    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      radierer last edited by
      @Meistertr
      Gibt es evtl. eine Möglichkeit, vor dem Start des Mähvorgangs das Laden auf 100% anzustoßen?
      Danke & Gruß
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @radierer last edited by
        @radierer nein das geht nicht, das macht aber auch keinen großen unterschied
          @Meistertr Hmm .. wenn ich mal von der Spannung ausgehe, ist der Mäher bei 100%, wenn 20,5V anliegen oder? Laut Daten im Adapter habe ich aktuell eine Spannung von unter 19V (18,94V). Ist das wirklich bei der ersten Ausfahrt so zu vernachlässigen in Bezug auf die Mähdauer?
            steimi last edited by
            Ich habe vor einiger Zeit den Adapter (Version 1.0) installiert in Vorbeitung des kommenden Worx-Mähers. Die Installation und Konfiguration hat geklappt. Seit einigen Tagen kann ich die Konfiguration der Adapter-Instanz nicht mehr durchführen. Es wird nur eine weisse Seite angezeigt. Im Log kommt nachfolgende Meldung.
            Mein Mäh-Roboter ist leider noch nicht da, kann also weiter nix testen. Ich habe das gleiche Verhalten auf meiner Test-ioBroker-Installation.
            Jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
            2020-04-13 17:58:36.395 - debug: worx.0 (3180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-04-13 17:58:36.415 - debug: worx.0 (3180) Objects client ready ... initialize now
            2020-04-13 17:58:36.416 - debug: worx.0 (3180) Objects create System PubSub Client
            2020-04-13 17:58:36.417 - debug: worx.0 (3180) Objects create User PubSub Client
            2020-04-13 17:58:36.422 - debug: worx.0 (3180) Objects client initialize lua scripts
            2020-04-13 17:58:36.430 - debug: worx.0 (3180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-04-13 17:58:36.432 - debug: worx.0 (3180) objectDB connected
            2020-04-13 17:58:36.433 - debug: worx.0 (3180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create User PubSub Client
            2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create System PubSub Client
            2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) statesDB connected
            2020-04-13 17:58:37.162 - info: worx.0 (3180) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2
            2020-04-13 17:58:37.173 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx....
            2020-04-13 17:58:37.924 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-04-13 17:58:38.251 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx ok : {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"xxxxx","refresh_token":"xxxxx"}
            2020-04-13 17:58:38.252 - debug: worx.0 (3180) Sucess connect to Worx Server!
            2020-04-13 17:58:38.481 - debug: worx.0 (3180) 0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2020-04-13 17:58:38.771 - error: worx.0 (3180) StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
            2020-04-13 17:58:40.218 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging true
              Habe den Adapter von GitHub über die Katze drüber installiert. Nun funktioniert es wieder; komisch.
                Letty last edited by Letty
                ich habe seit heuer das Problem das ich sofort wenn ich den Adapter Starte die Fehlermeldung über die blockierte Verbindung bekomme.
                worx.0	2020-04-17 10:32:58.689	warn	(13077) Connection blocked from Worx, please try again in 24h
                worx.0	2020-04-17 10:32:57.095	info	(13077) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0
                Ich habe natürlich schon versucht den Adapter 24h Stunden und länger zu stoppen und dann wieder starten, auch den Adapter entfernt für ein paar Tage und wieder aufgespielt aber immer das gleiche Bild.
                Nach einem Neustart des Adapters updaten sich die States einmal oder zweimal aber Bedienen lässt er sich nicht.
                Über die App funktionert alles ganz normal.
                Gibts hier noch einen Lösungsansatz?
                Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bastelritius
                  Bastelritius @Letty last edited by Bastelritius
                  @Letty Ich habe das gleiche Problem. Auch nach 24h warten kam direkt wieder die Meldung das die Verbingung für 24h geblockt ist. Ich konnte das Problem allerdings lösen als ich den Mäher per WebLogin unpaired habe und dann neu Verbunden habe. Danach hat sich zumindest der Adapter wieder anmelden können. Statusmedlungen kommen auch, aber bedienen lässt sich der Mäher nicht. Wenn ich Werte ändere, erscheinen sie rot und nicht grün.
                  ich bekomme folgenden Log:
                  worx.0	2020-04-18 20:51:43.315	debug	(24032) test cfg: 1 valID: 2 val: false sval: 0
                  worx.0	2020-04-18 20:51:43.314	debug	(24032) Worxcloud MQTT sendMessage to "MOWER_ID" Message: {"sc":{"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                  worx.0	2020-04-18 20:51:43.313	debug	(24032) Mow time change to: [["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]
                  worx.0	2020-04-18 20:51:43.312	debug	(24032) state change: id_____ worx.0."MOWER_ID".calendar.monday.borderCut Mower "MOWER_ID"_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"30173805
                  worx.0	2020-04-18 20:51:41.165	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                  worx.0	2020-04-18 20:50:41.234	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Bastelritius last edited by
                    @Bastelritius funktioniert denn die app?
