    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Sandmanyz @mameier1234 last edited by
      @mameier1234
      Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0
      Also habe ich....
      read -c bai SetMode
      ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...
      auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
      auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
      Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...
      write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
      ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...
      ERR: element not found
        mameier1234 @Sandmanyz last edited by
        @Sandmanyz ich sag ja... die richtigen Werte finden... ist irgendwie eine Sysiphus-Arbeit..
        ich mache das mit
        write -c mc setmode auto
        oder
        write -c mc setmode off
        ein read -c mc setmode bringt auch:
        read -c mc Status
        0;off;49.19;23
        Rausbekommen habe ich das, indem ich im telnet "listen" eingeschaltet habe.. Da sieht man dann die Meldungen die kommen... Dann eben an der Heizung direkt den entsprechenden Wert geändert und dann kam z.B. die Meldung..
        mc Status set to auto
        Um zum Beispiel von Winter auf Sommerbetrieb umzuschalten...
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by
          hallo,
          ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
          nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??
          • MassiveAttack
            noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?
            • MassiveAttack
              ebus.0 2020-04-17 21:40:01.885 error (2453) exception in ebusd_ReceiveData [TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined]
              sind die daten verschlüsselt? oder was bedeutet der error
                Sandmanyz @MassiveAttack last edited by Sandmanyz
                @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                hallo,
                Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
                Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Sandmanyz last edited by
                  @Sandmanyz
                  ich verstehe, danke!
                  hab mir mal den ebusd von john als docker installiert. was muss ich da jetzt noch konfigurieren?
                  • MassiveAttack
                    kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...
                    am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                    ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                    ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?
                    wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies 🙂
                      mameier1234 @MassiveAttack last edited by
                      @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                      http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...
                      bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:
                      EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                      vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                      lpath=/var/www/"
                      Also Port 8888, http-Port = 8889
                      Im Ebus Adapter:
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234
                        ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                        wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                        möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?
                          @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.
                          • MassiveAttack
                            bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest
                              @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...
                              MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                @mameier1234
                                ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden 😉
                                • MassiveAttack
                                  @mameier1234
                                  ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                                  wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings
                                  Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                    ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
                                    -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
                                    so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
                                    trotzdem kommt nix...
                                    • MassiveAttack
                                      so, neuer versuch, hier meine config:
                                      leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @MassiveAttack last edited by
                                        @MassiveAttack
                                        Solltest du den Port am eBus-Koppler nicht verstellt haben, müsste dort 5000 stehen, statt 8888
                                          Bitte poste keine Screenshots, sondern den Code 😊 .
                                          Bevor du irgend etwas an der Konfiguration drehst, mache mal folgendes...
                                          1. Bitte die Log-Datei /var/log/ebusd.log löschen
                                          2. Dienst ebusd neustarten (service ebusd restart)
                                          3. Status des Dienstes prüfen (service ebusd status) -> active (running)?
                                          4. Log-Datei (/var/log/ebusd.log) oder den Inhalt (als Code) hier posten
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Hiltex last edited by
                                            @Hiltex
                                            aktuelle einstellungen, ich werde noch wahnsinnig
                                            192.168.0.65:5000 = ebus koppler
                                            192.168.0.87:8888 = ebusd
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248097
