    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      paul53 @Altersrentner last edited by paul53
      @Altersrentner sagte:
      Danach kommt noch ein do Wasserstand einschalten und der wird nicht ausgeführt.
      Dann stimmt die Bedingung zum Einschalten nicht. Tausche mal den Vergleichswert wahr gegen "on" (Text).
        Altersrentner @paul53 last edited by
        Ich kann doch nur wahr oder falsch einstellen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
          @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
          deswegen ja keinen Logikbaustein sondern Text
            Altersrentner @Homoran last edited by
            @Homoran
            Text gibt es nicht?
              @Altersrentner
              @Homoran sagte in Zeitplan startet nicht:
              dein "wahr/falsch"-Bautein stamt aus der Gruppe der Logikblöcke.
              Den musst du austauschen gegen einen grünen Textblock und dort das Wort "on" reinschreiben
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Text gibt es nicht?
                Das blaue wahr austauschen gegen
                  Soweit so gut😊
                  Das Ventil wird nach Zeitplan geöffnet.
                  Aber nun ist die Situation so, das der GPIO auf off steht- Wasserstand ist OK
                  das Ventil aber noch nicht schließt, da der Zeitplan noch nicht abgelaufen ist.
                  Bei erreichen der Zeit schaltet das Ventil auf zu. OH
                  Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK
                  das Ventil schließt.
                    Wie muß ich das Blockly verändern, das unabhängig vom Zeitplan bei Wasserstand OK das Ventil schließt.
                      @paul53 Danke,
                      Habe alles wie vorgeschlagen geändert
                      Werde morgen um 12:00 sehen was passiert-
                      Melde mich wieder.
                      Gruß Michael
                        @Homoran Danke
                        Werde morgen sehen ob alles funktioniert.
                        Melde mich.
                        Gruß Michael
                          Hallo paul53,
                          Ich möchte mich für Deine Unterstützung bedanken.
                          Deine Vorschlag funktioniert ausgezeichnet.
                          Damit ist das Problem geklärt.
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                            @Homoran
                            Hallo Homoran,
                            Auch Dir, danke für die Unterstützung.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael
                            blockly javascript monitoring
                            1830
