    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      martin @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      @martin Hier hattest DU scheinbar eine GitHub version von mqtt drauf die es nie auf npm gibt, also kann er es nicht nachinstallieren.
      Am besten installiere die aktuellste Verison vom Adapter
      Okay. Sind die Einstellungen dann alle noch da?
        apollon77 @martin last edited by
        @martin ja klar
          Babu242 last edited by
          Einen schönen gute Tag
          Ich habe den Iobroker auf einem Windowsrechner laufen
          das lief auch schon seit 6–7 Monaten einwandfrei,
          leider ist jetzt das System abgestürzt und ich bekomme das back up nicht hin.
          Das Back-up habe ich mit backitup erstellt mit einem NAS und mit ftp darauf zugegriffen.
          Das Hatte auch alles gut funktioniert.
          Ich habe das Backup aufspielen wollen das hat nicht funktioniert.
          Mittlerweile habe ich den iobroker und auch den Rechner neu aufgesetzt nix geht.
          Hier der die das Log
          Backitup Restore.pdf
          Sobald das abgelaufen ist, komme ich nicht mehr auf die Oberfläche
          ich habe jedes Mal mehrere stunden gewartet.
          leider ohne Erfolg.
          Vielleicht weis jemand Hilfe Danke
          bleibt Gesund
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Babu242 last edited by
            @Babu242
            Was gibt der Befehl iobroker list instances und iobroker status aus?
              @simatec
              Hallo erstmal und danke das du mir hilfst
              Hier die Screenshots
              LG Babu
              • simatec
                @Babu242 Läuft da eventuell noch eine Installation von iobroker?
                Führe mal iobroker stop und iobroker host this
                Danach dann ein reboot ...
                  @simatec
                  Die zwei Sachen habe ich gemacht
                  vor und nach einem reboot
                  sieht gleich aus
                  • simatec
                    eventuell kann hier noch @Stabilostick zu Windows etwas sagen ...
                      Eine kurze frage
                      kann das stabilostick jetzt schon sehen oder schreibe ich ihn an
                      Und danke erstmal für deine Unterstützung
                      LG Babu
                        skokarl last edited by
                        @simatec
                        Backupit läuft wirklich super, Probleme die ich immer mal wieder hatte waren meist
                        selbstgemachte. Danke für den Adapter.
                        Aber eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln.
                        Ich habe eine TestVM die nicht immer unbedingt auf dem neuesten Stand ist.
                        Kann ich eine funktionierende IOBroker Installation mit einem neueren Backup überschreiben ?
                        Funktioniert das ?
                        Also einfach Restore mit einem neueren Backup machen ?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Das geht ohne Probleme ...
                            bokelogan last edited by
                            wie kann ich denn die Skripte JS uns Blocky sichern, wenn ich kein Backup gemacht habe und ioBroker nicht mehr startet.
                            Ich kann nur noch mit einem anderen Linux System auf die SD-Karte zugreifen.
                            Viele Grüße
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @bokelogan last edited by
                              @bokelogan
                              Den Ordner iobroker-data kopieren ...
                                shigi76 last edited by shigi76
                                ich habe ein komplettes Backup mit backitup übers web eingespielt. Hat super geklappt. Nun schmeißt mir der backitup Adapter aber am laufenden Band Fehlrmeldungen ins LOG (Siehe Anhang). Auch geht die Instanz immer mal von grün auf rot und dann wieder zu grün.
                                Was kann da der Grund sein?
                                Danke für eventuelle Hilfen!
                                Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @shigi76 last edited by
                                  @shigi76
                                  Starte mal dein System neu !
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @shigi76 last edited by
                                    @shigi76
                                    Ein komplett Backup gibt es nicht mehr
                                      Danke bis hierhin!
                                      Neu gestartet habe ich schon öfter mal, Fehlermeldungen bleiben.
                                      "Ein komplett Backup gibt es nicht mehr":
                                      Heißt das, dass die Fehlermeldungen im LOG so hingenommen werden müssen und ich nichts falsch mache oder gibt es dieses Komplettbackup nur bei mir nicht mehr? 🤷‍♂️
                                      S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @shigi76 last edited by
                                        @shigi76 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        Danke bis hierhin!
                                        es gibt keine Differenzierung mehr wie früher, einfaches oder Komplett Backup.
                                        natürlich nicht.
                                        Ich kann Dir aber sagen, dass das Backup/Restore super funktioniert.
                                        Ich vermute daher es liegt an Deiner Konstellation, schwierig zu sagen warum Du Fehlermeldungen hast,
                                        weiß ja keiner was genau Du gemacht hast.
                                        Ich würde mal den Backupit Adapter löschen, neu installieren, und das Restore nochmal machen....
                                        und Geduld !!! haben, das ist oft ein großer Fehler.
                                          Jan1 @shigi76 last edited by
                                          @shigi76
                                          Du hast ein komplett Backup eingespielt? Ich denke mal das war Dein Fehler, da mit so was die meisten User sich Ihr System ruiniere haben und es genau aus dem Grund auch kein komplett Backup mehr gibt.
                                          Das normale Backup beinhaltet alles was man braucht, bleibt also di Frage was für ein komplett Backup Du meinst?
                                            Bratwurst last edited by
                                            tolle Anleitung, vielen Dank!
                                            Ich habe das Problem, dass ich keine Backups im Adapter finde..., weder lokal noch auf meinem FTP obwohl welche da sind.
                                            Der Button heißt auch nicht "Backups suchen" wie auf dem Screenshot sondern einfach nur noch "Backups"... kann natürlich ein neues Design sein.
                                            Woran kann das liegen?
                                            Der Button bleibt ausgegraut… nichts passiert.
                                            Danke!
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130749
