    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      paul.honka @Hitzi 69 last edited by
      @Hitzi-69
      Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
      Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
      Beste Grüße paul
      Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox last edited by
        Version 0.0.6
        • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
        • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
        Lenny.CB M F P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @tombox last edited by
          @tombox schaut das nur bei mir so aus?
          ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
          richtig wäre doch 00:48 min.
          T Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
            Reif genug dürfte er schon sein.
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
              Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
              Erstes Paket soll in den Wintergarten.
              Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
              Zweites Paket in den Garten
              Drittes Paket ins Gewächshaus.
                tombox @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
                  tombox @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    tombox @MartyBr last edited by
                    @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
                        Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                        Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
                        Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
                        In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen.
                          fravell34gmail.com @tombox last edited by fravell34gmail.com
                          @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                          • Hitzi 69
                            Hitzi 69 @paul.honka last edited by
                            @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
                            Bewässerung Widget Neu.txt
                              fravell34gmail.com @fravell34gmail.com last edited by
                              @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
                              gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
                                Homoran Global Moderator Administrators @fravell34gmail.com last edited by
                                @fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Genau so ist es auch geplant.
                                  Je Sensor ein Ventil.
                                  Zumindest im Wintergarten, weil da meine Schluckspechte in Töpfen gehalten werden.
                                    fravell34gmail.com @Homoran last edited by
                                    @Homoran Danke das wars.
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                                      Version: 0.0.5
                                      Auszüge aus dem Log:
                                      19.04.
                                      2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                                      2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                                      2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                                      2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                                      2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
                                      2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
                                      2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
                                      2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
                                      2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
                                      2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
                                      2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
                                      2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
                                      2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
                                      2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
                                      2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
                                      2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
                                      2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
                                      2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
                                      2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
                                      2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                                      2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
                                      2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
                                      2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                                      2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
                                      2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                                      2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
                                      2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
                                      2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                                      2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
                                      20.04.
                                      2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                                      2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                                      2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                                      2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                                      2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
                                      2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
                                      2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
                                      2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
                                      2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
                                      2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
                                      2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
                                      2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
                                      2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
                                      2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                                      2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
                                      2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                                      2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
                                      2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
                                      2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                                      2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                                      2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                                      2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                                      2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        paul.honka @tombox last edited by paul.honka
                                        @tombox
                                        Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                                        In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                                        Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                                        Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                                        die 60 rausgelöscht.
                                        Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                                        Dann ergab sich folgender Zustand.
                                        Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                                        Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                                        Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                                        Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                                        Schau mal darüber.
                                        Beste Grüsse paul
                                        • Julian Grave
                                          Julian Grave @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
                                          Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
                                          P K L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul.honka @Julian Grave last edited by paul.honka
                                            @Julian-Grave
                                            Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
                                            Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
                                            Beste Grüße paul
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109673
