    4. Io Broker und raspi2
      RS_Tobi last edited by
      Bei mir:
      Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full)
      • I
        ianmoone last edited by
        @RS_Tobi:
        Bei mir:
        Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full) `
        Bei mir auch!
        • I
          indianaas last edited by
          Bei mir sind:
          HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
          Betriebssystem: Jessie (full).
          Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
          Node wurde auch als root angemeldet installiert.
          Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
          Eric
            Ich muss jetzt auch nur noch raten, aber vielleicht habe ich was:
            @indianaas:
            Jessie (full) `
            ich habe es einmal mit full und zuletzt mit Lite auf einem RasPi3 gemacht, beide male ohne Probleme.
            Ich habe bei full aber NICHT zuerst das alte nodejs entfernt!
            Bei Lite ist sowieso keins drauf.
            Wenn ich es als Linux-Anfänger hätte entfernen wollen, hätte ich es folgendermaßen gemacht:
            als root einloggen!
            ausführen von
            apt-get purge nodejs
            reboot (wahrscheinlich unnötig - alte Windows Gewohnheit)
            und dann das neue aufgespielt.
            Auch das Anlegen des passworts für root mache ich direkt als user pi mit dem Befehl:
            sudo passwd root
            Also ohne sudo su.
            Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein.
            @indianaas:
            Gibt es auch ein Image für Raspi Model B? `
            Die sind meines Wissens alle gleich!
            Ich freue mich schon auf die Linux-Cracks, die das von mir gesagte zerlegen werden 😉
            (Ernst gemeint - dann kann ich noch was lernen - also nur zu!)
            Rainer
              Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand?
              Das war ja eigentlich mein Ziel.
                @RS_Tobi:
                Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand? `
                Ich steh wohl auf der Leitung; Wann?
                du hast den dritten Befehl noch nicht abgestezt:
                root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
                bei den beiden anderen steht dann da node 4.4.3
                das wäre die neueste Version - aber es klappt trotzdem nicht!
                Das ist ja was mich irritiert.
                HILFE!!
                Rainer
                  Wann wurde den die Anleitung geschrieben? Bzw zu welcher Jessie Version wurde die erstellt?
                  Vielleicht kann man das daher ableiten was seitdem im Raspbian geändert wurde.
                  Versuche heut abend nochmal ein lite und einen pi b+.
                    Die momentan auf Raspberrypi.org verfügbare Version stammt vom 18.3.
                    mit der habe ich es auch gemacht - wie gesagt ohne Probleme.
                    Auch ich habe die nodejs-version 4.4.3 nach der Anleitung von DasAuge hier im Thread installiert.
                    Wie gesagt, ich habe die alte nodejs-version nicht deinstalliert.
                    Ich habe im Moment kein testgerät frei um die Anleitung auf der Website zu testen.
                    Rainer
                      Wenn du mir sagst was ich genau für dich testen soll dann mach ich es…. Hab einen B+ zum rumspielen... Bin aber erst abends wieder daheim.
                        Danke,
                        aber ich wollte versuchen euer Problem zu reproduzieren und eine Lösung zu finden.
                        Rainer
                          Also ich habe zum ersten mal ein iobroker Image versucht auf das aktuelle node zu bringen.
                          Mit der Anleitung ausm Form.
                          Resultat: illegal instruction
                          Danach habe ich 2 mal versucht anhand der Anleitung das node/nodejs zu aktualisieren und danach iobroker zu installieren.
                          Tobi
                            @RS_Tobi:
                            ein iobroker Image `
                            Vergiss die ioBroker-Images, die sind "uralt".
                            inzwischen ist einges passiert.
                            Versuch es bitte nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de auf der Website mit einem Raspbian (lite) image selbst.
                            Rainer
                            • I
                              Ich werde es heute Abend mit Jessie lite probiere und übers Ergebnis berichten.
                              Eric
                              • I
                                @Homoran:
                                @RS_Tobi:
                                Rainer `
                                Genau nach der Anleitung habe ich es gemacht.
                                Eben gerade noch mal! Zwischendurch KEINE Fehlermeldung.
                                Nur bei der Installation von Biobroker.
                                Was ist der Unterschied von Jessie und Jessie lite ?
                                  Jesiie lite bringt nur die nötigsten Pakete mit, während Jessie eine sehr umfangreiche installation ist.
                                  ` > Raspbian Jessie
                                  Full desktop image based on Debian Jessie `
                                  ` > Raspbian Jessie Lite
                                  Minimal image based on Debian Jessie `
                                  Rainer
                                  • I
                                    So, eben gerade fertig geworden mit der Installation von Jessie lite.
                                    Fazit: Nodejs konnte installiert werden. iobroker lässt sich nicht installieren, Fehlermeldung "Illegal instruction" wird angezeigt.
                                    Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de ausschliessen.
                                    Eric
                                      Danke!
                                      @indianaas:
                                      Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de ausschliessen. `
                                      Da habe ich auch schon icht mehr dran geglaubt.
                                      Ich habe aber gerade auf meinem anderen RasPi3 nachgesehen, da läuft noch nodejs 4.4.2!
                                      Es kann sein, dass ich auuch bei den anderen unter 4.4.2. installiert habe und sich node erst später auf 4.4.3 upgedatetd hat.
                                      Nicht dass da der Wurm drin ist.
                                      Vielleicht sieht Bluefox hier mal rein.
                                      Rainer
                                        Solear last edited by
                                        Ich probiere es mal kurz selbst mit einem Raspi 2B und Jessie Full vom 18.3.
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @indianaas:
                                          Hallo Rainer,
                                          hier das Log
                                          root@raspberrypi:~# nodejs -v
                                          Illegal instruction
                                          root@raspberrypi:~# npm -v
                                          Illegal instruction
                                          root@raspberrypi:~# which node
                                          /usr/bin/node
                                          root@raspberrypi:~#
                                          wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                                          Eric `
                                          Was sagt "node -v"
                                            Node -v
                                            Illegal instruction
                                            90
                                            11020
