    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Der Panasonic Sunx EX26, Einfache und schlanke Montage mit Schlauchschelle und Cu-Draht siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 sollte das können. Einen Zeiger allemal, wahrscheinlich auch das Dreiecksrädchen.
        passuff last edited by
        Ich möchte zwecks Abwasserbefreieung bei der Gartenbewässerung einen Gartenwasserzähler installieren. Dieser soll, neben einer frostsicheren Ausführung (Installation im Freien) auch über eine möglichst einfache (Installation) digitale Schnittstelle verfügen.
        Habt ihr einen Tipp für mich, welchen frostsicheren Wasserzähler man sehr einfach anzapfen kann?
        • U
          urbansunited last edited by
          Hi!
          Ich habe meinen Hauptzähler wie beschieben auch per Näherungsschalter angezapft.
          Aber, ich habe noch einen Kaltwasserzähler für die Gartenbewässerung
          Deltamess - AP Wasserzähler
          Hat den einer schon ausgelesen? Oder hat Infos dazu? Wie oder was evtl. geht?
          Vielen Dank!
          URBANsUNITED
            crunchip Forum Testing Most Active @urbansunited last edited by
            @urbansunited
            hab das hier mal gefunden
            https://www.kompf.de/cplus/emeocv.html
            • U
              urbansunited @crunchip last edited by
              @crunchip
              WoW! Danke! Das sieht mir aber "etwas" zu aufwendig aus.
              Vielleicht ist da aber auch eine Zählscheibe drinne?!?! Ich glaube, ich schreibe Deltamess mal an 😎
              • U
                Hab was gefunden.
                Hatte gerade mit Deltamess telefoniert.
                Man kann dort ein Fernablesemodul drauf platzieren, das DELTA FA-Modul 10667
                https://deltamess.de/fernables…-koax/delta-fa-modul.html
                1 Impuls = 10l
                2 Kabel gehen davon ab
                Etwas zu teuer nur, OVP 50€
                Mal gucken. Kann man da nicht etwas selber bauen????
                URBANsUNITED
                  Brati @dewenni last edited by Brati
                  @dewenni
                  Ich habe meine Sensus Wasseruhr wie du mittels Näherungssensor eingebunden, aber gerade das Problem, dass sie manchmal so stehen bleibt, dass der Sensor immer wieder an/ aus schaltet. Intervalle unter 2s lasse ich im Sketch rausfiltern, trotzdem wird manchmal gezählt.
                  Hast du das Problem auch? Oder muss ich den Sensor vielleicht nur ein paar mm verrücken?
                  Brati
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Hi Leute,
                    seit einigen Monate habe ich auch den Wasserzähler am Laufen jedoch immer wieder Probleme, dass immer wieder unkontrollierte Zählungen stattfinden. Leider weiß ich nicht woher das kommt.
                    Anbei ein Bild des Sensors. Er sitzt im Prinzip genau über einen Hälfte des Feldes mit ca. 3mm Abstand vom Glas.
                    Oder sitzt der bei euch direkt auf dem Glas?
                    Ein 100nF KerKo ist am Eingang verschaltet.
                    Ich habe den ESP8266 aus dem Projekt LUANI genommen, da hier schon ein 230V Schaltnetzteil auf der Platine mit drauf ist.
                    Blöderweise läuft aber auch das Kabel in ca. 1cm Abstand daran vorbei.
                    Kabel war mal 1,5m was ich aber auf ca. 20cm verkürzt habe.
                    Hat aber keinen oder kaum Unterschied gemacht.
                    Leider habe ich hier auch kein Scope dafür um mir das Signal bzw. Signale mal anzuschauen.
                    Jemand noch Tipps? Ein Kerko direkt vor dem Spannungsteiler, also wo das Ausgangssignal vom Sensor ankommt?
                      Brati last edited by
                      Ich habe das Teil wieder abgebaut, weil ich auch diese Probleme hatte. Eine Lösung wäre schön...
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @Brati last edited by
                        @Brati also die Proleme habe ich auch, aber dagegen wird man nichts tun können.In Abhängikeit wo die Metallscheibe stehen bleibt, kann es nämlich vorkommen, dass kein sauberes Signal ansteht. Kurz gesagt , der sensor weiß nicht ob er low oder high sein soll und flackert , was zu Fehlzählungen führt. Selbst mit counter debounce Einstellungen wird es nicht besser. Es ist und bleibt halt ne Bastellösung.
                        ich verarbeite die Zählimpulse nur noch Situationsbedingt.
