    4. Io Broker und raspi2
    • I
      indianaas last edited by
      Ich werde es heute Abend mit Jessie lite probiere und übers Ergebnis berichten.
      Eric
      • I
        ianmoone last edited by
        @Homoran:
        @RS_Tobi:
        ein iobroker Image `
        Vergiss die ioBroker-Images, die sind "uralt".
        inzwischen ist einges passiert.
        Versuch es bitte nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de auf der Website mit einem Raspbian (lite) image selbst.
        Rainer `
        Genau nach der Anleitung habe ich es gemacht.
        Eben gerade noch mal! Zwischendurch KEINE Fehlermeldung.
        Nur bei der Installation von Biobroker.
        Was ist der Unterschied von Jessie und Jessie lite ?
          Jesiie lite bringt nur die nötigsten Pakete mit, während Jessie eine sehr umfangreiche installation ist.
          ` > Raspbian Jessie
          Full desktop image based on Debian Jessie `
          ` > Raspbian Jessie Lite
          Minimal image based on Debian Jessie `
          Rainer
          • I
            So, eben gerade fertig geworden mit der Installation von Jessie lite.
            Fazit: Nodejs konnte installiert werden. iobroker lässt sich nicht installieren, Fehlermeldung "Illegal instruction" wird angezeigt.
            Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de ausschliessen.
            Eric
              Danke!
              @indianaas:
              Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de ausschliessen. `
              Da habe ich auch schon icht mehr dran geglaubt.
              Ich habe aber gerade auf meinem anderen RasPi3 nachgesehen, da läuft noch nodejs 4.4.2!
              Es kann sein, dass ich auuch bei den anderen unter 4.4.2. installiert habe und sich node erst später auf 4.4.3 upgedatetd hat.
              Nicht dass da der Wurm drin ist.
              Vielleicht sieht Bluefox hier mal rein.
              Rainer
                Solear last edited by
                Ich probiere es mal kurz selbst mit einem Raspi 2B und Jessie Full vom 18.3.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @indianaas:
                  Hallo Rainer,
                  hier das Log
                  root@raspberrypi:~# nodejs -v
                  Illegal instruction
                  root@raspberrypi:~# npm -v
                  Illegal instruction
                  root@raspberrypi:~# which node
                  /usr/bin/node
                  root@raspberrypi:~#
                  wie geht es nun weiter? was bedeutet eigentlich die Befehle?
                  Eric `
                  Was sagt "node -v"
                    RS_Tobi last edited by
                    Node -v
                    Illegal instruction
                      Sooo. Hab mal jeden Schritt zeitgleich hier dokumentiert.
                      Raspi 2B
                      Jessie Full Image 18.03.2016
                      Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
                      Von Windows mit Win32Diskimager das Image auf SD-Karte gespielt.
                      Pi gebootet.
                      Von Windows Putty auf den Raspi eingeloggt mit pi/raspberry
                      (Habe alle mit sudo gemacht, statt mit Automatik-root)
                      … sudo raspi-config
                      ... expand filesystem
                      ... internationalization: language auf DE UTF-8
                      ... passwort gesetzt
                      ... reboot
                      node
                      ... sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      ... sudo apt-get --purge remove node
                      ... sudo apt-get --purge remove nodejs
                      ... sudo apt-get autoremove
                      ... sudo reboot
                      ... sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      ... sudo apt-get install -y nodejs
                      ... sudo reboot
                      iobroker
                      ... sudo mkdir /opt/iobroker
                      ... cd /opt/iobroker
                      ... sudo npm install iobroker
                      Es kommt folgender Fehler:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                      npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                      iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                      └── yargs@4.6.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, yargs-parser@2.4.0, require-main-filename@1.0.1, lodash.assign@4.0.8, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.2, read-pkg-up@1.0.1)
                      Also:
                      … sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                      => lief ohne Probleme durch!
                      iobroker über 192.168.x.x:8081 aufrufbar!
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        Danke!
