    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • FoodFighter
      FoodFighter @Holzlenkrad last edited by
      @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Aber da ich jetzt wo alles läuft den Container ohnehin nur ca. alle 4 Wochen zum updaten neu starten werde und auch keine Mail-Benachrichtigungen von der FritzBox bekomme, stört mich das nicht weiter.
      Einfach regelmäßig den Kernel updaten und hoffen dass das bald behoben wird...
      Sehe ich ähnlich - was bleibt uns anderes übrig.
      Danke für deine Meinung und Hilfestellungen.
        stevie77 @Holzlenkrad last edited by
        @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @FoodFighter @stevie77
        Ich vermute, dass dieser Eintrag der immer in der FritzBox auftaucht gar nicht der neu erstelle Container ist, sondern praktisch das virtuelle Netzwerk-Interace auf dem Host darstellt, das zwischen physischem Netzwerk und dem macvlan-Netzwerk innerhalb von Docker vermittelt.
        Liegt nahe, da der Eintrag in der Fritzbox ja immer den Namen des Hosts hat.
        Wie gesagt, ich denke weiterhin, dass das nur ein Bug ist, weil ich mich an so ein Verhalten von meinem Docker-Setup auf der alten Rasbian-Version nicht erinnern kann.
        Und falls die ganzen belegten IPs irgendwann einem neu hinzukommendem Gerät keine freie IP mehr lassen, halt mal wieder ne halbe Stunde Fritzbox bereinigen. 😉
        A propos, André liefert also regelmäßig ioBroker-Updates als Docker-Container aus? Wie bekommt man das mit, dass man den Container restarten muss?
        Das macht ja Mut, dass es ein Bug (und nicht schon immer Standardverhalten) zu sein scheint. Okay, danke mal soweit an alle. Dann kann es ja langsam dran gehen, überhaupt mal ioBroker kennen zu lernen. 🙂 Erster Schritt: Die Einbindung meines E3/DC-Hauskraftwerks, auch nach Andrés Anleitung. Da nerve ich dann wieder andere... 😉
          flrnwrzl last edited by flrnwrzl
          HALLO, ist vielleicht nicht ganz passend an dieser Stelle, aber vom Thema her wahrscheinlich schon. 🤗
          Die Idee ioBroker mittels Docker auf der DS laufen zu lassen finde ich aktuell sehr spannend und "einfach" zu bewerkstelligen. Mein vorheriger Gedanke war es, den ioBroker auf einen Raspi im Wohnzimmer mit Zigbeestick laufen zu haben, da er dort sehr zentral stehen würde, zwecks Empfange und Reichweite der Zigbeegeräte.
          Nachdem das NAS aber dezentral, sprich am anderen Ende des Hauses im Technikraum stehen wird ist das nicht optimal.
          Aus anderen Beiträgen habe ich schon gelesen, das es möglich sein sollte, den Zigbeestick in den Docker zu bekommen und in ioBroker einzubinden, nur ist der Empfang dort grottig. 🤒
          Meine Frage nun, wie ich das Problem lösen kann? 😪
          • NAS zentral in Wohnzimmer stellen, dürfte kein Problem sein, wird derweil nicht präferiert wegen Lautstärke des Geräts.
          • USB over Ethernet, sprich vom NAS mit USB raus, USB in LAN-Kabel und zur Netzwerkdose im Wohnzimmer, LAN zu USB, und dann Zigbeestick dran --> wieder zentral. Entsprechende Adapterkabel USB-LAN gibts.
          • oder Raspi für ioBroker + Stick im WZ lassen, NAS im Technikraum lassen und Motioneye über Docker und Container auf NAS laufen lassen und dann in die VIS als Livebild (das ist ein anderes Thema was ich spekuliere, aber noch nicht spruchreif ist, sollte aber funktionieren!?)
          D andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            duffbeer2000 @flrnwrzl last edited by duffbeer2000
            @flrnwrzl Nicht ganz passend ist etwas untertrieben. Überhaupt nicht passend schon eher. Man geht ja auch nicht zum Porschehändler und sagt: So ein 911er ist schon ganz spannend aber ich hätte da mal ne Frage zum Apfelbaum in meinem Garten.
            In dem Thread gehts ja um die Installation von ioBroker im Docker Container auf der Diskstation. Du solltest vielleicht einen eigenen Thread unter Allgemein aufmachen um das zu klären.
