    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      hallo,
      ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
      nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??
      • MassiveAttack
        noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?
        • MassiveAttack
          ebus.0 2020-04-17 21:40:01.885 error (2453) exception in ebusd_ReceiveData [TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined]
          sind die daten verschlüsselt? oder was bedeutet der error
            Sandmanyz @MassiveAttack last edited by Sandmanyz
            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
            hallo,
            Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
            Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Sandmanyz last edited by
              @Sandmanyz
              ich verstehe, danke!
              hab mir mal den ebusd von john als docker installiert. was muss ich da jetzt noch konfigurieren?
              • MassiveAttack
                kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...
                am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?
                wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies 🙂
                  mameier1234 @MassiveAttack last edited by
                  @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                  http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...
                  bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:
                  EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                  vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                  lpath=/var/www/"
                  Also Port 8888, http-Port = 8889
                  Im Ebus Adapter:
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234
                    ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                    wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                    möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?
                      @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.
                      • MassiveAttack
                        bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest
                          @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...
                          MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            @mameier1234
                            ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden 😉
                            • MassiveAttack
                              @mameier1234
                              ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                              wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings
                              Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
                                -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
                                so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
                                trotzdem kommt nix...
                                • MassiveAttack
                                  so, neuer versuch, hier meine config:
                                  leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
                                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @MassiveAttack last edited by
                                    @MassiveAttack
                                    Solltest du den Port am eBus-Koppler nicht verstellt haben, müsste dort 5000 stehen, statt 8888
                                      Bitte poste keine Screenshots, sondern den Code 😊 .
                                      Bevor du irgend etwas an der Konfiguration drehst, mache mal folgendes...
                                      1. Bitte die Log-Datei /var/log/ebusd.log löschen
                                      2. Dienst ebusd neustarten (service ebusd restart)
                                      3. Status des Dienstes prüfen (service ebusd status) -> active (running)?
                                      4. Log-Datei (/var/log/ebusd.log) oder den Inhalt (als Code) hier posten
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Hiltex last edited by
                                        @Hiltex
                                        aktuelle einstellungen, ich werde noch wahnsinnig
                                        192.168.0.65:5000 = ebus koppler
                                        192.168.0.87:8888 = ebusd
                                        • MassiveAttack
                                          @Sandmanyz
                                          ebusd => unrecognized service
                                          verstehe ich jetzt nicht...
                                            @MassiveAttack
                                            Ich kann mit Docker nicht viel anfangen. Startet/beendet man wie bei einem Linux o.ä.?
                                            Wenn du an deinem Windows PC, welcher sich im gleichen Netzwerk befindet, eine CMD öffnest und....
                                            telnet 192.168.0.65 5000
                                            ...eingibst, was passiert dann (poste mal einen Screenshot)?
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248445
