    4. Io Broker und raspi2
      Solear last edited by
      Sooo. Hab mal jeden Schritt zeitgleich hier dokumentiert.
      Raspi 2B
      Jessie Full Image 18.03.2016
      Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
      Von Windows mit Win32Diskimager das Image auf SD-Karte gespielt.
      Pi gebootet.
      Von Windows Putty auf den Raspi eingeloggt mit pi/raspberry
      (Habe alle mit sudo gemacht, statt mit Automatik-root)
      … sudo raspi-config
      ... expand filesystem
      ... internationalization: language auf DE UTF-8
      ... passwort gesetzt
      ... reboot
      node
      ... sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      ... sudo apt-get --purge remove node
      ... sudo apt-get --purge remove nodejs
      ... sudo apt-get autoremove
      ... sudo reboot
      ... sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      ... sudo apt-get install -y nodejs
      ... sudo reboot
      iobroker
      ... sudo mkdir /opt/iobroker
      ... cd /opt/iobroker
      ... sudo npm install iobroker
      Es kommt folgender Fehler:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
      npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
      iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
      └── yargs@4.6.0 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, yargs-parser@2.4.0, require-main-filename@1.0.1, lodash.assign@4.0.8, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.2, read-pkg-up@1.0.1)
      Also:
      … sudo npm install --unsafe-perm iobroker
      => lief ohne Probleme durch!
      iobroker über 192.168.x.x:8081 aufrufbar!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        Danke!
        @indianaas:
        Nach mehr als 10 neuen Installationsversuchen kann ich definitiv eine Missachtung der Installationseinleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de ausschliessen. `
        Da habe ich auch schon icht mehr dran geglaubt.
        Ich habe aber gerade auf meinem anderen RasPi3 nachgesehen, da läuft noch nodejs 4.4.2!
        Es kann sein, dass ich auuch bei den anderen unter 4.4.2. installiert habe und sich node erst später auf 4.4.3 upgedatetd hat.
        Nicht dass da der Wurm drin ist.
        Vielleicht sieht Bluefox hier mal rein.
        Rainer `
        Vielleicht gibt es irgendwo packet mit Node 4.x für raspi2? Weil angeblich es gibt wohl Problemen mit übersetzen:
        http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … nstruction
        • Bluefox
          Oder so was:
          https://blog.wia.io/installing-node-js- … spberry-pi
          Nur so einen link für Raspi2 nehmen: https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. ... v7l.tar.gz
          und für Raspi1: https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. ... v6l.tar.gz
            Bei mir lief es aber eben gerade durch: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 996#p23996
            Ich vermute, dass irgendwas mit den Rechten bei indianaas schiefläuft.
            Einfach jeden Befehl mit sudo ausführen, um Fehlerquellen zu vermeiden.
              Das war auch mein erster Gedanke.
              Nicht das irgendwo eine Datei noch im Ordner /home/pi sitzt, weil si dort mit sudo su hingeschrieben wurde, und selbst root nicht daran kommt, weil er nicht der Besitzer ist.
              Rainer
              • I
                indianaas last edited by
                @Solear:
                Einfach jeden Befehl mit sudo ausführen, um Fehlerquellen zu vermeiden. `
                Ich habe die Installation wie du beschrieben hast "alles mit sudo …" gemacht. Fazit: läuft einfach nicht bei mir. Hier das Log.
                root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                ````bringt mir weder eine Fehlermeldung noch eine Bestätigung, dass iobroker installiert wurde. Gleiches Ergebnis konnte ich nach````
                ````feststellen.
                Das war auch mein letzter Versuch.
                Trotzdem vielen Dank allen für die rege Unterstützung.
                Eric
                  Hast du das filesystem expandiert?
                    In dem Log bist du als root angemeldet. Da ändert sudo nichts. Melde dich als pi an, und dann mache alles mit sudo.
                    Mache es mal exakt so nach meiner Anleitung. Ohne das auto login für root. Sondern frisches Image, dann klappt das auch wieder.
                    • I
                      @Solear:
                      Hast du das filesystem expandiert? ` Ja, habe ich gemacht.