                        Also solange eine Bedingung ansteht wird gezählt. Also z.B Wasserverbrauch pro Regeneration der Weichwasseranlage. Oder wenn niemand zu Hause für Schleichwassererkennung. oder solange die Waschmaschine läuft, oder die Spülmaschine...
                        Was zuverlässiges hab ich auch noch nicht gefunden.
                        • SBorg
                          Wenn Platz vorhanden IMHO die einzig gescheite Möglichkeit sind ein Durchflussmesser oder Wasseruhr direkt mit Impulsausgang.
                            Jepp, dass passt leider zu meinen Erfahrungen. Ich hatte versucht im Script auf Impulse im Abstand unter 1s zu prellen, aber auch das führte zu Fehlerfassungen. Da ich vor allem Wert auf Meldungen bei Abwesenheit lege, möchte ich schon ein zuverlässiges System. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und das Impulsmodul zur Wasseruhr kaufen. Das hatte ich vorher schon, nur leider hat mir mein Versorger beim Tausch eine Uhr vom anderen Hersteller eingebaut.
                            Es gibt noch einen interessanten Ansatz über eine ESP Cam32 Erkennung. Leider hab ich bei der CAM ein bisschen WLAN Probleme im HWR.
                            https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
                            Brati
                              Berchemer @SBorg last edited by Berchemer
                              @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                              Da ich derzeit wegen Umbau im Erdgeschoss sowieso die Handwerker hier haben werde, wollte ich auch direkt nachfragen, ob die mir nicht einen Nebenzähler zwischenbauen können, weil der Hauptzähler im Nachbarhaus sitzt und erst in 3 Jahren wieder fällig sein wird.
                              Wenn ich nun eine Wasseruhr mit eingebautem Impulsgeber nehme
                              z.B. Wasserzähler QN 2,5 BL 130mm mit Impulsausgang 1 Liter GSD 8 Kaltwasser Eichung 2020
                              Wie kann ich dessen Daten nun in ioBroker einlesen? Was bräuchte ich da als Zwischensender?
                              Oder soll man eher so etwas in Betracht ziehen?
                              Allmess Wasserzähler Systeme Impuls-Modul +m 100L, 3041000006
                              Aber hierfür würde man doch auch wieder ein Zwischhenelemnt benötigen, um die Daten an ioBroker zu senden oder? Und was wäre das in diesem Fall für ein Zwischengerät/ -sender?
                              Mit der Beantwortung dieser Fragen würdest Du mir sehr weiterhelfen. Danke 🙂
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                                @Berchemer Wenn du an der Messstelle WLAN-Empfang hast bieten sich verschiedene Optionen an. Du könntest bspw. einen SonOff Basic nehmen. Tasmota drauf, 10k Ohm Widerstand von VCC an einen freien GPIO, einen Draht der Wasseruhr an den GPIO mit dem Widerstand (ist ein sog, PullUp), den anderen an GND, 230V dran und einrichten --> Daten im ioB
                                Könntest sogar noch 230V schalten 😉
                                Oder mit einem Wemos D1 mini, NodeMCU oä. Gleiches Spiel wie oben, nur brauchst du halt noch ein 5V Steckernetzteil. Den ESP kannst du dann wahlweise mit Tasmota, ESPurna, EasyESP... flashen. Kommst nicht mit 230V in Berührung, könntest aber über die freien GPIOs noch diverses anderes an der Stelle messen/steuern. Mit einer Relais-Platine dann sogar auch wieder 230V schalten 😉
                                  Moin...
                                  Habe Deine Antwort leider völlig übersehen 😲
                                  Also erst einmal Dank für Deine Antwort 🙂
                                  Da hätte ich sogar einen rumliegen und den Sonoff-Adapter eh am Laufen 🙂
                                  Müsste mich dann aber noch an den Elektriker meines Vertrauens wenden 😉
                                  Auch das wäre eine Variante. Da ich den Sonoff gar nicht im Blick hatte, war das meine erste Überlegung.
                                  Mit dem Basic würde ich mir das Flashen sparen, da das bei meinem eh schon drauf ist.
                                  Jetzt muss ich erst einmal den WLAN-Empfang im Keller messen 🏃‍♂️ 😉
                                    Berchemer last edited by Berchemer
                                    Bin mir nicht sicher, ob ich dafür nicht einen eigenständigen Thread erstellen sollte. Wenn es hier stört, bitte bescheid sagen und ich höre hier auf 🙂
                                    Aber...
                                    Wenn es nun um einen Wasserzähler mit eingebautem Impulsmodul geht. Ich hatte ja oben einfach den Erstbesten angegeben, den ich gefunden habe.
