    4. Temperaturanzeige mit ws2812 und Tasmota
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Danke.
      Die Sensoren und auch den WS2812 kann ich in Tasmota einbinden. Das ist nicht das Problem.
      Ich bin an rätseln wie ich den WS2812 Strip ansteuern kann um die Ausgabe zu erreichen.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Per Http Request und Command geht das.
        So kannst du jede Led ansteuern und die Farbe wechseln.
        Beispiel:
        • Chaot
          Ui,
          da kommt dann einiges auf mich zu.
          Das bedeutet das ich das Ganze auf 144 LEDs umsetzen muss.
          Ok, Danke vorerst. Zumindest weiß ich jetzt das es funktioniert und ich werde mich dann mal im Urlaub an die Umsetzung machen.
          • Ralla66
            Jo kommt was auf dich zu, obwohl man das per Hochzähler ( Led X ) im Request verkleinern kann.
            Eventuell hilft der Uhr Modus habe ich aber noch nicht getestet.
            Lesestoff:
            https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/17-commands-10-licht-pwm-led-ws281x-rgb-led/
              bishop last edited by
              Gibt es hier Erkenntnis?
              Habe so etwas ähnliches vor! Mein Hochbeet hat ein Fass mit 40liter Wasser im Boden das ich mit einem sr04 ultraschallsensor auf füllstand überprüfe. Obenrum am Hochbeet habe ich eine 4meter ws2812b Strip.
              Jetzt wäre es nicht schlecht, dass wenn ich das Fass mit Wasser fülle (Entfernung wird ja dann kleiner vom sr04 Sensor) er mir über die Leds den Füllstand anzeigt.
              Ist sowas mit einer rule möglich oder brauch ich da schon ein script im iobroker?
              • Chaot
                Chaot @bishop last edited by
                @bishop Ich habe das Thermometer jetzt über ein Script und die WLED Firmware mit zugehörigen ioBroker Adapter gemacht. Das war etwas einfacher umzusetzen.
                Wenn du nur immer eine LED Ansteuern willst würde ich das aber dann doch über ein Script und Tasmota machen.
                Wenn du eine Farbig wechselnde Balkenanzeige möchtest kann ich dir mal ein Export von einem Blockly bzw. den Javaexport zurVerfügung stellen wenn du möchtest.
                  bishop @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  Sehr gerne würde ich mir das mal gerne anschauen!
                  Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    @bishop
                    on({id: "sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature"/*Eingang BME280  Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                     var value = obj.state.val;
                     if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -23) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 16);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '102,0,204');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -21) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 18);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '127,0,255');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -19) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 20);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -17) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 22);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -15) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 24);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,0,255');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -13) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 26);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -11) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 28);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -9) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 30);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -7) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 32);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,128,255');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -5) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 34);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -3) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 36);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > -2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -1) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 38);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 0 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 1) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 40);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,255');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 3) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 42);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 5) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 44);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 7) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 46);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 9) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 48);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 11) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 50);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,128');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 13) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 52);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 15) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 54);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 17) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 56);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 19) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 58);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 21) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 60);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,0');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 23) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 62);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 24 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 25) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 64);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 26 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 27) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 66);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '128,255,0');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 