    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • V
      varg last edited by
      läuft. danke
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
        Gerade installiert und hat alles aktualisiert, keine Fehler im Log 👍
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
          coronavirus-statistics.0	2020-04-17 22:33:07.569	warn	(35860) State attribute definition missing for + continent
          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 ist behoben, kannste von git neu laden
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
              @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              und da wurde 0.5.7 geboren 😁
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/commit/dcf5801360600deb379e1eb95bb70a3d4848ee88
              0 DutchmanNL committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
              ### 0.5.7 Continent information added and warn messages reduced
              * (DutchmanNL) Bugfix : Add continent state attribute definition
              * (DutchmanNL) Bugfix : Reduce warn messages if error occurs to 1 per message
              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                Wahrscheinlich Dank Sentry 😀
                  Michi68 @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Hihi,
                  wollte gerade schreiben das bei mir die Warnung kommt, bei 0.5.6
                  coronavirus-statistics.0 2020-04-17 22:45:13.521 warn (2167) State attribute definition missing for + continent
                  da sehe ich die 0.5.7 direkt installiert, und keine Warnung mehr Danke
                  Gruß Michael
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by
                    habe auch bei version 0.5.7 seit jetzt diese Warnung
                    coronavirus-statistics.0	2020-04-19 14:44:21.112	error	[loadAll] error: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n", stack: St
                    • Dutchman
                      @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Andere auch ?
                      Sieht eher nach nem netzwerkproblem aus „Bad Gateway“
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Dutchman last edited by
                        @Dutchman bei mir unauffällig:
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:15:36.508	info	(11336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:15:11.414	info	(11336) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:00:29.318	info	(2174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 18:00:06.905	info	(2174) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 17:45:32.878	info	(25356) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 17:45:10.739	info	(25356) starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.16.2
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          @Dutchman habe auch keine Fehler im Log
                            Kampfratte last edited by
                            @Dutchman ich hab auch keine Fehler im Log drin.
                            • Nashra
                              @Dutchman bei mir auch nichts auffälliges im Log, alles normal.
                                SaiBot1981 last edited by
                                @Dutchman bei mir ist alles in Ordnung. Keine Meldungen oder sonst was.
                                • harrym
                                  harrym last edited by
                                  @Dutchman auch bei mir alles OK. Bad Gateway ist mMn KEIN problem von deinem adapter.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
                                    @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Ich habe version 0.5.8 freigegeben da werden die Fehler jetzt als warning abgegeben und nur noch intern abgehandelt.
                                    Heute 70 Meldungen das die API nicht reagiert hat, das sind keine errors nur warn fixed in 0.5.8
                                    Manchmal hustet die API (logisch tausende abfragen) und dan entsteht ein bad-gateway request.
                                      Kampfratte last edited by Kampfratte
                                      @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
                                        Coffeelover last edited by
                                        ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
                                        instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        System:
                                        Node.js v12.16.2
                                        NPM 6.14.4
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                                          @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
                                            das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            334560