                                    Gibt es ggf. Tipps für andere Wasseruhren/Wasserzähler oder zumindest Hinweise, auf die man beim Kauf eines solchen achten sollte???
                                    Bin kein Sanitärmensch und daher ist die Frage wirklich ernst gemeint 🙂
                                    • SBorg
                                      @Berchemer Finde es passt zum Thema 😉
                                      Kommt drauf an was du genau messen willst. Warm-/Kaltwasser, den Gesamtverbrauch des Hauses, Teilverbrauch...
                                      ...bin auch kein Sanimen, aber IMHO genügt QN 2.5 auch für ein normales Haus, zumindest sitzt bei mir vom örtlichen Wasserwerk montiert auch nur ein 2.5er
                                        Es geht mir darum, dass unser Hauptwasserzähler im Nebenhaus installiert ist und wir nicht ohne Weiteres Zugang dazu haben.
                                        Da jetzt alle Rohre im Erdgeschoss im Zusammenhang mit einer Badsanierung ausgewechselt werden, wollte ich dem Erdgeschoss einen eigenen Wasserzähler gönnen, falls man das Ganze mal als Einliegerwohnung vermieten möchte. Außerdem soll der Filius jetzt schon mal merken, was er selber verbraucht. Erzieherischer Aspekt 😉
                                        Da bei uns das Warmwasser über Durchlauferhitzer bzw. Boiler generiert wird, geht es nur um eine Kaltwasserzählung einer einzelnen Etage. Später soll auch beim weiteren Ausbau ein eigener Wasserzähler für die oberen Geschosse zusätzlich installiert werden, bzw. vielleicht auch nur ein Neuer direkt nach dem Eingang der Wasserleitung in unser Haus, um einerseits die Absperrung direkt beim Eingang der Hauptwasserleitung in unser Haus zu haben (derzeit läuft die Leitung noch durch einen Kellerraum, bevor unser eigener Hauptabsperrhahn installiert ist). Wenn man also dort diesen Eigenen einfügt, dachte ich mir, kann man auch einen eigenen Zähler einbauen, den man für sich unter Kontrolle hat, auch wenn es eben nicht der offizielle und von der Stadt anerkannte aus dem Nebenhaus ist. Dann soll es aber eben auch einer mit Impulsausgang sein.
                                        Und bevor einer nachfragt. Es macht kostentechnisch keinen Sinn, die Wasseruhr und damit auch den Haupzugang aus dem Nachbarhaus in unseres zu verlegen, weil die Stadt dann einen komplett eigenständigen neuen Anschluss von der Straße bis zu unserem Gebäude haben möchte, für dessen Errichtung und Unterhaltung wir alleine die Zuständigkeit haben sollen. Also lassen wir es allein aus Kostengründen lieber beim Ist-Zustand 😉
                                          klassisch Most Active @Berchemer last edited by klassisch
                                          @Berchemer Wenn Du einen eigenen Zähler auf eigene Kosten einbauen möchtest - was durchaus Sinn macht - und ihn nicht für offizielle verrechnungstechnische Zwecke nutzen möchtes, dann hast Du freie Auswahl. Verlockend sind die neuen Ultraschallzähler mit M-Bus-Anbindung oder einem hochauflösenden Impulsausgang (100 Impulse/Liter). Die Ultraschallzähler versprechen eine geringe Anlaufmenge. Allerdings sind die batteriebetrieben und brauchen damit alle paar Jahre Wartung. Da man die wahrscheinlich nicht öffnen kann wohl einen Tausch.
                                          Deshalb würde ich persönlich wahrscheinlich einen ordentlichen konventionellen mechanischen Wasserzähler mit Sternrad einbauen lassen. Die sind kostengünstig verfügbar. Und ich würde den nach der Wasserfilterstation einbauen lassen, damit er länger seine Genauigkeit hält.
                                          Die Abtastung würde ich optisch machen. Wie das aussehen kann, habe ich dort gezeigt.
                                          • SBorg
                                            Lohnt aber IMHO nur wenn du den vorhandenen offiziellen Zähler "abgreifen" willst. Eine kpl. neue Wasseruhr mit Impulsausgang (die ohne Justage oä, funktioniert) ist dann auch nicht mehr viel teurer. Solange es um keine Abrechnungsrelevanten Daten geht (Vermietung), muss sie nicht mal geeicht sein oder nach Ablauf der Eichfrist getauscht werden. Ob sie dann mal paar Liter falsch gezählt hat spielt dann auch keine maßgebliche Rolle mehr. Zumindest passt vom Durchfluss dann auf jeden Fall eine 2.5er.
                                            1.0k
                                            125
                                            61292