            Aber eine Frage beantworte ich dir trotzdem, ich weiß zwar nicht wo du das gelesen hast aber den Zigbee Stick in den Docker zu bekommen ist kein Problem und wenn man (was man immer machen sollte egal wo man den Stick ansteckt, ob mit Docker oder ohne) eine 50cm USB-Verlängerung dazwischenhängt hat man auch keine Empfangsprobleme
            • andre
              andre Developer @flrnwrzl last edited by
              @flrnwrzl
              Kurz und knapp: Multihost!
              NAS mit Docker in den Keller als ioBroker Master, Raspberry Pi + Stick als ioBroker Slave (mit oder ohne Docker ist letzt endlich Geschmackssache) ins Wohnzimmer... oder wie bei mir in den Flur unter die Treppe 🙂
              Läuft wunderbar.
              MfG,
              André
              • FoodFighter
                FoodFighter last edited by
                Wozu denn extra einen Raspberry unnötig laufen lassen, nur damit der Stick zentral steht?
                Steck einen cc2531 als Coordinator in den NAS...egal wo der steht und hol dir einen weiteren cc2531 als Router (repeater), den du einfach nur iwo auf einem Regal liegend mit 5V aus einem USB Netzteil versorgen musst 🧐
                • andre
                  andre Developer @FoodFighter last edited by
                  @FoodFighter
                  Geht sicher auch, bis man dann noch nen rflink anbauen oder bluetooth devices per radar2- oder ble-adpater scannen will, dann steht man wieder vor dem Problem... 🙂
                  FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FoodFighter
                    FoodFighter @andre last edited by
                    @andre
                    OK, das sehe ich ein 😄
                    • Domi1893
                      Domi1893 last edited by
                      ich habe mir mir auf meiner Synology DS 916+ IO-Broker im Docker installiert. Läuft soweit alles gut. Seit einigen Wochen probiere ich verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten aus. Mein Favorit für die Visualisierung ist Lovelace. Dort habe ich auch schon einige Tests und Versuche gemacht, das hat auch ganz gut geklappt. Nun zu meinem Problem: Wenn ich in der Lovelace Instanz in den Haupteinstellungen eine Änderung mache (egal welche) und speichere, fehlt mir danach im UI in Lovelace der Config-Button und ich kann Lovelace nicht mehr über das UI konfigurieren. Erst, wenn ich eine neue Instanz erzeuge, kann ich diese wieder solange konfigurieren, bis ich eben die Änderungen mache und speichere, dann ist es wieder vorbei.
                      Ich habe bereits im IO-Broker Lovelace Thread nach Hilfe gefragt, leider kennt das Problem dort niemand und konnte mir auch nicht konkret helfen. Ich habe mich gefragt, was meine Installation ggf. von anderen unterscheidet und ich könnte mir vorstellen, dass es eben die Tatsache ist, dass ich IO-Broker im Docker auf der Syno laufen habe. Sollte dem nicht so sein, auch OK, dann hätte ich es aber wenigstens ausgeschlossen.
                      Wenn mir jemand helfen könnte wäre das echt klasse, sollte das Thema hier völlig deplatziert sein, bitte löschen.
                      Zu meinem System:
                      DS 916+
                      Docker: 18.09.0-0506
                      Portainer: 1.23.2
                      IO-Broker: NPM: 6.14.4 läuft mit Host-Verbindung im Docker
                      Node.JS: 10.20.1
                      JS-Controller: 2.2.9
                      Lovelace: 1.0.13 (Wobei das Problem in unterschiedlichen Versionen immer gleich auftritt)
                      Das Problem äußert sich wie folgt:
                      Menü des UI bei Initalinstanz ohne Änderung:
                      Bei beliebiger Änderung im Reiter "Haupteinstellungen" der Lovelace Instanz:
                      Noch ein paar Zusatzinfos:
                      • Log-Datei zeigt keine Fehler
                      • Konsole in Chrome oder Opera zeigen keine Einträge beim Aufrufen der Seiten.
                      • Cache der Browser geleert, auf verschiedenen Browsern und Geräten gestestet, immer das gleiche Verhalten.
                      Es wäre wirklich sensationell, wenn mir jemand helfen könnte, das Problem zu lösen.
                      Danke und viele Grüße,
                      Domi
                      apollon77 andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @Domi1893 last edited by
                        @Domi1893 mal auch im GitHub ein issue angelegt?
                        Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Domi1893
                          Domi1893 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 GitHub Lovelace, ja.
