @Roberto Gresia last edited by ts020339
                                  @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  @ts020339
                                  hallo,
                                  @Roberto-Gresia :
                                  Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
                                  Hello,
                                  where did you upload your http address?
                                  Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
                                  Thx!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
                                    @frankthegreat sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Hi, stimmt, wird mit der nächsten Version gefixed.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @ts020339 last edited by
                                      @ts020339 Hi, ich vermute hier ein CORS-Problem mit dem Socket. Leider bin ich da auch nicht so firm und habe das meiste mit try'n'error gelöst. Ich selbst nutze kein https und wähle mich per vpn von außen ein, deshalb kann ich es so auf die Schnelle auch nicht nachstellen. Aber schau doch mal in das Log der Entwicklerkonsole des Browsers (F12 drücken, Fenster Console) beim Öffnen von iQontrol - einmal, wenn es geht und einmal, was da kommt, wenn es nicht geht, also nach einem Refresh. Ggf. gibt das Hinweise, wo es hakt. LG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                                        @Roberto-Gresia Hi, do you speak englisch? May be easier than google-translator 🙂
                                        Mediaplayer: steht schon lange auf der Wunschliste, ist bislang aber noch nicht umgesetzt // stands on wishlist for longer but is not implemented yet
                                        Uhr: Man kann zum Beispiel mit einem Blockly die aktuelle Uhrzeit jede Minute in eine Variable schreiben und diese als Wert in iQontrol anzeigen lassen // You could use a Blockly to write the actual time every minute into a variable wich you could display as value in iQontrol
                                        Best regards!
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 Also, ich hatte den Fehler vorhin auch mal - und nach einem Reload war dann wieder alles OK. Leider bin ich noch nicht weiter, bleibe aber dran!
                                            ts020339 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            @s-bormann
                                            🙂 okay, jetzt wirds etwas peinlich, aber... wie öffne ich sowas auf dem IPAD?
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6783169
