      ts020339 @Roberto Gresia last edited by ts020339
      @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @ts020339
      hallo,
      Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
      Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
      Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
      @Roberto-Gresia :
      Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
      Hello,
      where did you upload your http address?
      Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
      Thx!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        @s-bormann
        Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
        Kann das noch jemand bestätigen?
        Hi, stimmt, wird mit der nächsten Version gefixed.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @ts020339 last edited by
          @ts020339 Hi, ich vermute hier ein CORS-Problem mit dem Socket. Leider bin ich da auch nicht so firm und habe das meiste mit try'n'error gelöst. Ich selbst nutze kein https und wähle mich per vpn von außen ein, deshalb kann ich es so auf die Schnelle auch nicht nachstellen. Aber schau doch mal in das Log der Entwicklerkonsole des Browsers (F12 drücken, Fenster Console) beim Öffnen von iQontrol - einmal, wenn es geht und einmal, was da kommt, wenn es nicht geht, also nach einem Refresh. Ggf. gibt das Hinweise, wo es hakt. LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
            @Roberto-Gresia Hi, do you speak englisch? May be easier than google-translator 🙂
            Mediaplayer: steht schon lange auf der Wunschliste, ist bislang aber noch nicht umgesetzt // stands on wishlist for longer but is not implemented yet
            Uhr: Man kann zum Beispiel mit einem Blockly die aktuelle Uhrzeit jede Minute in eine Variable schreiben und diese als Wert in iQontrol anzeigen lassen // You could use a Blockly to write the actual time every minute into a variable wich you could display as value in iQontrol
            Best regards!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
              @siggi85 Also, ich hatte den Fehler vorhin auch mal - und nach einem Reload war dann wieder alles OK. Leider bin ich noch nicht weiter, bleibe aber dran!
                ts020339 @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                @s-bormann
                🙂 okay, jetzt wirds etwas peinlich, aber... wie öffne ich sowas auf dem IPAD?
                • s.bormann
                  @ts020339 Guter Einwand, geht glaube ich nur, wenn Du auch einen Mac hast
                    ts020339 @s.bormann last edited by ts020339
                    @s-bormann
                    ich habe aber jetzt mal was anderes gemacht:
                    Ich habe den web Adapter auf log level "debug" gestellt und bekomme folgende Meldung bei einem funktionierenden connect (über den Umweg der iobroker Hauptwebsite):
                    web.0	2020-04-19 00:03:16.235	info	(11719) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56 iqontrol.0
                    web.0	2020-04-19 00:02:49.968	debug	(11719) Subscribes: *
                    web.0	2020-04-19 00:02:49.960	debug	(11719) 2020-04-18T22:02:49.960Z Request authenticate [system.user.admin]
                    web.0	2020-04-19 00:02:49.915	debug	(11719) Connection from iqontrol.0
                    web.0	2020-04-19 00:02:49.890	info	(11719) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56
                    aber wenn ich IQontrol direkt aufrufe (nachdem ich den Browser geschlossen und wieder gestartet habe), dann gibt es keinen einzigen Eintrag im log.
                    Das heißt, irgendwie wird nur beim Umweg über die Hauptwebsite dieses "authenticate" angestoßen. Fällt Dir dazu was ein?
                      muuulle last edited by
                      ich beobachte seit dem Update auf 3.1 (und auch bei Version 3.2) ein komisches Verhalten bei einer Werte-Liste.
                      Bei allen Zeitschaltuhren sieht diese ganz ähnlich aus. Sodass hier der Name der Uhr steht (bspw. Alarmanlage, Zeitschaltuhr 1, 2 oder 3). Jetzt steht dort aber (fast) immer Alarmanlage.
                      Und zudem: Die Beschriftung wechselt zwischen true Datenpunkten (die dargestellten Werte signalisieren, ob heute die Zeitschaltuhr aktiv ist) durch.
                      Woran kann das liegen?
                      Danke!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ab Version 0.3.x habe ich folgendes Problem.
                        Ich habe auf meinem Startbildschirm (Home) Fenster und Temperatursensoren, die den gleichen Namen haben und sich letztendlich vom Typ unterscheiden.
                        Beispiel wäre hier der Name "Bad" oder "Hauswirtschaftsraum"
                        Da es diese Namen im Screen zweimal gibt, werden diese nicht mehr korrekt dargestellt.
                        Ändere ich den Namen, wird alles korrekt dargestellt.
                        Für den eindeutigen Namen wäre hier mit der neuen Datenstruktur noch etwas zur eindeutigen Zuordnung nötig.
