      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg weiss nicht, wie es am sinnvollsten wäre, wie handhabst denn du es?
      so alla.. Sonnenstunden 23:07:40 sieht irgendwie blöd aus.
      Ansonsten , wenn ma es anders Darstellen möchte, kommt halt das "Rechenproblem"
      aktuell habe ich es, wie oben schon gezeigt, auch nochmal mit Regenmenge gespielt(im Bezug auf einzelne Richtwerte, separat)
      und wo wir gleich dabei sind, fällt dir was auf?(es hatte gestern Abend geregnet) ist mir bisher gar nicht aufgefallen.....das wann beginnt die Woche
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Nashra nimm doch das Table(Wetterstation) unten links , copy und setz die Sonnenstunden ein.
        hier mal das Table....falls du es nicht hinbekommen solltest
        sonnenstunden.txt
        Mann, ich muß mich wirklich mal richtig damit beschäftigen. Wenigstens habe ich es schon mal
        hinbekommen dein sonnenstunden.txt einzusetzen, hab mir nen Ast abgesucht bis ich dahinter
        gekommen bin wie das geht. Wenn man es einmal weiß ist es einfach 😁
        Und ich habe es sogar geschafft die Sonnen anzuzeigen, da die von dir beim kopieren kaputt sind.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Sonntag morgen und damit es euch nicht langweilig wird
          @crunchip bzgl. deines Zeit-Formatproblems: ich könnte auch eine Auswahl anbieten, mit der man das Format der Text-Ausgabe von SONNENSCHEIN_xxx_TEXT selbst wählen kann, also bspw:
          • [1] = 26 Std. 12 Min. 16 Sek. (aktuelle Ausgabe)
          • [2] = 26:12 (bzw. wie/was gewünscht)
          • [n] = ...
          Also ich würde mich freuen wenn Du es noch als zusätzliche DP einbaust 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
            @Nashra ja das passiert, ich nehme die Emoji´s von HIER
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Ich bräuchte eigentlich nur einen Windsensor und evtl die Regenmenge.
              Beides gibts von homematic ist aber relativ teuer, kennt ihr günstige Hardware die sich in den iobroker integrieren lässt?
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                Hatte es auf einer anderen Seite gefunden, aber jetzt deine abgespeichert. Danke
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                  Neue Beta auf GitHub
                  Läuft und beim Trend stand zuerst "..15 Minuten" und schon nach einer Minute war die richtige Anzeige da 👍
                    lemuba @SBorg last edited by lemuba
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich denke mal ich habe den Fehler. Ich habe gestern ca. 30x "restarted" und funktioniert...
                    Dann hatte ich die VM in Verdacht (bei mir "echtes" System)...
                    Bis ich beim x-ten mal lesen endlich am "reboot" hängen blieb...
                    Oh, man, ist eigentlich logisch 🤦‍♂️
                    Das Skript beinhaltet eine Routine wenn jemand "jungfräulich" anfängt und noch keinerlei Daten hat.
                    Genau da tritt aber jetzt das Problem auf. Der Dienst startet beim hochfahren des Systems/VM das Skript und will nun vom ioB Daten lesen. Der, bzw. der Simple-API, läuft aber so schnell noch gar nicht, er bekommt keine Daten und startet mit Null-Werten...
                    Das gilt für cron + systemd. Leider kann man den ioB per systemd/cron nicht prüfen ob er schon läuft.
                    Versuch:
                    sudo systemctl disable wetterstation (schaltet den Autostart wieder ab)
                    sudo crontab -e
                    einfügen (nicht vergessen: die letzte Zeile in der crontab muss immer eine Leerzeile sein!)
                    @reboot sleep 600 && systemctl start wetterstation
                    Die "600" ist die Anzahl der Sekunden die dann gewartet wird bis der ioB/simple-API wirklich läuft.
                    Ich habe das nun mal anders gelöst - wie schon vorher geschrieben, funktionieren diese Befehle oder Crontab so (teilweise) nicht bei mir.
                    Nach einem Reboot fängt das nun mein kleines Blockly auf, bzw. startet die wetterstation.sh...
                    Wetterstation Überwachung und Start.txt
                    Auch falls das Script mal hängen sollte, wird es dann neu gestartet.