                    • cvidal
                      Bei mir kommt der selbe Fehler, öffne ich die App steht da direkt "Dieses Konto wurde nicht aktiviert"
                      Bestätige ich die Meldung mit "OK" und versuche den Landroid dann zu Starten, bekomme ich die Meldung das er nicht Verbunden ist.
                      Komisch ist aber wenn ich den Landroid Manuell Starte bekomme ich eine Pushmeldung das er gestartet wurde. Also Pushmeldungen bekomme ich immer noch, mehr geht aber nicht.
                      Ich hatte die Tage mit Worx Telefoniert, leider konnte man mir dort nicht weiterhelfen.
                      Jetzt habe ich mal eine E-mail hingeschickt warte noch auf Antwort.
                      Werde berichten wenn ich was erfahre.
                        Habs heute mit neu anlernen vom Mäher probiert klappt auch nicht.
                        Es funktioniert die App ohne Einschränkungen (Steueren und Status).
                        Auch die App für Windows funktioniert und lässt sich auch darüber steuern.
                        Eine Mail an den Support habe ich auch geschrieben das sie das mal Checken sollen.
                        Sobald ich eine Antwort habe melde ich mich.
                        • Bastelritius
                          Es scheint wohl jeder ein anderes Fehlerbild zu haben. Sehr seltsam. Ich habe mich auch schon an den Support gewendet. Mal sehen wann man da eine Antwort bekommt. Wäre gut wenn man zumindest die App nutzen könnte. Aber die geht inzwischen bei mir auch nicht mehr.
                          • Bastelritius
                            Bastelritius @Meistertr last edited by
                            @Meistertr Hallo, nach dem Neuanlernen des Rasenmähers hatte die App für 2h funktioniert. Nun wieder nicht mehr.
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              ich hatte nur einmal letzte Woche erlebt, dass der Mäher nicht erreichbar war per App. Sonst alles in Ordnung.
                              Bei mir laufen:
                              Firmware: 3.51
                              App Version: 1.7
                              • dslraser
                                ich weiß nicht ob worx hin und wieder an der App fummelt, jedenfalls ist der Mäher sporadisch auch nicht über die App erreichbar.
                                Aber manchmal, ich konnte noch nicht ausmachen wann genau, habe ich auch im Log eine Fehlermeldung vom Adapter, obwohl es über die App geht...
                                2020-04-21 11:00:43.439 - error: worx.0 (4274) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "\r\n\r\n\r\n
                                502 Bad Gateway
                                \r\n
                                nginx
                                \r\n\r\n\r\n"
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by lobomau
                                  vor zwei Tagen hatte ich noch rumgetönt, dass es bei mir läuft.
                                  Heute nicht mehr. Kurz davor habe ich auf JS-controller 3.0.14 geupdatet, aber alle anderen Adapter funktionieren.
                                  2020-04-21 16:20:12.972 - error: worx.0 (13164) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                  2020-04-21 16:20:12.973 - error: worx.0 (13164) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                    mrniceguy last edited by
                                    Kann ich leider auch nur bestätigen. Sofort nach dem Start des Adapters kommt die Meldung, dass ich für 24 Stunden geblockt wurde. Habe schon 2 Tage gewartet hat aber nicht sgebracht.
                                      Bei mir funktioniert der Adapter wieder seit dem ich auf den js-Controller 3.0.17 geupdatet habe.
                                      Es werden die States wieder gesetzt und auch die Steuerung funktioniert wieder.
                                      Die Meldung das ich von Worx geblockt bin ist auch weg.
                                      Im Log erscheinen aber noch diese Fehler.
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at mower.weather.then.weather (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:393:22)
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	(18363) Error: undefined is not a valid state value
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:36.112	error	(18363) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                      worx.0	2020-04-24 06:50:33.718	info	(18363) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.17
                                        skokarl last edited by
                                        ich bekomme hier aktuell Fehlermeldungen.
                                        IOBroker ist auf alle neuen Versionen aktualisiert.
                                          gleiche Fehlermeldungen bei mir...
                                          • lobomau
                                            geht bei mir auch nicht, aber anderer Fehler:
                                            host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.413	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                                            host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.412	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.825	info	(22295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.823	info	(22295) terminating
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.803	info	(22295) cleaned everything up...
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	(22295) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:14.800	error	(22295) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                            worx.0	2020-04-26 11:46:08.393	info	(22295) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26228
