    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер SQL History
    Драйвер SQL History
      RDim last edited by
      У меня MySQL пока используется только для статистики, и фиксации того или иного события, в том числе и температуры от owfs по контурам отопления теплым полом.
      А так да, доступ к MySQL базе из скриптов мне тоже интересен.
      Два года регулировка отопления по принципу, сравнил заданное с полученным, открыл или закрыл термоклапан на коллекторе, закрыты все клапана выключил насос контура.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        @RDim:
        @instalator:
        первая ссылка в гугле http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6 Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql.
        Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll: `
        Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы.
          spectrekr last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          Было бы неплохо, или в драйвер javascript включить модули для основных видов баз. А то при обновлении драйвера модули не включенные в стандартную поставку удаляются.
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            @Haus:
            @RDim:
            Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql. Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll:
            Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы. `
            Bluefox, подымаю заново вопрос
            Драйвер SQL History, db type MySQL
            Как из базы MySQL в javascript вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут, 5 минут ?
              Haba last edited by
              вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618
                Haus last edited by
                @Haba:
                вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618 `
                Да пытаюсь, пока вышло подключится трудно без знаний javascript 😞
                  Haba last edited by
                  Наверное больше не js, а правильно сформировать SQL запрос в базу, чтобы получить искомое 🙂
                  SELECT AVG('имя столбца в таблице с показаниями') FROM 'имя таблицы'
                  WHERE 'имя столбца даты и времени' >= date_sub(now(), INTERVAL 1 HOUR);
                  попробуй так
                    jaffa last edited by
                    Из за чего ошибка?
                    sql-0 2016-04-17 04:10:21 error Cannot select SELECT id, type FROM iobroker.datapoints WHERE name='megad.0.p7_Свет_1';: Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_
                    sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
                    • I
                      instalator last edited by
                      @jaffa:
                      Из за чего ошибка?
                      sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' `
                      http://stackoverflow.com/questions/1008 … ysql-error
                        Haus last edited by
                        Почему меняя host: 'localhost' на удалённый host: '192.168.1.10' все равно стучит в localhost ?
                        var mysql = require('mysql');
                        var connection = mysql.createConnection({
                            //host: 'localhost',
                            host: '192.168.1.10',
                            user: 'root',
                            password: '********',
                            database: 'demo',
                            socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                        //создаем подключение к базе
                        connection.connect(function(err) {
                            if (err) {
                                log('error connecting: ' + err.stack);
                                return;
                            log('connected as id ' + connection.threadId);
                        function start () {
                            connection.query('SELECT (dev_value) AS cur_temp FROM tmp_2 WHERE ContID=6 ORDER BY dev_date DESC LIMIT 3', function(err, res, fields) {
                                if (err) throw err;
                                log('cur_temp: ' + (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                                //setState('Heat.cur_temp', (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                        setInterval ( function () {
                            start ();
                        },30000 );
                        PS. закомментировал socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' стал отрабатывать host: '192.168.1.10'.
                          Lstt last edited by
                          Сегодня решил попробовать node.js 4.4.3, получаю в логе:
                          sql.0	2016-04-27 09:29:07	error	sql.0 TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:28:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:28:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:27:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:27:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:26:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:26:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          admin-1	2016-04-27 09:25:56	info	successful connection to socket.io from ::ffff:XXX.YYY.169.102
                          sql-0	2016-04-27 09:25:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          sql-0	2016-04-27 09:25:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                          • Bluefox
                            @Lstt:
                            А какой dbtype у тебя?
                              Lstt last edited by
                              Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно..
                              • Bluefox
                                @Lstt:
                                Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно.. `
                                К счастью я смог воспроизвести ошибку.
                                При смене версий ноды нужно пересобирать все бинарные пакеты. И sqlite это один из них.
                                Лечится просто:
                                cd ...iobrokerDirectory
                                iobroker stop sql
                                cd node_modules/iobroker.sql
                                npm update --production
                                cd ..\..
