    4. iobroker upgrade funktioniert nicht
    UNSOLVED iobroker upgrade funktioniert nicht
    • X
      Xyolyp last edited by
      Moin,
      ich habe leider immernoch Probleme Adapter zu installieren oder zu aktualisieren. Unabhängig vom Verwahrungsort sehe ich bei der Ausführung von iobroker update meistens eine Meldung, die mit dem Fehlercode ESOCKETTIMEDOUT endet.
      Unabhängig davon, ob ich die oben beschriebene Fehlermeldung erhalten habe oder nicht beim letzten Versuch von iob update erhalte ich bei iob upgrade immer die untenstehende Meldung.
      Per wget kann ich die JSON Datei, die hinter der im Verwahrungsort definierten URL liegt problemlos herunterladen und auch der Inhalt der heruntergeladenen Datei sieht sinnvoll aus.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.14.4
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v10.20.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v10.20.1
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob -v
      2.1.1
      Was kann ich tun?
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
             throw e;
      TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
         at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
         at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
         at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:37)
         at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2141:45)
         at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
         at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
         at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
         at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        Homoran Global Moderator Administrators @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp sagte in iobroker upgrade funktioniert nicht:
        Was kann ich tun?
        erst einmal sagen mir welchem repo du arbeitest.
        Da gab es nämlich schon einige Threads mit einem Workaround zu. Vielleicht passt das ja bei dir
        • X
          Xyolyp @Homoran last edited by
          @Homoran alle vier haben die gleichen Probleme
            dann dürfte es nicht das gleiche sein.
            Allerdings kenne ich die letzten beiden nicht.
            Der Workaround ging dort mit : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            • X
              @Homoran sagte in iobroker upgrade funktioniert nicht:
              Die Adressen hatte ich aus dem Browser kopiert, nachdem ich die ursprünglichen Adressen eingegeben hatte und weitergeleitet wurde. Mit deiner Adresse scheint es aktuell zu funktionieren. Auch die Variante ohne "-latest" funktioniert.
              Danke für die schnelle Hilfe. Rein aus Neugierde: habt ihr einen Ansatz warum die ausgelieferten Pfade teilweise nicht funktionieren?
                Jein!
                Die Repos sind auf den anderen Server gezogen.
                Warum die weiterleitung manchmal/bei einigen nicht funktioniert ist noch ein Rätsel
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by
                  @Xyolyp
                  Richtig ... ein Rätsel .
                  wurde hier schon diskutiert , aber noch keine Lösung dazu .
                  Latest repo - funktioniert oder nicht ?
                  update upgrade