28 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 29) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 68);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 30 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 31) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 70);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 32 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 33) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 72);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,255,0');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 34 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 35) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 74);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 36 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 37) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 76);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,128,0');
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 38 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 39) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 78);
                     } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 40 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 42) {
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 80);
                       setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,0,0');
                     <block type="on" id="P,hBK85~7M^+Q#_94w03" x="-262" y="-162">
                       <field name="OID">sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature</field>
                         <block type="controls_if" id="=TT:kQoZQZ~m623`vl^J">
                           <mutation elseif="32"></mutation>
                             <block type="logic_compare" id=";8aq/},pNkJ@uFoI(+JF">
                               <field name="OP">LTE</field>
                                 <block type="get_value" id="!Z`1kl)T3u9{VV7YaNj)">
                                 <block type="math_number" id="Nph@)U.8KmOz)UPvx7)g">
                                   <field name="NUM">-23</field>
                             <block type="control" id="=akDVOMoU%~%W_7NPJvy">
                               <field name="OID">wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix</field>
                                 <block type="math_number" id="]N=-XE#T][T^AKVMWZh1">
                                   <field name="NUM">16</field>
                                 <block type="control" id="FE@}/T!-hq]VPu0!iO8S">
                                   <field name="OID">wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0</field>
                                     <block type="text" id="gd=Gc[3SR@u,ReH~e3+:">
                                       <field name="TEXT">102,0,204</field>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="Apa2`H@r=Go^U!f16FD)">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_compare" id="%o*gKb/gRpQI=c~i]Ud3">
                                   <field name="OP">GTE</field>
                                     <block type="get_value" id="nE)4$tX!(m_z^et~mszJ">
                                     <block type="math_number" id="YafIAR?c+QD`a[.r}:rF">
                                       <field name="NUM">-22</field>
                                 <block type="logic_compare" id="SKUW4+[:!NThm/Zz(ry_">
                                     <block type="get_value" id="YG^i{9{h_H(TizZAfXtm">
                                     <block type="math_number" id="Ol~F1=:I#Ey-,0l$+n(!">
                                       <field name="NUM">-21</field>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id="Q8Q]6sm;P@]*JuN8O+Kp">
                                 <block type="math_number" id="@gjXNK0Qd,-!K;N!cP^@">
                                   <field name="NUM">18</field>
                                 <block type="control" id="JC=`3m7tXbgmAi,]BX[V">
                                     <block type="text" id="wtJlWALLe)*0E_s]/6mG">
                                       <field name="TEXT">127,0,255</field>
                           <value name="IF2">
                             <block type="logic_operation" id="Q=k~?fLWc?b/|zG%+KPF">
                                 <block type="logic_compare" id=")*]BEDn~hG=RA5.$SKV=">
                                     <block type="get_value" id="!x,6w(}=!;-9|xq*Dniy">
                                     <block type="math_number" id=",#Fd_[nC4:Fl]CbnebJt">
                                       <field name="NUM">-20</field>
                                 <block type="logic_compare" id="sZjKA*]f4=u4#vF7F((!">
                                     <block type="get_value" id="?n^pb@;w!74%nSJ79fR(">
                                     <block type="math_number" id="#LsOuaP.}l-Dw|~h2xM8">
                                       <field name="NUM">-19</field>
                           <statement name="DO2">
                             <block type="control" id="iP5MqfLET6]S@Bjw{`,e">
                                 <block type="math_number" id="DLQhYSHpQ9WH;IB719xM">
                                   <field name="NUM">20</field>
                                 <block type="control" id="J![*Q)q]y{0uP2ID/a/`">
                                     <block type="text" id=";Tpe1bg337%[jt;-olY7">
                           <value name="IF3">
                             <block type="logic_operation" id="HRtepnw%|G]y-,{uVP;1">
                                 <block type="logic_compare" id="M1+XSnVeY=P$_Pw+C6O=">
                                     <block type="get_value" id="j?UNDiGorqlK+KN:ydD_">
                                     <block type="math_number" id="xa5^3~Rl-Ij2!B`3@fSp">
                                       <field name="NUM">-18</field>
                                 <block type="logic_compare" id=";a9?]/53z.M|3h^ru=f7">
                                     <block type="get_value" id="3`yE]1zb|oa38ma}RU@o">
                                     <block type="math_number" id="6$xVKS1BFqCMV+WH|WgL">
                                       <field name="NUM">-17</field>
                           <statement name="DO3">
                             <block type="control" id="e{RZo_rdBjR:g~f63{W1">