                        Eventuell den Namen in Verbindung mit dem Typ
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle Hi, kann das bei mir nicht bestätigen, bei mir laufen die Wertelisten, wie sie sollen. Gibt es irgendwas besonderes bei den von Dir verwendeten Listen?
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @s.bormann last edited by siggi85
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Ich habe auch etwas ähnlich heute bemerkt. Ich habe auch zwei mal den gleiche Namen benutzt (erst als Value und dann als Button). Also sie die gleichen Namen hatten, wurde der Wert der "Value" Komponente im Button angezeigt. Ob der Button dabei funktioniert hat, weiß ich nicht, aber die Anzeige kam auf jeden Fall mit den doppelten Namen nicht korrekt klar. Ich habe den Button danach umbenannt und danach hat alles wie erwartet funktioniert.
                            Zusätzlich: Ich wollte eine valuelist als Wert auswählbar machen, aber ich bekomme immer nur ein Freitextfeld angeboten. Keine Ahnung ob es was mit der neuen Version zu tun hat, bisher habe ich mit so einer Konstellation noch nicht gearbeitet. Mache ich irgendwas falsch?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              Hoi,
                              stimmt, wird gefixed.
                              Danke! LG
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • s.bormann
                                @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                also, mit den doppelten Namen, das konnte ich beheben, da folgt ein Update.
                                Das mit der Werteliste geht so:
                                Die Variable müsste z.B. vom Typ number sein. Dann kann man den Zahlen Texte zuordnen, z.B.:
                                0 = aus
                                1 = Wohnzimmer
                                2 = ...
                                Eine Variable vom Typ string kann man ja frei belegen, deshalb bietet er Dir hier keine Auswahlliste, sondern ein Textfeld an. Könnte man überlegen, ob man für Strings auch Auswahllisten als Option möglich macht, gedacht ist es aber bislang für bools oder numbers.
                                VG
                                siggi85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • siggi85
                                  0 = aus
                                  1 = Wohnzimmer
                                  2 = ...
                                  VG
                                  Mit Nummern hats nun funktioniert. 👍
                                  Danke für die schnelle Hilfe! 🙂
                                    muuulle @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Perfekt. Mit 0.3.3 funktioniert es!
                                    Vielen Dank!
                                      SabineT @s.bormann last edited by
                                      Hoi,
                                      Danke! LG
                                      Ist mir heute auch aufgefallen. Bin jetzt erst mal auf die 0.2.20 zurück gegangen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                                        @SabineT Mit der 0.3.3 (ist online) sollte es wieder gehen.
                                        T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @s-bormann : nachdem ich heute schon Deine Skins geklaut habe, habe ich gleich auch noch einen Feature Request / Wunsch 🙂 :
                                          Wäre es möglich ein Kachel zu designen ähnlich Typ "Wert", die als state auf einen Datenpunkt vom Typ Nummer verlinkt (möglicher Inhalt z.B. 0-20 ).
                                          In der Kachel definiert man ein Bilderverzeichnis aus IQontrol, in dem man dann Bilder nach folgendem Namenschema ablegt: 1.png, 2.png, 3.png, usw.
                                          Die Kachel zeigt jetzt als Hintergrundbild immer das Bild aus dem definierten Verzeichnis korrespondierend zum Wert des State an. Z.B. State = 5 --> Hintergrundbild = 5.png
                                          Dann könnte man nämlich dynamisch zu dem verlinkten Datenpunkt ein anderes Bild anzeigen und z.B. solche Wetterviews in Ansätzen nachbauen:
                                          Die in den roten Kreisen angezeigten Bilder sind abhängig eines Datenpunktes vom z.B. des wetter.com Adapters:
                                          und im Bilderverzeichnis würden dann diese Wettericons liegen:
                                          Ähnliches ginge auch mit Mondphasen:
                                          Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt, was die Idee wäre. Keine Ahnung ob das jemand schon mal eingebracht hatte und es verworfen wurde. Bzw. wenn Du es für schlecht umsetzbar hälst, kein Problem.
                                          Schreib einfach mal was Du davon hälst, bzw. ob ich besser erklären muss, was ich meine.
                                          GRüße!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @ts020339 last edited by s.bormann
                                            @ts020339 Mir gefällt die Idee. Man könnte z.B. eine Option einbauen, im Pfad zum Bild eine Variable einzubauen. z.B.:
                                            Hintergrundbild = "./wallpaper/weather/weather_{STATE}.png", dabei wird dann {STATE} durch den Werte von STATE ersetzt. Oder halt so ähnlich.
                                            Muss ich mal drüber nachdenken, ob bzw. wie das technisch umsetzbar ist und wie umfangreich die Änderungen dann wären.
                                            T M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            295
                                            7634
                                            6719668
