    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Какие-то ошибки в драйвере Telegram..
      Lstt last edited by
      Либо у меня лыжи не едут, либо 😄
      Все версии драйверов последние, в логе всё нормально, без ошибок..
      Создаю 1,2,3 копии драйвера Telegram (или по-одному). Правильно вставляю token, всё без ошибок…Ни в ручную, не в скриптах ничего реально не отправляется..((
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.2 from system.adapter.javascript.0: "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен 13.64 кб"
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: OK
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Вау, датчик1 отправили!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: 13.64
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Информацию считали…
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.2 from system.adapter.javascript.0: "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен 12.91 кб"
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: OK
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: Вау, датчик1 отправили!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: 12.91
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: Информацию считали...
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.2 from system.adapter.javascript.0: "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен 19.65 кб"
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info script.js.Test_MQTT_telegram: OK
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info script.js.Test_MQTT_telegram: Вау, датчик1 отправили!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info script.js.Test_MQTT_telegram: 19.65
      ! javascript-0 2016-04-18 13:10:11 info script.js.Test_MQTT_telegram: Информацию считали...
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.2 from system.adapter.javascript.0: "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен 18.9 кб"
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info script.js.Test_MQTT_telegram: OK
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info script.js.Test_MQTT_telegram: Вау, датчик1 отправили!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info script.js.Test_MQTT_telegram: 18.9
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:56 info script.js.Test_MQTT_telegram: Информацию считали...
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.2 from system.adapter.javascript.0: "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен 18.16 кб"
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: OK
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Вау, датчик1 отправили!
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: 18.16
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:41 info script.js.Test_MQTT_telegram: Информацию считали...
      ! javascript-0 2016-04-18 13:09:26 info script.js.Test_MQTT_telegram: Отправили в Телеграм, OK!
      Код скрипта:
      ! on('system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed', function (obj) {
      ! pir1 = getState("system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed").val;
      ! log('Информацию считали…');
      ! log(pir1);
      ! if (pir1 && (obj.state.val > 2 ))//|| obj.newState.val > "3.0"))
      ! log('Вау, датчик1 отправили!');
      ! var date = new Date();
      ! log('OK');
      ! var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
      ! var hour = date.getHours();
      ! var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
      ! var time=hour+":"+min;
      ! sendTo("telegram.2", "Привет от сервера Телеграм, объем свободной памяти равен "+pir1+" кб");
      ! log('Отправили в Телеграм, OK!');
      Не перезапуск сервисов, не перезапуск компа не помогают..Причём с утра часа 2 работала всё корректно!
        Lstt last edited by
        P.S. - разобрался.. Отослал через бот одно любое слово, "ОНА" ответила, что поняла только его ) И всё сразу стало приходить! 🙂
          spectrekr last edited by
          При обновлении, остановке, перезапуске telegram, если не стоит доступ по паролю, то надо самому написать первое слово, любое, тогда бот получит ID чата и будет отвечать и слать все остальные сообщения в него. Иначе сообщения уходят в пустоту.
            Lstt last edited by
            Спасибо, действительно, с пустым паролем работать в автоматическим режиме практически невозможно, посему, его желательно сразу задавать для каждого бота.