                                 <block type="math_number" id="yEYIl1nubH2HQ53y%JM=">
                                   <field name="NUM">22</field>
                                 <block type="control" id="$U]bAm~w42$kKe!t9R%M">
                                     <block type="text" id="a!B{A-xWC)dYv=3FTn-V">
                           <value name="IF4">
                             <block type="logic_operation" id="w{Y{N[kINe.KG;ALBlm[">
                                 <block type="logic_compare" id="fevT7}g-+HqXr.?]UPPJ">
                                     <block type="get_value" id="70},qpa5Y]k/ltt4`Gnc">
                                     <block type="math_number" id="CwPzboZ9{]^{5mg1[rJn">
                                       <field name="NUM">-16</field>
                                 <block type="logic_compare" id="Z67.=Z@Gm_m*3MTeCy}g">
                                     <block type="get_value" id="jGm],C2Ek9RX4LT};Gx7">
                                     <block type="math_number" id="O2np8}~f@;/B}#qp+C2I">
                                       <field name="NUM">-15</field>
                           <statement name="DO4">
                             <block type="control" id="ubqRchJ-COQ/o0-g(Nb,">
                                 <block type="math_number" id="8Mpbb4m;${zBDh_TFr(]">
                                   <field name="NUM">24</field>
                                 <block type="control" id="#U#QgaCn9z9V5UP{ViCp">
                                     <block type="text" id="KHXX=?5_x}/.;8{}yZ_,">
                                       <field name="TEXT">0,0,255</field>
                           <value name="IF5">
                             <block type="logic_operation" id="aSc}0*$[Uzo@i+/(i4m;">
                                 <block type="logic_compare" id="-03GCz$D=/mWHD+oSDMm">
                                     <block type="get_value" id="391FJ)8I8`Pyj)V;S9Oa">
                                     <block type="math_number" id="%4+8XhH4}Oqi^5]%o=4l">
                                       <field name="NUM">-14</field>
                                 <block type="logic_compare" id="-W#WxMM2Cc4g[kTOLy~@">
                                     <block type="get_value" id="Ui[^-hmU/}aLsU(f9,lL">
                                     <block type="math_number" id="I8W!4hTe~r[;m?yOqle/">
                                       <field name="NUM">-13</field>
                           <statement name="DO5">
                             <block type="control" id="nkg7e.UTJmzxq-^M%#08">
                                 <block type="math_number" id="VeLb7g]eNn]}1C(Th~tn">
                                   <field name="NUM">26</field>
                                 <block type="control" id="bxA;lm1KgEcL]Kkg6Ulk">
                                     <block type="text" id="]V}mo/2Ou8-{_E[@nx{/">
                           <value name="IF6">
                             <block type="logic_operation" id="#u,#H`M}^(0b`w*FUUX/">
                                 <block type="logic_compare" id="7TV)v|dqiuWz$i7IHMOV">
                                     <block type="get_value" id="gv5YM{7IfTncQ}zxJf9[">
                                     <block type="math_number" id="OYpID-O-B7WS1J9w5rt6">
                                       <field name="NUM">-12</field>
                                 <block type="logic_compare" id="=,}C66A?[@]nG|x;ROto">
                                     <block type="get_value" id="U0wGUtw4k)H~-M^pM*t~">
                                     <block type="math_number" id=".hD3.MM`nqFtTbqtc9ss">
                                       <field name="NUM">-11</field>
                           <statement name="DO6">
                             <block type="control" id="dE7_.0rh}EV{kbiY]*)C">
                                 <block type="math_number" id="4eq(^BbaqsuTd=S:3|-K">
                                   <field name="NUM">28</field>
                                 <block type="control" id=":gq$}/ky|M{FQD0G/lGD">
                                     <block type="text" id="I/6}]cZTnF,vrRCOCQ,z">
                           <value name="IF7">
                             <block type="logic_operation" id="]G.Bq|,1+y_s5S9*Qx4N">
                                 <block type="logic_compare" id="pLZ@Mhf42i[9[JML)rhB">
                                     <block type="get_value" id="HUSXVD2g59{CU.rM4[%(">
                                     <block type="math_number" id="$nk;*7kjEK`WO$jjR[KD">
                                       <field name="NUM">-10</field>
                                 <block type="logic_compare" id="i7RJX7@E-K//dj,6|{ig">
                                     <block type="get_value" id="g))+j_1%KFzV!%Acio7V">
                                     <block type="math_number" id="@*9i9o,Y5RuYKjl9b?iC">
                                       <field name="NUM">-9</field>
                           <statement name="DO7">
                             <block type="control" id="5Op}0_iG**djOA~Dx1v)">
                                 <block type="math_number" id="FtW!h[}lT)gHvr`IfZk)">
                                   <field name="NUM">30</field>
                                 <block type="control" id="e$j+cZ*^#Ri;,x[=,oY{">
                                     <block type="text" id="r_~(e#hc+rjKaW8f|KZL">
                           <value name="IF8">
                             <block type="logic_operation" id="gVayIc+wb[0N|_.gE}Ck">
                                 <block type="logic_compare" id="ck_PA[zQT6B*CK=%1*Y9">
                                     <block type="get_value" id="FD/2FIk9xj]O3U`$bv[#">
                                     <block type="math_number" id="/kKcQ8t$f7tv]@h]2I0*">
                                       <field name="NUM">-8</field>
                                 <block type="logic_compare" id="Y_0s8vwcx~R9pH?3Z6G_">
                                     <block type="get_value" id="nA7)q5`O0|289Ar8:-A;">
                                     <block type="math_number" id="5QuuwO%Q6Y[b$},`=AQY">
                                       <field name="NUM">-7</field>
                           <statement name="DO8">
                             <block type="control" id="#q!|O+Ozbvqb`{b.4K]$">
                                 <block type="math_number" id="o@Ycs:elOjE(0$(AiXe2">
