    5. Blockly Script Verständnis Frage
      JanHH last edited by
      Hallo habe folgendes Script geschrieben :
      Der DVES_58C9 ... Illuminance Adapter ist so eingestellt das er alle 30 min einen Wert sendet. Das tut er auch was ich auf Grund der LOG Datei ( debug output error ) sehen kann.
      Der Rest funktioniert leider nicht.
      Was passieren sollte :
      Ist der Wert des DVES_58C9 ... Illuminance unter Grenzwertlicht , der Wert Esszimmer.Level = 0 sollte er
      den Wert von Esszzimmer steuer auf falsch setzten.
      Das tut er aber nicht , irgendwie sehe ich da keinen Fehler .
      Was mache ich da falsch ?
        Homoran Global Moderator Administrators @JanHH last edited by
        @JanHH Warum setzt du nicht mehr debug Bausteine um zu sehen wo es hängt?
          @Homoran , ja das habe ich nun gemacht.
          Nun mal abwarten was passiert.
          Kann es sein wenn der DVES_58C9 ... Illuminance immer den selben wert liefert das dann er gar nicht mehr in die
          Schleife geht ?
            @JanHH vor allem was ist GrenzwertInnenLicht ?
            • Typ?
            • Wert?
              @Homoran
              GrenzwertInnenLicht ist ein selbst angelegter Wert vom Type Zahl, der einmal festgelegt und dort eingegeben wird.
              Ist gedacht zur Anpassung bei welcher Helligkeit was passieren soll. Wollte da keinen festen Wert im Script haben.
                @JanHH Dann mache mal deinen debug Block etwas umfangreicher:
                  <block type="text_join" id="kTOpVN!Hbzd9^*qXV.sy" x="288" y="262">
                    <mutation items="6"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="c9]CI4Iecj)pi{~}YX]#">
                        <field name="TEXT">Lichtwert Gartenhaus: </field>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id=")2|@peC4tY9(sYh~Zw#X">
                        <field name="OID">ID auswählen</field>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="snEuGAd;{]TJul4*#g@(">
                        <field name="TEXT">, Grenzwert: </field>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="get_value" id="?jeN+h*/!cwG)(X}qjwP">
                    <value name="ADD4">
                      <block type="text" id="kw~SzbGu)b/~-HpDF[9]">
                        <field name="TEXT">, Esszimmer Level: </field>
                    <value name="ADD5">
                      <block type="get_value" id="E:kWXUc;B#Ho~T,EZs4:">
                  <block type="comment" id="iERPrzZexHT(|#FH*d[[" x="612" y="287">
                    <field name="COMMENT">Lichtwert</field>
                  <block type="comment" id="Dy1x,B3f_dd%+!(NGisp" x="662" y="337">
                    <field name="COMMENT">Grenzwert</field>
                  <block type="comment" id="90$Cn:Gp5jxh|BiWe9-D" x="613" y="388">
                    <field name="COMMENT">LEVEL</field>
                  @Homoran sagte:
                  Besser noch:
                   <block type="text_join" id="kTOpVN!Hbzd9^*qXV.sy" x="112" y="-62">
                     <mutation items="9"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                     <value name="ADD1">
                     <value name="ADD2">
                       <block type="convert_type" id="KE@gRSV~ma3VQM:3re4e">
                         <value name="ITEM">
                           <block type="get_value" id="]1XJa)_~/+sGk%FQ{3U4">
                     <value name="ADD3">
                         <field name="TEXT"> , Grenzwert: </field>
                     <value name="ADD4">
                     <value name="ADD5">
                       <block type="convert_type" id="k0tryn*_)kLb3T9),bcv">
                         <value name="ITEM">
                           <block type="get_value" id="cTWy?P2#`l;(X9vLY57W">
                     <value name="ADD6">
                         <field name="TEXT"> , Esszimmer Level: </field>
                     <value name="ADD7">
                     <value name="ADD8">
                       <block type="convert_type" id="`d-A52NI$;*g7l9j-pUy">
                         <value name="ITEM">
                           <block type="get_value" id=":oJRzlRUW!#y[P30+}a)">
                   <block type="comment" id="iERPrzZexHT(|#FH*d[[" x="538" y="-38">
                   <block type="comment" id="Dy1x,B3f_dd%+!(NGisp" x="538" y="37">
                   <block type="comment" id="90$Cn:Gp5jxh|BiWe9-D" x="538" y="113">
                    Hab den Fehler inzwischen gefunden dank der ausführlichen Debug Infos.
                    War ein Timing Problem - mein RFLINK kann die Befehle nicht so schnell verarbeiten. Jetzt hab ich bei der Ausgabe ( steure EsszimmerSteuer mit falsch ) eine Verzögerung eingebaut und dann gehts.
                    Danke für die Mühe 🙂
                      @JanHH sagte in Blockly Script Verständnis Frage:
                      genau dafür sind sie da.
                      kann man spüäter entfernen, oder besser deaktivieren und zusammenklappen um sie jederzeit bei erneuten Problemen wieder zur Hand zu haben
                      blockly