                          • andre
                            andre Developer @Domi1893 last edited by
                            @Domi1893
                            Hallo habe das Verhalten gerade nachstellen können. Du hast bestimmt die Authentifizierung aktiviert, richtig? Bei mir ist es so, dass der Eintrag fehlt wenn Authentifizierung aktiviert ist. Schalte ich es aus, ist der Punkt wieder da. Vielleicht ist das interessant für dein Issue auf Github... Denke das Ganze ist ein Adapterproblem...
                            Übrigens: Wenn es Probleme dieser Art gibt, nutzt am Besten zum Testen den "Incognito Modus" des Browsers um Probleme mit Daten im Cache zu vermeiden...
                            MfG,
                            André
                            • Domi1893
                              Domi1893 @andre last edited by
                              @andre Das ist sehr interessant, vielen Dank. Bei mir tritt es auf, sobald ich in den Haupteinstellungen irgendwas verändere, vollkommen egal was. Die Veränderung des Ports reicht schon aus, dann ist der im UI verschwunden. Passiert bei dir bei der Veränderung anderer Einstellungen nichts, z.B. den Port verändern?
                              Grüße,
                              Domi
                              • andre
                                @Domi1893
                                Komisch, heute tritt es nicht mehr auf. Jetzt lässt sich auch die Authentifizierung aktivieren ohne dass es Probleme gibt. Auch alles Andere kann ich verstellen. Kein Fehler.
                                Ich teste übrigens mit Chrome im Inkognito Modus.
                                MfG,
                                André
                                • Domi1893
                                  @andre Das ist sehr komisch. Ich habe es vorher auch im privaten Modus versucht mit Chrome und Opera. Bei mir ist es unverändert. Änderung beliebig, Menü weg und in dieser Instanz nicht wieder herstellbar durch Rückstellung der Änderung.
                                  Grüße,
                                  Domi
                                    steff.h. last edited by steff.h.
                                    HILFE......
                                    ich wollte den js Controller updaten (hab noch die Installation der V2 am laufen)
                                    jetzt startet aber der komplette iobroker nicht mehr....
                                    kann mir da jemand einen tipp geben woran das liegen kann?
                                    Will das nicht alles neu machen müssen, da steckt so unfassbar viel arbeit drin...
                                    Wenn das gehen sollte, ich habe ein Backup mit Backitup, dieses ist aber nur 3 MB groß?
                                    Vielleicht kennt sich damit jemand aus
                                      apollon77 @steff.h. last edited by
                                      @steff-h naja Hättest du ein Log?
                                      Das Backup muss nicht gross sein, es enthält nur die Konfiguration
                                        also ich habe jetzt eine komplett neue Instanz aufgesetzt.....
                                        die Situation mit dem Backup, dass man 2 Stunden warten muss, hätte ich bei einem 3 MB großen Update nicht gedacht 🙂
                                        Gedult hätte ich mitbringen müssen, das hatte ich irgendwie aufgrund des Schocks nicht.....er hat jetzt sehr viel wiederhergestellt, muss jetzt alles Punkt für Punkt kontrollieren, ob wirklich alles wieder da ist 🙂
                                        js-controller ist jetzt auf Version 2.2.9, er bietet mir aber wieder das Update zu 3.0.17 an, genau dieses Update ging bei der alten Instanz schief.....Ebenso ist mir vor dem Absturz noch aufgefallen, dass Javaskript in der Version 4.5.1 nicht mehr ausführbar war (Punkt und "Play-Pfeil" immer rot) weshalb ich den js-controller überhaupt updaten wollte.....weiß man da eventuell einen bekannten Fehler?
                                          @steff-h Das update ist deswegen so klein weil der controller nach dem einspielen eines Backups einfach alles neu frisch installiert.
                                          Ohne Log zum Thema "Update auf js.controller 3.0" kann man wenig sagen. Da es aber schon ein paar tausend User erfolgreich gemacht haben ... ...
                                          AUch zu js 4.5.1 ist bisher kein Problem bekannt
                                          Zu allem gilt an sich: Was sind denn die Ausgaben? Was steht denn im Log?
                                            dtp last edited by dtp
                                            Hab unter Version 4 des ioBroker-Abbilds auf meiner DS718+ ein Update des js-controllers auf Version 3.0.18 durchgeführt. Dabei wurden auch zahlreiche meiner Adapter aktualisiert. Lief alles problemlos durch. Auch bei der Bedienung des ioBrokers gibt es bisher keine Auffälligkeiten.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1555777
