    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
      EDIT:
      Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
      • Roberto Gresia
        Roberto Gresia last edited by
        hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
          ts020339 last edited by ts020339
          Hallo @s-bormann,
          ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
          scheitert:
          Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
          nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
          Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
          Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
          Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen 🙂
          Danke Dir!
          Tim
          Roberto Gresia s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            astrakid last edited by astrakid
            hi,
            ich hab zwei fragen, die sich nicht auf diesen test beziehen, sondern einfach auf iqontrol. gibt es dafür eigene threads bzw kann ich dafür einen thread aufmachen, oder wird alles zu iqontrol hier besprochen?
            ich stelle die fragen einfach mal:
            1. ich möchte gerne eine tabelle unter iqontrol angezeigt bekommen. ist so etwas machbar?
            2. ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die seiten erreichen kann. das funktioniert eigentlich für alles, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".
              Die Einstellungen sind aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.
              Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben?
            edit: zu 2. mache ich einen eigenen thread auf.
            gruß,
            andre
              martinschm last edited by
              gibt es eigentlich einen Thread wo mal Anregungen für die Visualisierung mit/in iQontrol gepostet wurden/werden?
              Bin immer wieder baff, was @dslraser alles umgesetzt hat, es gibt wahrscheinlich noch einige Power User mehr die was interessantes zu zeigen haben.
              Wäre doch cool wenn das mal an einer Stelle zu sehen wäre.
              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Roberto Gresia
                Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
                Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
                • Bild des Albums
                • Songname
                  -Autor
                  -Volumen
                • Befehlsschaltflächen
                Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
                Ich füge das Bild meines iqontrol ein
                • Roberto Gresia
                  Roberto Gresia @ts020339 last edited by
                  @ts020339
                  hallo,
                  Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
                  Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
                  Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    mach doch einfach einen neuen Beitrag auf und fang als erster an 😉
                    Ich habe noch keinen Beitrag wie: "zeigt her Euer iQontrol" gesehen.
                      martinschm @dslraser last edited by
                      @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Sofort erledigt.
                      Hab mal einen angelegt und natürlich auch selber gepostet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                      Wäre cool wenn ihr auch mitmacht.
                        ts020339 @Roberto Gresia last edited by ts020339
                        @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        @ts020339
                        hallo,
                        @Roberto-Gresia :
                        Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
                        Hello,
                        where did you upload your http address?
                        Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
                        Thx!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          @s-bormann
                          Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
                          Kann das noch jemand bestätigen?
                          Hi, stimmt, wird mit der nächsten Version gefixed.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @ts020339 last edited by
                            @ts020339 Hi, ich vermute hier ein CORS-Problem mit dem Socket. Leider bin ich da auch nicht so firm und habe das meiste mit try'n'error gelöst. Ich selbst nutze kein https und wähle mich per vpn von außen ein, deshalb kann ich es so auf die Schnelle auch nicht nachstellen. Aber schau doch mal in das Log der Entwicklerkonsole des Browsers (F12 drücken, Fenster Console) beim Öffnen von iQontrol - einmal, wenn es geht und einmal, was da kommt, wenn es nicht geht, also nach einem Refresh. Ggf. gibt das Hinweise, wo es hakt. LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                              @Roberto-Gresia Hi, do you speak englisch? May be easier than google-translator 🙂
                              Mediaplayer: steht schon lange auf der Wunschliste, ist bislang aber noch nicht umgesetzt // stands on wishlist for longer but is not implemented yet
                              Uhr: Man kann zum Beispiel mit einem Blockly die aktuelle Uhrzeit jede Minute in eine Variable schreiben und diese als Wert in iQontrol anzeigen lassen // You could use a Blockly to write the actual time every minute into a variable wich you could display as value in iQontrol
                              Best regards!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                @siggi85 Also, ich hatte den Fehler vorhin auch mal - und nach einem Reload war dann wieder alles OK. Leider bin ich noch nicht weiter, bleibe aber dran!
                                  ts020339 @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  @s-bormann
                                  🙂 okay, jetzt wirds etwas peinlich, aber... wie öffne ich sowas auf dem IPAD?
                                  • s.bormann
                                    @ts020339 Guter Einwand, geht glaube ich nur, wenn Du auch einen Mac hast
                                      ts020339 @s.bormann last edited by ts020339
                                      @s-bormann
                                      ich habe aber jetzt mal was anderes gemacht:
                                      Ich habe den web Adapter auf log level "debug" gestellt und bekomme folgende Meldung bei einem funktionierenden connect (über den Umweg der iobroker Hauptwebsite):
                                      web.0	2020-04-19 00:03:16.235	info	(11719) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56 iqontrol.0
                                      web.0	2020-04-19 00:02:49.968	debug	(11719) Subscribes: *
                                      web.0	2020-04-19 00:02:49.960	debug	(11719) 2020-04-18T22:02:49.960Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      web.0	2020-04-19 00:02:49.915	debug	(11719) Connection from iqontrol.0
                                      web.0	2020-04-19 00:02:49.890	info	(11719) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56
                                      aber wenn ich IQontrol direkt aufrufe (nachdem ich den Browser geschlossen und wieder gestartet habe), dann gibt es keinen einzigen Eintrag im log.
                                      Das heißt, irgendwie wird nur beim Umweg über die Hauptwebsite dieses "authenticate" angestoßen. Fällt Dir dazu was ein?
                                        muuulle last edited by
                                        ich beobachte seit dem Update auf 3.1 (und auch bei Version 3.2) ein komisches Verhalten bei einer Werte-Liste.
                                        Bei allen Zeitschaltuhren sieht diese ganz ähnlich aus. Sodass hier der Name der Uhr steht (bspw. Alarmanlage, Zeitschaltuhr 1, 2 oder 3). Jetzt steht dort aber (fast) immer Alarmanlage.
                                        Und zudem: Die Beschriftung wechselt zwischen true Datenpunkten (die dargestellten Werte signalisieren, ob heute die Zeitschaltuhr aktiv ist) durch.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Danke!
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Ab Version 0.3.x habe ich folgendes Problem.
                                          Ich habe auf meinem Startbildschirm (Home) Fenster und Temperatursensoren, die den gleichen Namen haben und sich letztendlich vom Typ unterscheiden.
                                          Beispiel wäre hier der Name "Bad" oder "Hauswirtschaftsraum"
                                          Da es diese Namen im Screen zweimal gibt, werden diese nicht mehr korrekt dargestellt.
                                          Ändere ich den Namen, wird alles korrekt dargestellt.
                                          Für den eindeutigen Namen wäre hier mit der neuen Datenstruktur noch etwas zur eindeutigen Zuordnung nötig.
                                          Eventuell den Namen in Verbindung mit dem Typ
                                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                            @muuulle Hi, kann das bei mir nicht bestätigen, bei mir laufen die Wertelisten, wie sie sollen. Gibt es irgendwas besonderes bei den von Dir verwendeten Listen?
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7636
                                            6843413
