    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      bunni last edited by
      erst einmal toller Adapter!!
      Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
        TBRFSEE last edited by
        Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich bin neu beim iobroker. Ich sehe jetzt die Daten des Akku, das ist genau das was ich wollte. Zusätzlich wollte ich noch den Tagesertrag der PV Anlage auslesen, dieser Wert ist leider nicht dabei. Kann man den noch hinzufügen? Wie kann man die Werte visualisieren (Tacho)? Vielen Dank
          mcaspar @TBRFSEE last edited by
          @bunni das muss ich mal Testen wie sich SunnyPortal bei einem so kurzen Interval verhält. Du kannst den Wert auch selber im Code bei dir anpassen. Einfach die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/main.js Datei des Adapters in deiner ioBroker Installation anpassen. In Zeile 38, da steht aktuell 60 * 1000, dies kannst du auf 20 * 1000 anpassen.
          @TBRFSEE Ich wollte den Adapter jetzt erstmal mit für das Abfragen der aktuellen Daten stabil ans laufen bekommen. Der Plan ist aber auch die Tages, Monats und Jahresdaten mit abzufragen. Diese Funktionen werde ich später mal einbauen
          T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TBRFSEE @mcaspar last edited by
            @mcaspar Prima, vielen Dank
              Arrexis last edited by
              Vielen Dank. Der Adapter läuft jetzt richtig rund.
              Ich habe aber eine Frage, welcher der Datenpunkte ist für den "Netzbezug"?
              Oder habe ich einfach nen Brett vorm Kopf xD
                mcaspar @Arrexis last edited by
                @Arrexis das müsste GridConsumption sein
                  Arrexis @mcaspar last edited by
                  @mcaspar Danke, muss ich mal prüfen wenn der Akku mal leer ist xD
                  • d-dnrn
                    d-dnrn last edited by
                    Ich habe den Adapter installiert und Logindaten eingetragen, Adapter ist auch grün, bekomme unter Objekte alledings nur einen einzigen Eintrag .current.TimeStamp sonst gar nichts.
                    Muss ich noch wo anders etwas konfigurieren?
                    Winni M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @d-dnrn last edited by
                      @d-dnrn war bei mir erst auch so, schau mal im log nach, bei mir waren da Fehlermeldungen wegen Passwort etc. genau weiss ich es nicht mehr. Ich hatte bei mir dann den alten Adapter gelöscht, ebenso den Objektordner, neu instelliert und dann hats funktioniert.
                      • Slowman
                        Slowman last edited by
                        Habe nach der Neuinstallation folgenden Fehlermeldung und Adapter verbindet sich nicht mehr:
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	Restart adapter system.adapter.sunnyportal.0 because enabled
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	info	instance system.adapter.sunnyportal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                        host.ioroker	2020-04-19 14:14:15.217	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.709	info	(3755) terminating
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	info	(3755) Cleaned everything up...
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.705	error	(3755) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                        sunnyportal.0	2020-04-19 14:14:14.168	info	(3755) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v10.20.1
                          @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                          das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
                          • Slowman
                            Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
                            • Slowman
                              Kann es zuföällig an der Node.JS Version liegen. Da dies erst mit dem Update auf 10.20.1 zu Problemen mit dem Login geführt hat. Bei NodeJS 12..x genauso.
                                Compacty87 last edited by
                                Ich hab den Adapter zum Teil erfolgreich mit meinem SMA Sunnyboy 5000- TL21 im Einsatz. Danke fürs Erstellen!!!
                                Leider bekomme ich nur die momentane Produktion und den Timestamp zur Verfügung gestellt.
                                Gesamteroduktion, TagesProduktion usw. sollte doch eigentlich auch laufen, oder?
                                  Compacty87 @mcaspar last edited by
                                  @mcaspar wenn ich die Datei bezüglich des Abfragzyklus änedern und speichern will, bekomme ich angezeit, dass ich keine Berechtigung habe die Datei zu ändern
                                    mcmuller @d-dnrn last edited by mcmuller
                                    @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
                                      Kischde87 last edited by
                                      Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
                                      Log:
                                      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                      Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
                                      Hatte Jemand schon selbiges Problem?
                                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        eve11 last edited by
                                        Ja, bei mir dasselbe Problem.
                                        Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
                                        Mfg
                                        Heiko
                                          thomas.flaechsig last edited by
                                          Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
                                          • N
                                            ntsa86 last edited by
                                            Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
                                            195
                                            35669