                                iobroker start sql
                                  electric last edited by
                                  Система armbian плата cubietruck.
                                  Ошибка при установки драйвера:
                                    Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится.
                                      @spectrekr:
                                      Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится. `
                                      Спасибо! Да, подождал, установилось…
                                      • I
                                        Настроил сегодня MySQL .
                                        В логе есть такие ошибки:
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:19.752 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479649029728, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:19.410 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479649029399, ''''''hdmi1'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''''', 0, 2, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:19.188 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479649029176, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:16.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479649026114, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:13.316 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479649023305, ''''''cool'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:07.716 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479649017635, ''''''OK'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:07.248 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479649017231, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:02.142 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479649012081, ''''''*pow=off '''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:37:00.944 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479649010933, ''''''0B'''''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''''', 0, 3, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:36:59.489 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479649009472, ''''''off'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:36:59.245 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479649009233, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''''', 0, 2, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:36:58.558 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479649008542, ''''''phone'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:36:57.851 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479649007841, ''''''min'''''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:36:35.858 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(46, 1479648985848, ''myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mother,myhome-Conditioner,myhome-BENQ,myhome-Guestroom,myhome-Audio_Amplifier,myhome-Lighting'', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'myhome-RS232,myhome-NRF,myhome-Bathroom,myhome-kitchen,myhome-bedroom,myhome-Mot' at line 1
                                        mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.866 info mqtt.0 Client [phone] closed
                                        mqtt.0 2016-11-20 20:35:25.858 info mqtt.0 Client [phone] disconnected
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:19.719 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(93, 1479648909707, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:19.411 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(74, 1479648909397, ''''hdmi1'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'hdmi1'''', 0, 2, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:19.186 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(108, 1479648909174, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:16.122 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(133, 1479648906111, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:13.312 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(71, 1479648903301, ''''cool'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'cool'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:07.642 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(149, 1479648897631, ''''OK'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OK'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:07.220 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(113, 1479648897209, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:02.090 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(105, 1479648892079, ''''*pow=off '''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:35:00.945 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(80, 1479648890930, ''''0B'''', 0, 3, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0B'''', 0, 3, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:34:59.475 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1479648889463, ''''off'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'off'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:34:59.136 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479648889124, ''''01R240G3B0'''', 0, 2, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '01R240G3B0'''', 0, 2, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:34:58.556 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(118, 1479648888540, ''''phone'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'phone'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        sql.0 2016-11-20 20:34:57.850 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(143, 1479648887839, ''''min'''', 1, 1, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'min'''', 1, 1, 0)' at line 1
                                        mqtt.0 2016-11-20 20:34:49.108 info mqtt.0 Client [phone] connected
                                        Каждый раз при новой ошибке в переменной добавляются кавычки.
                                        [266_______.png](/assets/uploads/files/266_______.png)
                                        [266______.png](/assets/uploads/files/266______.png)
                                        • Bluefox
                                          Включи дебаг и посмотри как выглядят команды
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Включи дебаг и посмотри как выглядят команды `
                                            sql.0 2016-11-20 21:07:17.589 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the m
                                            inMem 2016-11-20 21:07:17.576 debug message * kodi.1.playing_time val=06-37-17, ack=true, ts=1479650837485, q=0, from=system.adapter.kodi.1, lc=1479650837485
                                            sql.0 2016-11-20 21:07:17.573 debug INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650837572, ''01R240G3B0'', 0, 4, 0);
                                            sql.0	2016-11-20 21:08:37.649	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; che
                                            sql.0	2016-11-20 21:08:37.642	debug	INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1479650917641, ''''''01R240G3B0'''''', 0, 4, 0);
                                            sql.0	2016-11-20 21:08:37.641	debug	timed-relog mqtt.0.myhome.test.test, value='''''01R240G3B0''''', lastLogTime=1479650907639, ts=1479650917641
                                            37
                                            13437