                                   <field name="NUM">32</field>
                                 <block type="control" id="1?h%VpTOrozbWUXlddNi">
                                     <block type="text" id="hbrr1}T=K#ntFz;5J:ea">
                                       <field name="TEXT">0,128,255</field>
                           <value name="IF9">
                             <block type="logic_operation" id="O2Z719y@)a|Ls3f9If2H">
                                 <block type="logic_compare" id="u]P0)B6ai?u,Ot?jR5s-">
                                     <block type="get_value" id="DIPn[_JxB6!5UyKpSLc|">
                                     <block type="math_number" id="zD}~8zmdn47cK?2oh=~k">
                                       <field name="NUM">-6</field>
                                 <block type="logic_compare" id="Itz91vfk?9w,})z6v-}h">
                                     <block type="get_value" id="fy$neEO6t.J91-!uQ$YR">
                                     <block type="math_number" id="LEW*cN8,.1vj%Yrq+KdU">
                                       <field name="NUM">-5</field>
                           <statement name="DO9">
                             <block type="control" id="Y?~J!I2(vlG[)@$vYHY,">
                                 <block type="math_number" id="gZI#U]*`7CmDi@R/)f7l">
                                   <field name="NUM">34</field>
                                 <block type="control" id=";q,+_/2qM`{Wt[Rc9IjY">
                                     <block type="text" id="HV=D?Z0t=]8bv-tDmWiE">
                           <value name="IF10">
                             <block type="logic_operation" id="Y:(20|6A+emZx`c9DDM-">
                                 <block type="logic_compare" id="~A?vcMVDwEbpP8F6;fWG">
                                     <block type="get_value" id="(x1WyrF|yb7L%YoZ!L[7">
                                     <block type="math_number" id="PPvIaFhU6u~j1UzP|!^E">
                                       <field name="NUM">-4</field>
                                 <block type="logic_compare" id="A5fT+rh5Qw|7@ntT,hv)">
                                     <block type="get_value" id=",E]jTz2/;U$HzCHmEnSU">
                                     <block type="math_number" id="bd@dy22)cs;y)8mVfHgD">
                                       <field name="NUM">-3</field>
                           <statement name="DO10">
                             <block type="control" id="iS*[__Ye((v`O?7A/I`e">
                                 <block type="math_number" id="o-Vx#~^FH/17@lgVTY*#">
                                   <field name="NUM">36</field>
                                 <block type="control" id="/9+)C6_FTMB?s-%xN7MD">
                                     <block type="text" id="3T_q=jlEdM{#TV6G8#$Y">
                           <value name="IF11">
                             <block type="logic_operation" id="4J2-~M=pPBC*Ke~QBuAi">
                                 <block type="logic_compare" id="6tOAcov@!b^(]}!)N!hf">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                     <block type="get_value" id="#6rH@YWjf$KvuSr~cMg?">
                                     <block type="math_number" id="ZmDA9*?`dQ@l|cm`/Q40">
                                       <field name="NUM">-2</field>
                                 <block type="logic_compare" id="@69@;T}y*ldxUFXUVZ)c">
                                     <block type="get_value" id="pd6]qB{iG13+!j@;*r|8">
                                     <block type="math_number" id="a`S274tA-SYpKa_KisZ)">
                                       <field name="NUM">-1</field>
                           <statement name="DO11">
                             <block type="control" id="x=waNzSSz/55(Zf,strP">
                                 <block type="math_number" id="Axu7)7!}4;AeN)~CL-nu">
                                   <field name="NUM">38</field>
                                 <block type="control" id="C=k*ryapRW*XH2y?kb=(">
                                     <block type="text" id="9%Z4KpG]6y](0T3cv`t[">
                           <value name="IF12">
                             <block type="logic_operation" id="T-8-}[ITOi]DM^420,AF">
                                 <block type="logic_compare" id="~h]!/DS8@Q3`b0ahl?!:">
                                     <block type="get_value" id="eo=CFZO^68~O~pwSy;]~">
                                     <block type="math_number" id="[L=cTol$h(v$2Y64CI;U">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="logic_compare" id="AY.cUq#w3z{t/Fjde7!-">
                                     <block type="get_value" id="5us2*lSx9u0DZP@}CPe:">
                                     <block type="math_number" id="`QL)J:`!Z}%P;q80z^b*">
                                       <field name="NUM">1</field>
                           <statement name="DO12">
                             <block type="control" id="SgXdPXuso1M9svcBRJU@">
                                 <block type="math_number" id="G(8#UEgx/fX/^F0r3~Td">
                                   <field name="NUM">40</field>
                                 <block type="control" id="vr)U5FOBrH]n:Zu`=0+L">
                                     <block type="text" id="S%R_VX-=Rq=i,Fk1kYut">
                                       <field name="TEXT">0,255,255</field>
                           <value name="IF13">
                             <block type="logic_operation" id="_-InXK:86$ad-Ce;zp!y">
                                 <block type="logic_compare" id="Sj=[[$U:/PtfOldYJV*Z">
                                     <block type="get_value" id="`nB8sSG@s,S*ZAz;t?J[">
                                     <block type="math_number" id="46yRb7~r=lO1_Zm+pFQs">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                 <block type="logic_compare" id="o7V@wX=qzpbZN|pr4;bn">
                                     <block type="get_value" id="Rf}Ls.f,lSjX9Qq.EoK{">
                                     <block type="math_number" id="87$V%$zHx9pQ#.h1|!$|">
                                       <field name="NUM">3</field>
                           <statement name="DO13">
                             <block type="control" id="d+zg{[g{ZHSnbHq@vSB`">
                                 <block type="math_number" id="2|m+Ax3^,La0F^ipZ0)[">
                                   <field name="NUM">42</field>
