    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen".
      Den Buchstabendreher habe ich heute korrigiert. (alte Datenpunkte müssen gelöscht werden, Blockly neu importieren und Datenpunkte neu erstellen)
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Vielen Dank.
        Bin gerade am HUE Blockly. Hast Du die HUE Lampen in HM oder nutzt Du einen iobroker Adapter?
        Ich nutze den Philips Hue Adapter von iobroker und das Blockly erkennt alle Lampen, obwohl nur drei Gruppen die Funktion HUE haben. Wenn in einer Stehlampe zwei Hue Birnen sind, sollte nur die Stehlampe angezeigt werden und nicht die Stehlampe und die beiden Birnen einzeln.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
          @dirk1962
          Ich habe auch den HUE Adapter. Unsere Systeme scheinen sehr ähnlich zu sein. Ich habe die HUE bewusst in der Aufzählung bei mir so drinn, weil sonst die Zahl in iQontrol nicht stimmt. Sieht bei mir so aus. (z.B.Wohnzimmer komplett wird als Lampe bei mir gezählt. Musst mal drauf achten, selbst wenn nicht alle Lampen eines Raumes an sind, wird der komplette Raum als eingeschaltet angezeigt, ist auch in der HUE App so)
          Bei mir sind einige HMIP Steckdosen (wo Lampen drann sind) und HUE Lampen in der gleichen Aufzählung.
          • dslraser
            Ich habe die Blocklys und die Beschreibungen dazu im ersten und zweiten Beitrag aktualisiert. Es müssen jetzt nur noch sehr wenige Eingaben im Blockly gemacht werden. (in den aufgeklappten Bausteinen) Es stehen jeweils vier verschiedene Varianten zum Import als Textdatei im Spoiler zur Verfügung.
            • dirk1962
              @dslraser
              Ja, unsere Systeme sind wirklich sehr ähnlich. Ich benutze allerdings nicht iqontrol sondern nur VIS.
              Mittlerweile habe ich alle Blockly laufen und alles funktioniert incl. Alexa Ansage perfekt👍 👍
              Als nächstes werde ich versuchen meine HMIP Lichtschalter in HUE einzubinden, damit werden normale Birnen geschaltet und ins Temperatur Blockly sollen noch die HM und HMIP Heizungsthermostate.
              Also noch genügend Arbeit für die nächste Woche.
              • dslraser
                Ich habe die Temperaturansagen auch über die HMIP Wandthermostate und zusätzlich ein Blockly das mir alle Temperaturen aller Räume und die Außentemperatur nacheinander in einer Ansage ansagt. Bei Interesse stelle ich es Dir ein, kannst ja dann für Dich anpassen.
                • dirk1962
                  @dslraser
                  Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
                  Das würde mir viel Probieren ersparen.
                  • dslraser
                    @dslraser
                    So sieht es bei mir aus
                    Export als Textdatei
                    Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
                    Hört sich dann so an
                    Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
                    dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      @dslraser
                      Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @dslraser
                        Fenster werden bei mir gefunden, nachdem ich im Blockly .STATE gegen .state getauscht habe.
                        Anzahl stimmt auch, nur zeigt er 0 an, obwohl 1 offen ist.
                        Kann es sein, dass das Fenster zuerst mal geschlossen werden muss, damit das Blockly es mitbekommt?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
                          Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
                          Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                            Schade
                            Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                              @dslraser
                              Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
                              Nur wird mir nichts angesagt.
                              Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
                              Kannst du mir weiterhelfen?
                              export.txt
                              • dslraser
                                @Negalein
                                ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
                                • Negalein
                                  ja, ich helfe Dir
                                  Danke dir
                                  Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre 🙂
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
                                    Fensterkontakte
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @dirk1962 last edited by
                                      Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
                                      Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                                      • dirk1962
                                        @Negalein
                                        Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
                                        Müsste also funktionieren.
                                        • Negalein
                                          Das teste ich gleich
                                          • dslraser
                                            @Negalein
                                            probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                                            Fenster_true_false.txt
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361601
