    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @Homoran last edited by
      @Homoran Bestimmt. Sonof oder KNX Treppenlichtfunktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es die.
        tombox @Fenriswolf last edited by
        @Fenriswolf
        Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          lonsimbt @Homoran last edited by
          @tombox @Homoran
          Gibt es denn stark verbreitete Aktoren, die die ON_TIME in Minuten erwarten? Die HM-Aktoren erwarten m.W. alle die Zeit in Sekunden. Ich fände es daher auch sinnvoller, wenn hier hart umgerechnet werden könnte (ich nutze selber einen HM-LC-Sw4-DR 4fach-Hutschienenaktor, um mein vier Ventile anzusteuern).
          Ansonsten vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn seit zwei Tagen im Einsatz und bislang schaut das alles sehr gut aus.
          Gruß Marco
          • simatec
            @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr
            @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen
            Aber es war immer sehr produktiv Rainer 😄
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              @Fenriswolf
              Ja, Danke für die Info.
              Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?
                @Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
                  lonsimbt last edited by
                  Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                  Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
                  Gruß Marco
                    paul.honka @Hitzi 69 last edited by
                    @Hitzi-69
                    Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
                    Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
                    Beste Grüße paul
                    Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Version 0.0.6
                      • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
                      • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
                      Lenny.CB M F P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @tombox last edited by
                        @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                        ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                        richtig wäre doch 00:48 min.
                        T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
                          Reif genug dürfte er schon sein.
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
                            Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
                            Erstes Paket soll in den Wintergarten.
                            Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
                            Zweites Paket in den Garten
                            Drittes Paket ins Gewächshaus.
                              tombox @Lenny.CB last edited by
                              @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
                                tombox @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @MartyBr last edited by
                                  @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
                                  M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
                                      Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
                                      Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
                                      In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen.
                                        fravell34gmail.com @tombox last edited by fravell34gmail.com
                                        @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                                        • Hitzi 69
                                          Hitzi 69 @paul.honka last edited by
                                          @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
                                          Bewässerung Widget Neu.txt
                                            fravell34gmail.com @fravell34gmail.com last edited by
                                            @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
                                            gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109670
