    • simatec
      simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
      @Malz1902
      Doch gibt es ...
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        @Röstkartoffel
        Zeige mal bitte deine Config im json Format.
        Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen
        Bitteschön:
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        und nicht wundern: ich habe seit diese Woche zum Testen zweimal die Markise Glashaus Westseite in der Liste, davon ist eine aktiviert und die andere deaktiviert.
        Ich habe die zusätzlichen Logs eingebaut, da zwar die "Markise Glashaus Dach" folgendes im Log zeigt
        Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is active
        Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is not active
        dagegen die "Markise Glashaus Westseite" aber nur einen Eintrag pro Tag im Log hat:
        Sunprotect for Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL is active
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by simatec
          @Röstkartoffel
          Jetzt verstehe ich was du vorhast und das wirst du so nicht umsetzen können. Deine Markise beendet unter Elevation 11 den Sonnenschutz und fährt in den down Modus.
          Wenn das Ende der Sonnenschutzfunktion erst erreicht ist, wenn der Rollladen bereits im Down Modus also Verdunkelung ist, wird nicht gefahren.
            Multivitamin @Multivitamin last edited by
            @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
            Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
            @simatec
            Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:
            Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?
            Btw.
            Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Multivitamin last edited by
              Die Funktion ist da ...
              Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
                Multivitamin @simatec last edited by
                Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
                • simatec
                  @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
                  ich überlege mir mal, was ich da machen kann
                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
                    • simatec
                      @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
                        rotamint @simatec last edited by
                        @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
                        • Bense
                          Bense last edited by
                          Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
                          Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
                          Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
                          Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
                          Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
                          Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
                          Danke für eure Hilfe.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Bense last edited by
                            @Bense
                            Das Problem hatte ich auch schau
                            Bense 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Malz1902 @simatec last edited by
                              @simatec hmm bei mir nicht
                              • simatec
                                @Malz1902
                                Doch gibt es doch ...
                                Menüpunkt 3
                                Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
                                • Bense
                                  Bense @FredF last edited by
                                  @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                                  Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                                  Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                                  Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                                  Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                                  Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                                  Danke schonmal
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bense last edited by
                                    @Bense
                                    Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                                      bishop @simatec last edited by bishop
                                      @simatec
                                      der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                                      oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                                        Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                                        Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                                        Danke und Gruß
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                          @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                                          @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                            Das ist immer wieder eine Diskussion 😉
                                            weißer Schnee und Sonne = hell
                                            schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                                            ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                                            Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                                            wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563584
