    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner sagte:
      ist geändert
      Dann wird auch der Zeitplan funktionieren.
        Altersrentner @paul53 last edited by
        leider nicht😧
          leider nicht
          Der Log-Eintrag aus dem Zeitplan um 18:05 Uhr ist vorhanden und stimmt zeitlich.
            Das stimmt, aber das ist nur das erste debug output.
            Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten
            und der wird nicht ausgeführt.
            im Log steht nach dem ersten do; timerIDundefined.
            Was hat es damit auf sich?
              paul53 @Altersrentner last edited by paul53
              Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
              Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
                Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                  @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
                  deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
                    Altersrentner @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Text gibt es nicht?
                      @Altersrentner
                      @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
                      dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
                      Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Text gibt es nicht?
                        Das blaue wahr austauschen gegen
                          Soweit so gut😊
                          Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                          Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                          das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                          Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                          Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                          das Ventil schließt.
                            Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                              @paul53 Danke,
                              Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                              Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                              Melde mich wieder.
                              Gruß Michael
                                @Homoran Danke
                                Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                                Melde mich.
                                Gruß Michael
                                  Hallo paul53,
                                  Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                                  Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                                  Damit ist das Problem geklärt.
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                    @Homoran
                                    Hallo Homoran,
                                    Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                    blockly javascript monitoring
                                    1830