                    • Nashra
                      Ich habe es mal hinbekommen 🙄
                        lemuba last edited by
                        Sagt mal, kurz OT - hier arbeiten ja sicherlich Einige mit der Froggit WH4000SE - kommen bei Euch die Daten auch nur im 30 Sek. Takt?.
                        Laut Froggit/Spezifikationen sollens 16 Sek. sein - habe Froggit mal diesbezüglich angeschrieben. In der App kann ich einstellen/abspeichern was ich will und das Teil auch rebooten. 30 Sekunden sind fest... habe die aktuelle FW. drauf. Nicht das Drama, aber hätte schon gerne die 16 Sek. gehabt.
                        Glasfaser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @lemuba last edited by
                          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Funktioniert nicht ..
                          Erlärung ist weiter oben von SBorg ... finde ich gerade nicht .... hatte ich auch mal gefragt .
                            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                            @lemuba auch bei der WH3000Se steht 16Sec in der Beschreibung, dennoch kommt nur alle 30 Sec etwas an
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                              @lemuba
                              SBorg hat es hier mir mehrmals im Thread erklärt ... brauchst nur im Thread suchen ....
                              hier eine Erlärung als Beispiel : Link Text
                              Edit :
                              .... hab hier glaube ich meine Anfrage dazu Link Text
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                Deswegen liefere am besten ich das, denn ich kann ziemlich komfortabel in der Bash rechnen und formatieren. Was leider nicht geht/ging, es den Anwender selbst konfigurieren zu lassen. Zum Schluss waren es 4 Variablen zum setzen und einfach war es sowieso nicht. Jetzt wird es nur noch der rote Teil:
                                Wer halt ein bestimmtes Format außer 0+1 haben möchte, muss mir das gewünschte dann mitteilen. Ich stelle es dann zusammen und poste die Änderung. Nach paar Versionen wird dann wohl so ziemlich jeder "befriedigt" sein 🙂
                                bzgl. Regenwoche: steht schon irgendwo im Thread, da musst du "Meister Wu in China" befragen. Regen (außer kum. Jahresmenge) kommt so direkt von der Station. Wenn deren Woche Samstags endet und sie da resetten, kann ich leider auch nichts dran ändern, außer ich fange auch noch an den Regen kpl. selbst aufzurechnen...
                                @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                siehe oben 😉
                                @saeft_2003 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Die, die sich hier tummeln haben eine Wetterstation 😉
                                • SBorg
                                  Zu dem 16/30 Sekunden Thema: Der Wettermast sendet immer im 16 Sekundentakt, der Rest ist vom Display abhängig. Das Eurochron bspw. sendet im 16 Sekundentakt die Daten.
                                  Das Skript "hört" nun immer bis das Display (nicht der Wettermast!) etwas sendet. Schickt es im 16 Sekundentakt, sind die Daten auch im 16 Sekunden Rhythmus vorhanden. Wenn es dagegen nur im 30 Sekundenraster sendet, kann ich auch nur alle 30 Sekunden etwas auswerten. Das sollte eigentlich per App einstellbar sein, denn die konfiguriert das Display. Aber anscheinend übergehen das geflissentlich einige Hersteller.
                                  Test: den Service/cronjob beenden und im Skript-Verzeichnis einfach ./wetterstation.sh ausführen. Da sieht man wie schnell das Display sendet. Beenden dann mittels Tastenkombination STRG+C
                                  • Nashra
                                    @SBorg mal so am Rande , wann wird denn die Firmware-Version in den DP geschrieben.
                                    Bis jetzt ist da noch nichts drin.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @Nashra Immer um ~ Mitternacht. Kommt ja eher selten was neues, da macht es einfach keinen Sinn das in jedem Zyklus zu schreiben. In der Startroutine geht es leider auch nicht, da ich da noch kein Datenpaket von der Station habe 😉
                                      Zwischen 23:58 - 0:00 Uhr laufen so einige Jobs, Zähler resetten, Firmware usw.
                                      • Nashra
                                        Jow hast recht, wäre etwas zuviel des Guten. Dann schauen wir mal morgen ob was drin steht 🙂
                                        • SBorg
                                          @Nashra Sicher das ist 😁
                                          • Nashra
                                            Ok Ok ich glaube dir ja 😂
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3641235
