    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
        tombox @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tombox @MartyBr last edited by
          @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
              Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
              Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
              In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen.
                fravell34gmail.com @tombox last edited by fravell34gmail.com
                @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                • Hitzi 69
                  Hitzi 69 @paul.honka last edited by
                  @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
                  Bewässerung Widget Neu.txt
                    fravell34gmail.com @fravell34gmail.com last edited by
                    @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
                    gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
                      Homoran Global Moderator Administrators @fravell34gmail.com last edited by
                      @fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @tombox last edited by
                        @tombox
                        Genau so ist es auch geplant.
                        Je Sensor ein Ventil.
                        Zumindest im Wintergarten, weil da meine Schluckspechte in Töpfen gehalten werden.
                          fravell34gmail.com @Homoran last edited by
                          @Homoran Danke das wars.
                          • Fenriswolf
                            Fenriswolf last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                            Version: 0.0.5
                            Auszüge aus dem Log:
                            19.04.
                            2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                            2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                            2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                            2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                            2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
                            2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
                            2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
                            2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
                            2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
                            2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
                            2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
                            2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
                            2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
                            2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
                            2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
                            2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
                            2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
                            2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
                            2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
                            2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                            2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
                            2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
                            2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                            2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
                            2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                            2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
                            2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
                            2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                            2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
                            20.04.
                            2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                            2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                            2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                            2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                            2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
                            2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
                            2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
                            2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
                            2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
                            2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
                            2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
                            2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
                            2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
                            2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                            2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
                            2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                            2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
                            2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
                            2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                            2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                            2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                            2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                            2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              paul.honka @tombox last edited by paul.honka
                              @tombox
                              Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                              In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                              Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                              Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                              die 60 rausgelöscht.
                              Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                              Dann ergab sich folgender Zustand.
                              Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                              Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                              Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                              Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                              Schau mal darüber.
                              Beste Grüsse paul
                              • Julian Grave
                                Julian Grave @lesiflo last edited by
                                @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
                                Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
                                P K L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul.honka @Julian Grave last edited by paul.honka
                                  @Julian-Grave
                                  Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
                                  Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
                                  Beste Grüße paul
                                    Kuddel @Julian Grave last edited by
                                    @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
                                      lesiflo Most Active @Julian Grave last edited by
                                      @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
                                      Bewässerung_Widget.txt
                                      Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
                                      Sieht so aus:
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                        Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
                                        Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
                                            Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109676
