    4. Io Broker und raspi2
    • I
      indianaas last edited by
      Bei mir sind:
      HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
      Betriebssystem: Jessie (full).
      Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
      Node wurde auch als root angemeldet installiert.
      Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
      Eric
        Ich muss jetzt auch nur noch raten, aber vielleicht habe ich was:
        @indianaas:
        Jessie (full) `
        ich habe es einmal mit full und zuletzt mit Lite auf einem RasPi3 gemacht, beide male ohne Probleme.
        Ich habe bei full aber NICHT zuerst das alte nodejs entfernt!
        Bei Lite ist sowieso keins drauf.
        Wenn ich es als Linux-Anfänger hätte entfernen wollen, hätte ich es folgendermaßen gemacht:
        als root einloggen!
        ausführen von
        apt-get purge nodejs
        reboot (wahrscheinlich unnötig - alte Windows Gewohnheit)
        und dann das neue aufgespielt.
        Auch das Anlegen des passworts für root mache ich direkt als user pi mit dem Befehl:
        sudo passwd root
        Also ohne sudo su.
        Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein.
        @indianaas:
        Gibt es auch ein Image für Raspi Model B? `
        Die sind meines Wissens alle gleich!
        Ich freue mich schon auf die Linux-Cracks, die das von mir gesagte zerlegen werden 😉
        (Ernst gemeint - dann kann ich noch was lernen - also nur zu!)
        Rainer
          RS_Tobi last edited by
          Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand?
          Das war ja eigentlich mein Ziel.
            @RS_Tobi:
            Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand? `
            Ich steh wohl auf der Leitung; Wann?
            du hast den dritten Befehl noch nicht abgestezt:
            root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
            bei den beiden anderen steht dann da node 4.4.3
            das wäre die neueste Version - aber es klappt trotzdem nicht!
            Das ist ja was mich irritiert.
            HILFE!!
            Rainer
              Wann wurde den die Anleitung geschrieben? Bzw zu welcher Jessie Version wurde die erstellt?
              Vielleicht kann man das daher ableiten was seitdem im Raspbian geändert wurde.
              Versuche heut abend nochmal ein lite und einen pi b+.
                Die momentan auf Raspberrypi.org verfügbare Version stammt vom 18.3.
                mit der habe ich es auch gemacht - wie gesagt ohne Probleme.
                Auch ich habe die nodejs-version 4.4.3 nach der Anleitung von DasAuge hier im Thread installiert.
                Wie gesagt, ich habe die alte nodejs-version nicht deinstalliert.
                Ich habe im Moment kein testgerät frei um die Anleitung auf der Website zu testen.
                Rainer
                  Wenn du mir sagst was ich genau für dich testen soll dann mach ich es…. Hab einen B+ zum rumspielen... Bin aber erst abends wieder daheim.
                    Danke,
                    aber ich wollte versuchen euer Problem zu reproduzieren und eine Lösung zu finden.
                    Rainer
                      Also ich habe zum ersten mal ein iobroker Image versucht auf das aktuelle node zu bringen.
                      Mit der Anleitung ausm Form.
                      Resultat: illegal instruction
                      Danach habe ich 2 mal versucht anhand der Anleitung das node/nodejs zu aktualisieren und danach iobroker zu installieren.
                      Tobi
                        @RS_Tobi:
                        ein iobroker Image `
                        Vergiss die ioBroker-Images, die sind "uralt".
                        inzwischen ist einges passiert.
                        Versuch es bitte nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de auf der Website mit einem Raspbian (lite) image selbst.
                        Rainer
                        • I
                          Ich werde es heute Abend mit Jessie lite probiere und übers Ergebnis berichten.
                          Eric
                          • I
                            ianmoone last edited by
                            @Homoran:
                            @RS_Tobi:
                            Rainer `
                            Genau nach der Anleitung habe ich es gemacht.
                            Eben gerade noch mal! Zwischendurch KEINE Fehlermeldung.
                            Nur bei der Installation von Biobroker.
                            Was ist der Unterschied von Jessie und Jessie lite ?
                              Jesiie lite bringt nur die nötigsten Pakete mit, während Jessie eine sehr umfangreiche installation ist.
                              ` > Raspbian Jessie
                              Full desktop image based on Debian Jessie `
                              ` > Raspbian Jessie Lite
                              Minimal image based on Debian Jessie `
                              Rainer
                              • I
                                So, eben gerade fertig geworden mit der Installation von Jessie lite.
                                Fazit: Nodejs konnte installiert werden. iobroker lässt sich nicht installieren, Fehlermeldung "Illegal instruction" wird angezeigt.
                                Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de ausschliessen.
                                Eric
                                  Danke!
                                  @indianaas:
                                  Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de ausschliessen. `
                                  Da habe ich auch schon icht mehr dran geglaubt.
                                  Ich habe aber gerade auf meinem anderen RasPi3 nachgesehen, da läuft noch nodejs 4.4.2!
                                  Es kann sein, dass ich auuch bei den anderen unter 4.4.2. installiert habe und sich node erst später auf 4.4.3 upgedatetd hat.
                                  Nicht dass da der Wurm drin ist.
                                  Vielleicht sieht Bluefox hier mal rein.
                                  Rainer
                                    Solear last edited by
                                    Ich probiere es mal kurz selbst mit einem Raspi 2B und Jessie Full vom 18.3.
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      @indianaas:
                                      Hallo Rainer,
                                      hier das Log
                                      root@raspberrypi:~# nodejs -v
                                      Illegal instruction
                                      root@raspberrypi:~# npm -v
                                      Illegal instruction
                                      root@raspberrypi:~# which node
                                      /usr/bin/node
                                      root@raspberrypi:~#
                                      wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                                      Eric `
                                      Was sagt "node -v"
                                        Node -v
                                        Illegal instruction
                                          Sooo. Hab mal jeden Schritt zeitgleich hier dokumentiert.
                                          Raspi 2B
                                          Jessie Full Image 18.03.2016
                                          Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
                                          Von Windows mit Win32Diskimager das Image auf SD-Karte gespielt.
                                          Pi gebootet.
                                          Von Windows Putty auf den Raspi eingeloggt mit pi/raspberry
                                          (Habe alle mit sudo gemacht, statt mit Automatik-root)
                                          … sudo raspi-config
                                          ... expand filesystem
                                          ... internationalization: language auf DE UTF-8
                                          ... passwort gesetzt
                                          ... reboot
                                          node
                                          ... sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                          ... sudo apt-get --purge remove node
                                          ... sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          ... sudo apt-get autoremove
                                          ... sudo reboot
                                          ... sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                          ... sudo apt-get install -y nodejs
                                          ... sudo reboot
                                          iobroker
                                          ... sudo mkdir /opt/iobroker
                                          ... cd /opt/iobroker
                                          ... sudo npm install iobroker
                                          Es kommt folgender Fehler:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                                          npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                          iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                          └── yargs@4.6.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, yargs-parser@2.4.0, require-main-filename@1.0.1, lodash.assign@4.0.8, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                          Also:
                                          … sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                                          => lief ohne Probleme durch!
                                          iobroker über 192.168.x.x:8081 aufrufbar!
                                          • Bluefox
                                            @Homoran:
                                            Danke!
                                            @indianaas:
                                            Rainer `
                                            Vielleicht gibt es irgendwo packet mit Node 4.x für raspi2? Weil angeblich es gibt wohl Problemen mit übersetzen:
                                            http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … nstruction
                                            90
                                            11020