                        @indianaas:
                        Rainer `
                        Vielleicht gibt es irgendwo packet mit Node 4.x für raspi2? Weil angeblich es gibt wohl Problemen mit übersetzen:
                        http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … nstruction
                        • Bluefox
                          Oder so was:
                          https://blog.wia.io/installing-node-js- … spberry-pi
                          Nur so einen link für Raspi2 nehmen: https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. ... v7l.tar.gz
                          und für Raspi1: https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. ... v6l.tar.gz
                            Bei mir lief es aber eben gerade durch: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 996#p23996
                            Ich vermute, dass irgendwas mit den Rechten bei indianaas schiefläuft.
                            Einfach jeden Befehl mit sudo ausführen, um Fehlerquellen zu vermeiden.
                              Das war auch mein erster Gedanke.
                              Nicht das irgendwo eine Datei noch im Ordner /home/pi sitzt, weil si dort mit sudo su hingeschrieben wurde, und selbst root nicht daran kommt, weil er nicht der Besitzer ist.
                              Rainer
                              • I
                                @Solear:
                                Einfach jeden Befehl mit sudo ausführen, um Fehlerquellen zu vermeiden. `
                                Ich habe die Installation wie du beschrieben hast "alles mit sudo …" gemacht. Fazit: läuft einfach nicht bei mir. Hier das Log.
                                root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                                ````bringt mir weder eine Fehlermeldung noch eine Bestätigung, dass iobroker installiert wurde. Gleiches Ergebnis konnte ich nach````
                                ````feststellen.
                                Das war auch mein letzter Versuch.
                                Trotzdem vielen Dank allen für die rege Unterstützung.
                                Eric
                                  Hast du das filesystem expandiert?
                                    In dem Log bist du als root angemeldet. Da ändert sudo nichts. Melde dich als pi an, und dann mache alles mit sudo.
                                    Mache es mal exakt so nach meiner Anleitung. Ohne das auto login für root. Sondern frisches Image, dann klappt das auch wieder.
                                    • I
                                      @Solear:
                                      Hast du das filesystem expandiert? ` Ja, habe ich gemacht.
                                      @Solear:
                                      Mache es mal exakt so nach meiner Anleitung. Ohne das auto login für root. Sondern frisches Image, dann klappt das auch wieder. ` Ich probiere es morgen, sonst wird heute noch später werden.
                                      Eric
                                        @Solear:
                                        Hat das bei dir mit der Installation wirklich mit sudo funktioniert!?
                                        als ich mit pi angemeldet war und
                                        machte, da tat er was… aber es kam immer bei jedem
                                        Schritt der automatischen Installation, dass ich nicht Authorisiert sei diesen Befehl zu schreiben
                                        und ich es doch bitte mit sudo versuchen soll...
                                        Aber wie soll ich die Automatische npm Installation denn bitte beeinflussen.
                                        Um noch etwas klarzustellen!!! Ich Teste gerade am RPi1 B+
                                        Ich habe jetzt zumindest für mich einen Weg gefunden das node/nodejs zu aktualisieren!
                                        Bei dieser Version gibts auch eine Version für RPi1 und RPi2
                                        Ich bin auch darüber eine Anleitung vorzubereiten. Jedoch muss ich heute Abend erstmal
                                        versuchen dass ich evtl. mit root das iobroker installieren kann...
                                        bis später!
                                        Tobi
                                          @RS_Tobi:
                                          @Solear:
                                          Hat das bei dir mit der Installation wirklich mit sudo funktioniert!? `
                                          Ich habe tatsächlich den Pi auf einer 2. Speicherkarte extra zum nachvollziehen komplett neu aufgesetzt, und jeden Schritt parallel hier in den Browser kopiert. Bei mir ging es so glatt durch (mit Ausnahme des letzten Befehls, wo ich "–unsafe-perm " hinzugefügt habe. Kein extra sudo-Passwort vergeben, nichts. Nur das Pi-Passwort geändert und dann mit sudo gearbeitet.
                                            Ich glaube eure Diskussion ist in sich korrekt - aber trifft nicht die Ursache des Problems!
                                            Ich bin der Meinung, dass die Installation von nodejs bereits mit den falschen Rechten durchgeführt wurde.
                                            Kann mich natürlich auch irren.
                                            Rainer
                                            PS ich mache alles als echter Root.
                                            90
                                            11020