                                 <block type="control" id="_?^DJMm.qP.5K6WNY1C;">
                                     <block type="text" id="}lF8xF`XhL^9)UvYNuQ^">
                           <value name="IF14">
                             <block type="logic_operation" id="X/Yk~EsdKuOwOHJQ+|N]">
                                 <block type="logic_compare" id="7|MonDbR,DVWdO-pdjY(">
                                     <block type="get_value" id="Ic?|jiYhu_q.Jq2$wx18">
                                     <block type="math_number" id="}HR/b;af4}_d^QDS[)2R">
                                       <field name="NUM">4</field>
                                 <block type="logic_compare" id="2zQyhD_PkxJH$0iLh%zl">
                                     <block type="get_value" id="6a$nuW;ybqXN@;7ghj_C">
                                     <block type="math_number" id="@p(7s1IZ!pW$mndOsxp*">
                                       <field name="NUM">5</field>
                           <statement name="DO14">
                             <block type="control" id="/S=3#tF{,a=DuIZ,ZvBD">
                                 <block type="math_number" id="tyE+kI-fr-sbo1{h57m+">
                                   <field name="NUM">44</field>
                                 <block type="control" id="75dDYF3?{RS-*tbI)s2A">
                                     <block type="text" id="HEcHB2?yrn}md00qVEbi">
                           <value name="IF15">
                             <block type="logic_operation" id="[FHW3uGJ65c^*z.D#Vmc">
                                 <block type="logic_compare" id="Gt-p@,WwQ8:mh[P`;N^x">
                                     <block type="get_value" id=";4EVrhhh1Gb)0Gibr1Ws">
                                     <block type="math_number" id="]kJJat6`Tmk5=1WNZ2$^">
                                       <field name="NUM">6</field>
                                 <block type="logic_compare" id="29{!;GxK1S5JpMMqn3O$">
                                     <block type="get_value" id="YDtXTVr,R-kD$9QqH2un">
                                     <block type="math_number" id="`Gxf;5{X$R2uia.m^HNj">
                                       <field name="NUM">7</field>
                           <statement name="DO15">
                             <block type="control" id="(OD4^E75W~JTB?#HPOsk">
                                 <block type="math_number" id="f]QC+SZiHB/)Qddz|qEm">
                                   <field name="NUM">46</field>
                                 <block type="control" id="war.30_`vR7b;4_Ma`Gd">
                                     <block type="text" id="P!ZQFvtm##Zig]l2R9/1">
                           <value name="IF16">
                             <block type="logic_operation" id="!e0/Nbcdr|/SDvscLA*]">
                                 <block type="logic_compare" id="JV1Qu2!y?;}5^Cy`iwyX">
                                     <block type="get_value" id="mzx{3`rWIirQQ,^@=LB=">
                                     <block type="math_number" id="Gdhf@^h2X!`[fs5Nc(YC">
                                       <field name="NUM">8</field>
                                 <block type="logic_compare" id="dAHSND@h[)~6u_@Z{Q3I">
                                     <block type="get_value" id="h6ilX.k0;U/fnj^oZCJA">
                                     <block type="math_number" id="wuN=@=:gbM|R4?9EGEH4">
                                       <field name="NUM">9</field>
                           <statement name="DO16">
                             <block type="control" id="3Ii=i;4awr243=^a{;Tx">
                                 <block type="math_number" id="7X@i|Tt6Qba3JPMdM725">
                                   <field name="NUM">48</field>
                                 <block type="control" id="!3O)j@25u)5ihM-MLJxb">
                                     <block type="text" id="[$RoQn@N{8sXwRWv5ZI*">
                           <value name="IF17">
                             <block type="logic_operation" id="o[dlPPouGCRoy$S0B#r^">
                                 <block type="logic_compare" id="E@QsKn{Ta+d~xH[GK|tW">
                                     <block type="get_value" id="{lp+;M^=fje,#zCDgX$K">
                                     <block type="math_number" id="~xPxb?_!w10.Bb!spOCs">
                                       <field name="NUM">10</field>
                                 <block type="logic_compare" id="hIr`*Q^}#ln.oBcl};vB">
                                     <block type="get_value" id="{LtQzYM3B^c/Bg[s,ga}">
                                     <block type="math_number" id="=qJSj1iR+uYZpauBjcla">
                                       <field name="NUM">11</field>
                           <statement name="DO17">
                             <block type="control" id="_{inb?7gMlVnBY2kBA[%">
                                 <block type="math_number" id="H%?l#jK_3GTXe%(41V0o">
                                   <field name="NUM">50</field>
                                 <block type="control" id=":|{GBchlXU@DEUDfS)Io">
                                     <block type="text" id="Qa-5r76!XZ]$LXga*xvw">
                                       <field name="TEXT">0,255,128</field>
                           <value name="IF18">
                             <block type="logic_operation" id="pr.~-nDnyj0NC#awd}x`">
                                 <block type="logic_compare" id="18~M35]136#J0jHLIu.I">
                                     <block type="get_value" id="H3v)_3!{WN^wry9ESU$I">
                                     <block type="math_number" id=".TS179ijR3+QE(B+xz-a">
                                       <field name="NUM">12</field>
                                 <block type="logic_compare" id="W8NjeUZHs%/KGO#Uv2t^">
                                     <block type="get_value" id="`Y}yuUk_!o4(yv5Y*_U3">
                                     <block type="math_number" id="Y.0tPzroKKADz-07b21~">
                                       <field name="NUM">13</field>
                           <statement name="DO18">
                             <block type="control" id="-C7$55-pjH~HR?mZ8f|-">
                                 <block type="math_number" id="(?}eK%~6*BMJrtjvce!]">
                                   <field name="NUM">52</field>
