    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      simpixo last edited by
      Muss ich jeweils eine Instanz des Adapters erstellen wenn ich die Ventile zu unterschiedlichen Zeiten steuern möchte und nicht alle gleichzeitig?
      Mein momentaner Wasserdruck schafft nicht alle Kreisläufe gleichzeitig 😞 Das wird es funktionieren wenn ich meinen Brunnen gebohrt habe.
      Ansonsten super Adapter. Funktioniert. TOP
      Adrian
        tombox @simpixo last edited by
        @simpixo zur Zeit werden die aktiven Ventile nacheinander geöffnet wenn du den State Control.bewaesserungaktiv einschaltest
          Hallo @tombox
          Anfangs hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen, jetzt habe ich den Adapter in 0.0.5 installiert und versucht zu kofigurieren.
          Natürlich muss man anschließend auch diverse Checkboxen aktivieren 😉
          Ich habe eine 3-fach Box von Gardena mit 3 Stück 24V Ventilen.
          Diese werden angesteuert über einen HM-LC-Sw4 PCB, also den 4-fach Aktor für Kleinspannung (nicht Batterie!)
          Der erste "funktionierende" Lauf endete sofort.
          Also zusätzlich zu 8, obwohl da Minuten steht, noch den Faktor 60 eingetragen.
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:04.818	info	(4513) Start ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.744	info	(4513) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.721	info	(4513) Stop ventil2 in 1085sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.720	info	(4513) Start ventil2 in 485sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.719	info	(4513) Stop ventil1 in 480sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.718	info	(4513) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.715	info	(4513) Start Bewaesserung
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.693	info	(4513) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.691	info	(4513) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.689	info	(4513) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.662	info	(4513) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.661	info	(4513) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.660	info	(4513) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.659	info	(4513) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.656	info	(4513) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.273	info	(4513) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
          host.raspberrypi	2020-04-18 14:15:49.409	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 4513
          Trotzdem hört es nach 8 Sekunden auf, obwohl das log etwas anderes anfordert.
          Ein weiteres "Problem" habe ich durch meine Konfiguration.
          2 Ventile steuern die Tropfbewässerung, einer (später) den Versenkregner.
          Die Tropfer sollten eher öfter und kurz, der Regner seltener und dafür lang laufen.
          Dafür würde ich dann zwei Instanzen nehmen, wenn das geht.
          Sollten noch weiter User solche Anforderungen haben wäre es vielleicht sinnvoll, die Checkboxen für "use valve" bei den Zeitsteuerungen einzusetzen und damit je Zeit entscheiden zu können welche Ventile dort geschaltet werden sollen.
          ggf. auch die Zeit dann dort eintragen.
          • Fenriswolf
            Fenriswolf last edited by
            Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
            Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.
            1. Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
            2. Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
            Beispiel:
            Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
            Jetzt noch Fragen:
            Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
            Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?
            Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @Homoran
              Auch um 18:00 wieder
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.676	info	(16765) Bewässerung stop
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.671	info	(16765) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.668	info	(16765) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.664	info	(16765) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:11.712	info	(16765) Start ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:10.663	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:05.662	info	(16765) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:06.775	info	(16765) Start ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.673	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.663	info	(16765) Stop ventil2 in 1085sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.662	info	(16765) Start ventil2 in 485sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.661	info	(16765) Stop ventil1 in 480sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.660	info	(16765) Start ventil1 in 0sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.658	info	(16765) Start Bewaesserung
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Bewässerung stop
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.170	info	(16765) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.139	info	(16765) Bewässerung stop
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.138	info	(16765) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.137	info	(16765) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.136	info	(16765) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.134	info	(16765) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:44.788	info	(16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
              und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr 😉
              @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen 😂
              Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
              Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
              Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett
              • Hitzi 69
                Hitzi 69 last edited by
                Also bei mir sieht es so aus mit den Restzeiten
                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Hitzi 69 last edited by
                  @Hitzi-69
                  Die Restzeiten des Adapters sind ja auch ok, wie man in meinen logs sieht.
                  Lediglich die ON_TIME bei Homematic bei denen die Laufzeit im Aktor hinterlegt wird, damit auch sicher abgeschaltet wird, wenn die Zentrale zwischendrin in Rauch aufgeht, ist in Sekunden anzugeben.
                  Da schreibt der Adapter den Minutenwert rein
                    tombox @Homoran last edited by tombox
                    @Homoran für on_time gibt es ja auch ein multiplikator da einfach 60 eintragen wenn du sekunden haben willst
                    Das mit den Zeiten die Ventile auszuwählen ist eine gute idee ich muss erstmal aber in die optionen einbauen das man beliebig viele ventile und zeiten hinzufügen kann.
                      Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen - Sorry und Danke!
                      Aber gibt es die ON_TIME denn auch woanders als bei HM?
                      wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend
                      T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran Bestimmt. Sonof oder KNX Treppenlichtfunktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es die.
                          tombox @Fenriswolf last edited by
                          @Fenriswolf
                          Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.
                          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            lonsimbt @Homoran last edited by
                            @tombox @Homoran
                            Gibt es denn stark verbreitete Aktoren, die die ON_TIME in Minuten erwarten? Die HM-Aktoren erwarten m.W. alle die Zeit in Sekunden. Ich fände es daher auch sinnvoller, wenn hier hart umgerechnet werden könnte (ich nutze selber einen HM-LC-Sw4-DR 4fach-Hutschienenaktor, um mein vier Ventile anzusteuern).
                            Ansonsten vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn seit zwei Tagen im Einsatz und bislang schaut das alles sehr gut aus.
                            Gruß Marco
                            • simatec
                              @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Aber es war immer sehr produktiv Rainer 😄
                              • Fenriswolf
                                Fenriswolf @tombox last edited by
                                @Fenriswolf
                                Ja, Danke für die Info.
                                Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?
                                  @Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
                                    lonsimbt last edited by
                                    Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                                    Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
                                    Gruß Marco
                                      paul.honka @Hitzi 69 last edited by
                                      @Hitzi-69
                                      Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
                                      Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
                                      Beste Grüße paul
                                      Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Version 0.0.6
                                        • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
                                        • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
                                        Lenny.CB M F P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                                          ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                                          richtig wäre doch 00:48 min.
                                          T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
                                            Reif genug dürfte er schon sein.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109663
