    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner sagte:
      muss ich ioBroker vorher stoppen?
      Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
        Altersrentner @paul53 last edited by
        ist geändert
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                       Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                   Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi@raspberrypi:~ $
          ist geändert
          Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
            leider nicht😧
              leider nicht
              Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
                Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
                Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
                und der wird nicht ausgeführt.
                im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
                Was hat es damit auf sich?
                  paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                  Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
                  Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                    Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                      @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                      deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                        Altersrentner @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        Text gibt es nicht?
                          @Altersrentner
                          @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                          dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                          Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Text gibt es nicht?
                            Das blaue wahr austauschen gegen
                              Soweit so gut😊
                              Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                              Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                              das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                              Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                              Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                              das Ventil schließt.
                                Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                                  @paul53 Danke,
                                  Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                                  Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                                  Melde mich wieder.
                                  Gruß Michael
                                    @Homoran Danke
                                    Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                                    Melde mich.
                                    Gruß Michael
                                      Hallo paul53,
                                      Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                                      Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                                      Damit ist das Problem geklärt.
                                      Freundliche Grüße
                                      Michael
                                        @Homoran
                                        Hallo Homoran,
                                        Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        blockly javascript monitoring
                                        1830