                      @Solear:
                      Mache es mal exakt so nach meiner Anleitung. Ohne das auto login für root. Sondern frisches Image, dann klappt das auch wieder. ` Ich probiere es morgen, sonst wird heute noch später werden.
                      Eric
                        RS_Tobi last edited by
                        @Solear:
                        Hat das bei dir mit der Installation wirklich mit sudo funktioniert!?
                        als ich mit pi angemeldet war und
                        machte, da tat er was… aber es kam immer bei jedem
                        Schritt der automatischen Installation, dass ich nicht Authorisiert sei diesen Befehl zu schreiben
                        und ich es doch bitte mit sudo versuchen soll...
                        Aber wie soll ich die Automatische npm Installation denn bitte beeinflussen.
                        Um noch etwas klarzustellen!!! Ich Teste gerade am RPi1 B+
                        Ich habe jetzt zumindest für mich einen Weg gefunden das node/nodejs zu aktualisieren!
                        Bei dieser Version gibts auch eine Version für RPi1 und RPi2
                        Ich bin auch darüber eine Anleitung vorzubereiten. Jedoch muss ich heute Abend erstmal
                        versuchen dass ich evtl. mit root das iobroker installieren kann...
                        bis später!
                        Tobi
                          @RS_Tobi:
                          @Solear:
                          Hat das bei dir mit der Installation wirklich mit sudo funktioniert!? `
                          Ich habe tatsächlich den Pi auf einer 2. Speicherkarte extra zum nachvollziehen komplett neu aufgesetzt, und jeden Schritt parallel hier in den Browser kopiert. Bei mir ging es so glatt durch (mit Ausnahme des letzten Befehls, wo ich "–unsafe-perm " hinzugefügt habe. Kein extra sudo-Passwort vergeben, nichts. Nur das Pi-Passwort geändert und dann mit sudo gearbeitet.
                            Ich glaube eure Diskussion ist in sich korrekt - aber trifft nicht die Ursache des Problems!
                            Ich bin der Meinung, dass die Installation von nodejs bereits mit den falschen Rechten durchgeführt wurde.
                            Kann mich natürlich auch irren.
                            Rainer
                            PS ich mache alles als echter Root.
                              jensus11 last edited by
                              ich wollte meinen RPi2 jetzt neu aufsetzen , weil ich immer mal wieder Aufhänger habe, wo ich ioBroker nicht mehr erreichen kann.
                              Nicht über den Browser oder den Terminal. Der Wlanstick blinkt zwar noch wild vor sich hin aber nix lässt sich steuern oder bedienen.
                              Also Jessie neu auf die Karte gemacht und eingerichtet.
                              Nodejs deinstalliert und dann installiert.
                              Danach hatte ich den die Fehlermeldung "ungültiger Maschinenbefehl".
                              Ich kann ioBroker nicht installieren oder überprüfen welche nodejs version ich habe, es kommt immer dieser Fehler.
                              Reboots habe ich gemacht und ich war auch als root angemeldet und alles nach der neuen Anleitung gemacht.
                              Jemand ne Idee?
                              Gruss
                                HI,
                                also ich komme wie gesagt erst heute Abend dazu…
                                aber ich habe mich an die Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                                gehalten und als es dann um das Installieren des node/nodejs ging habe ich diesen Beitrag
                                auf der NODE-RED Seite gefunden.
                                ! Install Node.js
                                ! As the Pi 2 uses a different processor (Arm v7) compared with the original Pi (Arm v6) the method of installing node.js is slightly different.
                                ! Raspberry Pi 2
                                ! To install Node.js on Pi 2 - and other Arm7 processor based boards, run the following commands:
                                ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
                                ! sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                                ! This also installs some additional dependencies.
                                ! Raspberry Pi
                                ! The simplest way to install Node.js and other dependencies on Pi (version 1), Pi Zero, Pi A+/B+ is
                                ! wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                ! sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                ! sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio
                                ob das natürlich so richtig ist kann nicht sagen, jedoch lief das bei mir problemlos durch….
