    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
      Das würde mir viel Probieren ersparen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
        @dslraser
        So sieht es bei mir aus
        Export als Textdatei
        Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
        Hört sich dann so an
        Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
        dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          @dslraser
          Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            @dslraser
            Fenster werden bei mir gefunden, nachdem ich im Blockly .STATE gegen .state getauscht habe.
            Anzahl stimmt auch, nur zeigt er 0 an, obwohl 1 offen ist.
            Kann es sein, dass das Fenster zuerst mal geschlossen werden muss, damit das Blockly es mitbekommt?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein
              Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
              Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
              Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                Schade
                Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                  @dslraser
                  Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
                  Nur wird mir nichts angesagt.
                  Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
                  Kannst du mir weiterhelfen?
                  export.txt
                  • dslraser
                    @Negalein
                    ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
                    • Negalein
                      ja, ich helfe Dir
                      Danke dir
                      Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre 🙂
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
                        Fensterkontakte
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @dirk1962 last edited by
                          Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
                          Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                          • dirk1962
                            @Negalein
                            Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
                            Müsste also funktionieren.
                            • Negalein
                              Das teste ich gleich
                              • dslraser
                                @Negalein
                                probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                                Fenster_true_false.txt
                                • Negalein
                                  probiere mal
                                  Sorry für die späte Antwort.
                                  Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
                                  Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
                                  Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
                                  Hat sofort funktioniert.
                                  Danke euch 2
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
                                          Alexa Ansagen sind auch alle okay.
                                          Nochmals vielen Dank.👍 👍
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Freut mich😊
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361621