                                 <block type="control" id="U8G5C^JK2{B!N@|!OD+A">
                                     <block type="text" id="f)EdpqaVC|YQle.O2A-5">
                           <value name="IF19">
                             <block type="logic_operation" id="%6o$mE5c9b8]FfdSwbuO">
                                 <block type="logic_compare" id="B3*QD(Z#}MgZ1ikk@5Zi">
                                     <block type="get_value" id="FsfSY{hspS%HM?e~vSwV">
                                     <block type="math_number" id="#_DD^TAUw$`+*kE=wl/@">
                                       <field name="NUM">14</field>
                                 <block type="logic_compare" id="_,4Om0C8(^[GW;$uriyE">
                                     <block type="get_value" id="dmYal~#cBp|^nnpqBC8.">
                                     <block type="math_number" id="oI:[yOUuMrq}gW+_];ss">
                                       <field name="NUM">15</field>
                           <statement name="DO19">
                             <block type="control" id="Ie[m+9Gu$JN6BAm|:e@%">
                                 <block type="math_number" id="QxGBJ^o!p^A,DQ0x?-qr">
                                   <field name="NUM">54</field>
                                 <block type="control" id="#:(JoTTUOJAqEt:_4AQ;">
                                     <block type="text" id="YXeF$VB@a;S9MW}1;=R1">
                           <value name="IF20">
                             <block type="logic_operation" id="e]=JWRUq@|4h7)xt8yfT">
                                 <block type="logic_compare" id="xIw5V-BJ~044+)!3{0dM">
                                     <block type="get_value" id="/4$x.FuU~IYQ-hlCa6qw">
                                     <block type="math_number" id="eH:a?C{QY/S+Che)JI~:">
                                 <block type="logic_compare" id="S]3R1g`V5?,;Poka`eYH">
                                     <block type="get_value" id="VXk=Y!6@R5F4}4PP?:!H">
                                     <block type="math_number" id="##,G)$B_x6}t^;.;r$zq">
                                       <field name="NUM">17</field>
                           <statement name="DO20">
                             <block type="control" id="=XbRC`Y_`np@y7u4^:w`">
                                 <block type="math_number" id="v*#^wk|JSpCb12(3YZms">
                                   <field name="NUM">56</field>
                                 <block type="control" id="6}[a9#LKrR/@!60(/8yc">
                                     <block type="text" id="b:YOq.egc*iR_e8y@M{l">
                           <value name="IF21">
                             <block type="logic_operation" id="kymv:_Z0K1IdTzlJvDm:">
                                 <block type="logic_compare" id="fq7?a7WzR,Wu,#/tW7.,">
                                     <block type="get_value" id="lPod+IRd=E6%JBCWcs,W">
                                     <block type="math_number" id="QA2u|*aLUQ7x*`862@HS">
                                 <block type="logic_compare" id="*bY$(_n)(`[P;oxc13f5">
                                     <block type="get_value" id="/JwvJ;[igk,$VLnaCU28">
                                     <block type="math_number" id="#dK7hG1X5(=^?II8++|q">
                                       <field name="NUM">19</field>
                           <statement name="DO21">
                             <block type="control" id="5KbbO[D5-NPHwLvmq}Fv">
                                 <block type="math_number" id="u4y/VrkCH^Co:PzkHsv(">
                                   <field name="NUM">58</field>
                                 <block type="control" id="j%D-,4G:ng^xdVbg:Dka">
                                     <block type="text" id="?V+#f4hW!VZbZ^nL;3KZ">
                           <value name="IF22">
                             <block type="logic_operation" id="y#NQV}wk]lr2Lp!/R#|5">
                                 <block type="logic_compare" id="$a(|/%@-@ti1LF]^E0xD">
                                     <block type="get_value" id="9!XYVB|Fg]@u^2EJiG4q">
                                     <block type="math_number" id="tuAL,!{vpgQtq)F-vH!!">
                                 <block type="logic_compare" id="DAL|qNh*KGBr,E#YVV6@">
                                     <block type="get_value" id="saB.S/)0:SgMM;Xhz6)C">
                                     <block type="math_number" id="9c?YA_imJMngTp?_cMcm">
                                       <field name="NUM">21</field>
                           <statement name="DO22">
                             <block type="control" id="W}|f.C^TP~pl%XdfeKX/">
                                 <block type="math_number" id="z;M#OU@!*GsRHn-X|Y~,">
                                   <field name="NUM">60</field>
                                 <block type="control" id="xCJ61b}f5s.@lG0BAuCM">
                                     <block type="text" id="#BnSU0WrIpL{lE/:r!8*">
                                       <field name="TEXT">0,255,0</field>
                           <value name="IF23">
                             <block type="logic_operation" id="xS.zlM1vvD1-I3A-uCOK">
                                 <block type="logic_compare" id="GX$G8qM=fRoXS./W-M}!">
                                     <block type="get_value" id="7*wP_@`-9n4f}e`H;ddQ">
                                     <block type="math_number" id="2~_4;@19W_AFCQY),qN%">
                                 <block type="logic_compare" id="drMGe_34}+=|=}kZ.g6X">
                                     <block type="get_value" id="HqbY~*pPMW_k4sQC@gv4">
                                     <block type="math_number" id="X;38WR.Y+/sM)Jm$ao2O">
                                       <field name="NUM">23</field>
                           <statement name="DO23">
                             <block type="control" id="fDD}1xzdlQb[AHUB./K-">
                                 <block type="math_number" id="hC8oin)-7jNZS$7(5b3x">
                                   <field name="NUM">62</field>
                                 <block type="control" id="PAsBX$%@S?lKeITViJ-O">
                                     <block type="text" id="c@8C.P3{U#rjU|fxB2u-">
                           <value name="IF24">
                             <block type="logic_operation" id="nCv^ihKeh.Vcbv*T^Yuk">
                                 <block type="logic_compare" id="O#4h9yU+UMih|.{9*3mn">
