    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, unsere Systeme sind wirklich sehr ähnlich. Ich benutze allerdings nicht iqontrol sondern nur VIS.
      Mittlerweile habe ich alle Blockly laufen und alles funktioniert incl. Alexa Ansage perfekt👍 👍
      Als nächstes werde ich versuchen meine HMIP Lichtschalter in HUE einzubinden, damit werden normale Birnen geschaltet und ins Temperatur Blockly sollen noch die HM und HMIP Heizungsthermostate.
      Also noch genügend Arbeit für die nächste Woche.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
        Ich habe die Temperaturansagen auch über die HMIP Wandthermostate und zusätzlich ein Blockly das mir alle Temperaturen aller Räume und die Außentemperatur nacheinander in einer Ansage ansagt. Bei Interesse stelle ich es Dir ein, kannst ja dann für Dich anpassen.
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          @dslraser
          Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
          Das würde mir viel Probieren ersparen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
            @dslraser
            So sieht es bei mir aus
            Export als Textdatei
            Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
            Hört sich dann so an
            Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
            dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              @dslraser
              Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                @dslraser
                Fenster werden bei mir gefunden, nachdem ich im Blockly .STATE gegen .state getauscht habe.
                Anzahl stimmt auch, nur zeigt er 0 an, obwohl 1 offen ist.
                Kann es sein, dass das Fenster zuerst mal geschlossen werden muss, damit das Blockly es mitbekommt?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
                  Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
                  Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    Schade
                    Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                      @dslraser
                      Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
                      Nur wird mir nichts angesagt.
                      Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
                      Kannst du mir weiterhelfen?
                      export.txt
                      • dslraser
                        @Negalein
                        ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
                        • Negalein
                          ja, ich helfe Dir
                          Danke dir
                          Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre 🙂
                          • dirk1962
                            dirk1962 @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
                            Fensterkontakte
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @dirk1962 last edited by
                              Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
                              Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                              • dirk1962
                                @Negalein
                                Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
                                Müsste also funktionieren.
                                • Negalein
                                  Das teste ich gleich
                                  • dslraser
                                    @Negalein
                                    probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                                    Fenster_true_false.txt
                                    • Negalein
                                      probiere mal
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
                                      Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
                                      Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
                                      Hat sofort funktioniert.
                                      Danke euch 2
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361680