                                (wenn ich mich richtig Erinnere, dann kam bei der node -V und nodejs -v abfrage auch ein 4.4.2
                                was ich heute Abend noch testen muss, ob ich ioBroker noch irgendwie zum laufen bekomme.
                                falls es jemand anders früher ausprobiert, bitte Berichten!
                                grüße
                                Tobi
                                • N
                                  nobody last edited by
                                  @jensus11:
                                  Jemand ne Idee?
                                  Gruss `
                                  Hallo jensus11,
                                  "ungültiger Maschinenbefehl" oder auch illegal instruction wird dann angezeigt, wenn man eine Version für eine andere Hardwarearchitektur installiert hat. Das Package muss zur Prozessorarchitektur passen.
                                  Auf Raspberry Pi 1 zwingend ARM 6.
                                  Auf Raspberry Pi 2+3 besser ARM 7, notfalls auch ARM 6.
                                  Bei den anderen Rechnern entsprechend der CPU.
                                  Also die falsche Version wieder mit apt-get purge oder apt-get remove -rpurge restlos entfernen und dann eine Version installieren, die passt.
                                    und welche ist dann die Richtige für den RPi2?
                                    • O
                                      oraguru last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      melde mich auch noch zu Wort. Absoluter Neuling auf iobroker, etwas weniger auf Linux….
                                      Habe 4 Raspis im Einsatz und 1 Raspi 3. Auf Raspi 3 ging die Installation wie auf der Webseite gepostet durch wie Butter. Auf den zwei Raspis hatte ich die 'illegal instruction' jedesmal wenn ich iobroker installieren wollte....
                                      Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil! Ich habe die ganze Zeit versucht auf meinen Raspi die Installation für Raspi2 zu machen... bis ich es gemerkt habe... ich habe die Installation normal durchgearbeitet und dann die 'Extraschlaufe' wie von RS_Tobi vorgeschlagen gewählt und dort den richtigen Download (für Raspberry und nicht Raspberry2) und die Installation von iobroker läuft jetzt...
                                      Ich habe einen Raspi mit JEssie light und parallel den anderen mit der Vollversion installiert, läuft auf beiden durch wenn man den Post von RS_Tobi beachtet...
                                      Just my 5 cents...
                                      Cheers aus der Schweiz
                                      oraguru
                                      • Bluefox
                                        @oraguru:
                                        Ich habe einen Raspi mit JEssie light und parallel den anderen mit der Vollversion installiert, läuft auf beiden durch wenn man den Post von RS_Tobi beachtet… `
                                        Dank für den Hinweis. Welchen Post genau meinst du? Ich werde dann Doku erweitern.
                                          @nobody:
                                          "ungültiger Maschinenbefehl" oder auch illegal instruction wird dann angezeigt, wenn man eine Version für eine andere Hardwarearchitektur installiert hat. Das Package muss zur Prozessorarchitektur passen. `
                                          Das wäre ja mal ein Hinweis.
                                          Auf https://github.com/nodesource/distributions habe ich folgenden hinweise gefunden:
                                          ` > NodeSource will continue to maintain the following architectures and may add additional ones in the future.
                                          i386 (32-bit)
                                          amd64 (64-bit)
                                          armhf (ARM 32-bit hard-float, ARMv7 and up: arm-linux-gnueabihf)
                                          PLEASE NOTE that armhf builds are NOT available for Debian Wheezy or Ubuntu Precise. `
                                          Damit wäre RasPi 1 schonmal raus - und Wheezy auch.
                                          Aber warum kommt die Meldung dann auch bei einigen mit RasPi2 und Jessie Full?
                                          @RS_Tobi:
                                          This also installs some additional dependencies. `
                                          Hier werden noch zusätzlich die build essentials sowie zusätzliche Abhängigkeiten mit installiert.
                                          Rainer
                                            Hallo Bluefox,
                                            @Bluefox:
                                            …als es dann um das Installieren des node/nodejs ging habe ich diesen Beitrag
                                            ! Install Node.js
                                            ! Raspberry Pi 2
                                            ! Raspberry Pi
                                            grüße
                                            Tobi `
                                            90
                                            11020