                                     <block type="get_value" id="Ez=W6k~7TC=@Nn_uBuj%">
                                     <block type="math_number" id="j9DT5b~TVj_A$+~#33@G">
                                 <block type="logic_compare" id="sK`Rg_r]sv;7`(EF*7b(">
                                     <block type="get_value" id="3St?#XI=:,YgH9j|P2oB">
                                     <block type="math_number" id="TjOzyhPUeR?TIrB#[T+w">
                                       <field name="NUM">25</field>
                           <statement name="DO24">
                             <block type="control" id="b9iDvZuvB;dU]g)`z|}O">
                                 <block type="math_number" id="o6xLhHVn(Q5_7_(h=fAX">
                                   <field name="NUM">64</field>
                                 <block type="control" id="#/IA+BiSo!j,E,Uv%MOR">
                                     <block type="text" id="Nf#@tN09yB8Pe!kU?3@#">
                           <value name="IF25">
                             <block type="logic_operation" id="l99mQkdE8b?umj5#-`If">
                                 <block type="logic_compare" id="0ix+n^/k(z*Ww,G5gkxb">
                                     <block type="get_value" id="JZ.Omx.vho/ys5%N|yhi">
                                     <block type="math_number" id=";jf3Gg+E0A3!#Z-[df+L">
                                 <block type="logic_compare" id="lX(;#X47^AlI+aQrEQy7">
                                     <block type="get_value" id="|JpL~,9sB|Y@4-#Y{NqI">
                                     <block type="math_number" id="4i}W(#`h^_aBT$*=Z6x3">
                                       <field name="NUM">27</field>
                           <statement name="DO25">
                             <block type="control" id="R]}6h$x@pTb}_.JlfU,t">
                                 <block type="math_number" id="XTNvu.8$Zv(}Jhg?h=9m">
                                   <field name="NUM">66</field>
                                 <block type="control" id="j*~E6)Fs?_oX}#xk-tzg">
                                     <block type="text" id="8W0?C~URlChR^ORUrnv%">
                                       <field name="TEXT">128,255,0</field>
                           <value name="IF26">
                             <block type="logic_operation" id="KK*ORw~D]8ZF_Y]!u?D6">
                                 <block type="logic_compare" id="}!TpCW+SQ.,hFSwb{X*K">
                                     <block type="get_value" id="unFJ#%@l9ukPayY1}Io8">
                                     <block type="math_number" id="(9euA+x).jQ/%zuK_jZj">
                                 <block type="logic_compare" id="yydOc,wk)SJngp$!B[/U">
                                     <block type="get_value" id="a]|Na1o1?aha1D6#U;YK">
                                     <block type="math_number" id="MYmqUnTZl(7XYZq)#mRN">
                                       <field name="NUM">29</field>
                           <statement name="DO26">
                             <block type="control" id="Xs1J*)2__k{bD-?tlQ^p">
                                 <block type="math_number" id="oFf:fJ}erJ6kaKBnLy?)">
                                   <field name="NUM">68</field>
                                 <block type="control" id="E]i8$X61JCBKWb%!,Vi$">
                                     <block type="text" id="%pKuAcf5/8#PU^;d]#ZV">
                           <value name="IF27">
                             <block type="logic_operation" id="rcA#1]RN4h5K8T9jXllq">
                                 <block type="logic_compare" id="Ra,G6~z7^Dmuw3IkO_54">
                                     <block type="get_value" id="a!k4%+WtGTy?4:2vB4X?">
                                     <block type="math_number" id="NGc/%A7~62H,pBcWD5R6">
                                 <block type="logic_compare" id="1{/12Sca]fGSu0tSnWvJ">
                                     <block type="get_value" id="VUB?aR%hXwg@FP3`Bat6">
                                     <block type="math_number" id="NM*4YnEmKiIFCYZX#y1o">
                                       <field name="NUM">31</field>
                           <statement name="DO27">
                             <block type="control" id="+,*Fov0Pq?0qxig4/M]2">
                                 <block type="math_number" id="Z?=R9EN~A!+}/IA@VMh0">
                                   <field name="NUM">70</field>
                                 <block type="control" id="bE$7J7:.b%ciSj^*Koq(">
                                     <block type="text" id="#mu_iHJ;ZaIpk]9j-B[3">
                           <value name="IF28">
                             <block type="logic_operation" id="N:DYsA8:o^%GG@oU6[mV">
                                 <block type="logic_compare" id="E2c1WkY:o6Ca^(.|SFsh">
                                     <block type="get_value" id="V3I31)Z/mlUvl1{u_5Me">
                                     <block type="math_number" id="cj`MNfMKnWAyGR1JU4LN">
                                 <block type="logic_compare" id="s][pVyX.[t%Jd[6?k#H4">
                                     <block type="get_value" id="eim-m`Jg{CV~PIJoc1Zy">
                                     <block type="math_number" id="dC#J}KIfu(`;tO%oi1.7">
                                       <field name="NUM">33</field>
                           <statement name="DO28">
                             <block type="control" id="qX[Ft/P#yf4EKBNd.wE(">
                                 <block type="math_number" id="aTLHc;^m`jG8?jo[s:;y">
                                   <field name="NUM">72</field>
                                 <block type="control" id="Jir=ff)Tu)4DoXTLrd*W">
                                     <block type="text" id="lk|h54a*eVH1XL=dCCgV">
                                       <field name="TEXT">255,255,0</field>
                           <value name="IF29">
                             <block type="logic_operation" id="i]nr7-%gPiK.#L_7^9i2">
                                 <block type="logic_compare" id="-EJ,9dzx%/:sd#`@+m.H">
                                     <block type="get_value" id="$sW,H|e)tZzKg53g_]g}">
                                     <block type="math_number" id="6ci;c5W4u0F4[c?T#|7;">
                                 <block type="logic_compare" id="S/}PU/6gXKIn]wyA:l#v">
                                     <block type="get_value" id="1;8@3e3@d0yL0iH,Zs}7">
                                     <block type="math_number" id="VQ_FU5hHq%[E9Kq#ltL9">
                                       <field name="NUM">35</field>
                           <statement name="DO29">
                             <block type="control" id="z^qL%aM)z$ct.}DgDEi)">
                                 <block type="math_number" id="K*47~V7/uQIttf}~:$!)">
                                   <field name="NUM">74</field>
                                 <block type="control" id="r9]F}[vxSr]y/TDh{^s6">
                                     <block type="text" id="x[|F!c%v9p)cr95)M84e">
                           <value name="IF30">
                             <block type="logic_operation" id=";p6bd0x*b]VJY6C,mmGj">
                                 <block type="logic_compare" id="/+La!yZHC{C9wXYstT36">
                                     <block type="get_value" id="Ih^0?{tGvAy)oB;hy1)J">
                                     <block type="math_number" id="]NcxStSgZ|ZK9S08_RZ-">
                                 <block type="logic_compare" id="XZXO78K5rd-?r1U{%Y2N">
                                     <block type="get_value" id="6%H!8AKb9Mtnk*lskK,j">
                                     <block type="math_number" id="6SgDVz!uOGs?c8_]3cxU">
                                       <field name="NUM">37</field>
                           <statement name="DO30">
                             <block type="control" id="CT0}0FFX5,kYESNA.h1~">
                                 <block type="math_number" id="_kLII_-.O7Ll(t@DCgDn">
                                   <field name="NUM">76</field>
                                 <block type="control" id="u-$9*NG~H8^)=7`x8hi)">
                                     <block type="text" id="4k$ZGEO)FC%hf!]ygPN^">
                                       <field name="TEXT">255,128,0</field>
                           <value name="IF31">
                             <block type="logic_operation" id="2j-iO;[3%DB%Nnx3p$q^">
                                 <block type="logic_compare" id="?V2f+le3~F[6/g`eD)Fw">
                                     <block type="get_value" id="E6vFwdCA|y3ep%7L:w]Z">
                                     <block type="math_number" id="u.$P4UoXrw#=wNq6zd87">
                                 <block type="logic_compare" id="oM.oYg6r1:a0XOosHaK1">
                                     <block type="get_value" id="Gp[9Db69bTj,dzbUiu_C">
                                     <block type="math_number" id="xI`adFT(cs_XQyPMqD(y">
                                       <field name="NUM">39</field>
                           <statement name="DO31">
                             <block type="control" id="394%AyHB-Z[)PM~W*)O9">
                                 <block type="math_number" id="y$o3nKzd`OSl:Yzv?JtR">
                                   <field name="NUM">78</field>
                                 <block type="control" id="zL5UtMs{DL0~y#6Y^Fc`">
                                     <block type="text" id="A;/pl=%;~4V8a{i9KdR(">
                           <value name="IF32">
                             <block type="logic_operation" id="m:o#DjYUVCBWzeESM(a|">
                                 <block type="logic_compare" id="y6n6:oHzeiG0%:kx_~,6">
                                     <block type="get_value" id="P2Xju~=yd8h+2%G9C8@Z">
                                     <block type="math_number" id="{nhXdUsKbUb7NG~NCSv8">
                                 <block type="logic_compare" id="*g1BF2`ar6[!7Z~7B@`E">
                                     <block type="get_value" id="bi?cnfP0SpqPbmb:@PV:">
                                     <block type="math_number" id="JnkFly%3MR*pcy;qg_G3">
                           <statement name="DO32">
                             <block type="control" id="]cG)y#RCHP(i|)d#DfOA">
                                 <block type="math_number" id="qYH}?#(}j1:0kQ-m(Z2^">
                                   <field name="NUM">80</field>
                                 <block type="control" id="`3RqQ5Uw%8G2;dcprcjo">
                                     <block type="text" id="}]II%sM}%!^@%d!9QcFc">
                                       <field name="TEXT">255,0,0</field>
                      liv-in-sky @bishop last edited by
                      @bishop kannst auch gerne mal darauf schauen
                      sind 35 leds mit tasmota (auf wemos d1)
                      • eine temperaturanzeige mit verschiedenen farben für verschiedene temperatur-bereiche - es leuchten immer 3 leds, welche die temp anzeigt / die bereiche sind in einem anderen script definiert
                      • ein block darin zeigt den batterie-stand meines handys an ( in abwechslung mit außen-temp )
                      • ein block zeigt mir an - ob die heizung im raum aktiv ist ( im winter ist oben platz dafür - im sommer brauche ich den wert nicht
                      bei der temp anzeige:
                      • zuerst werden alle leds gesetzt ( in einer farbe)
                      • dann wird jede 5 led abgeschalten (macht das ablesen einfacher)
                      • dann werden die 3 leds für die temp gesetzt
                      um den füllstand anzuzeigen ist vielleicht der handy batterie-block für dich interessanter (ist ganz rechts im blockly script) - da werden einfach 20 led's genutzt , welche je nach prozentbereich des akkus eine bestimmte farbe haben
                      handy hat gerade 50 % akku
                      temp außen - 15°C
                      (script könnte sicher besser gemacht werden - war viel trial and error dabei 😞 )
                      temp-und-akku.txt
                        @Chaot @liv-in-sky
                        da habe ich mal genügend zum Testen.
                        vielen dank fürs Teilen!
                          bishop last edited by bishop
                          @Chaot @liv-in-sky
                          hab auch mal gebastelt, geht alles wahrscheinlich einfacher aber so läuft es mal für mich! Ich verwende es zum befüllen des eingegrabenen Fasses im Hochbeet.
                          Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit 🙂
                          WasserstandHochbeet2.0.txt
                          javascript
                          1813
