    4. (gelöst) KNX Adapter, keine Verbindung zu KNX nach Update
    SOLVED (gelöst) KNX Adapter, keine Verbindung zu KNX nach Update
      Giggle79 last edited by Giggle79
      nach dem Update auf die Version 1.0.39 bekomme ich keine Verbindung mehr zu KNX. Die Ampel ist gelb. Vor dem Update lief alles ohne Probleme.
      Anzeige "Verbinung zu KNX: falsch". Der Key wurde getestet und ist OK
      Hat jemand ein Idee woran es liegen könnte?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Giggle79 last edited by Glasfaser
        @Giggle79
        Instanz Adapter KNX aus
        Stelle bei der Instanz Adapter KNX auf Logstufe Debug um
        Instanz Adapter KNX an.
        Dann hier den Log posten , in >/< Code Tags
        und noch ein Screenshot von deinen Einstellungen .
          danke @Glasfaser für die Hilfe.
          Hier ist das log:
          Zeit
          knx.0	2020-04-18 21:38:12.373	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:12.372	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:12.369	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.367	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.366	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 a6 bc 08 01 7f 00 00 01 a6 bc 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.364	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.362	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.356	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.354	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:42684
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.352	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:38:10.350	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:38:08.348	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:08.347	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:08.343	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.343	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.342	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 cc ce 08 01 7f 00 00 01 cc ce 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.341	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.341	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.338	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.337	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:52430
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.336	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:38:06.335	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:38:04.333	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:04.332	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:04.328	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.327	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.326	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 91 70 08 01 7f 00 00 01 91 70 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.324	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.323	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.317	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.315	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:37232
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.313	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:38:02.310	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:38:00.309	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:38:00.308	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:38:00.301	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.300	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.299	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 e5 93 08 01 7f 00 00 01 e5 93 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.298	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.296	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.290	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.288	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:58771
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.286	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:58.283	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:56.282	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:56.281	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:56.277	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.276	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.275	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 dc d7 08 01 7f 00 00 01 dc d7 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.273	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.272	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.266	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.264	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:56535
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.262	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:54.259	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:52.258	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:52.257	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:52.250	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.248	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.247	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c9 b9 08 01 7f 00 00 01 c9 b9 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.245	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.244	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.238	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.235	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51641
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.233	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:50.231	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:48.230	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:48.229	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:48.225	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.224	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.223	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 bd 72 08 01 7f 00 00 01 bd 72 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.221	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.220	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.214	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.212	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:48498
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.210	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:46.207	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:44.206	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:44.205	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:44.198	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.197	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.196	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 df a6 08 01 7f 00 00 01 df a6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.194	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.193	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.186	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.184	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:57254
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.182	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:42.180	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:40.178	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:40.176	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:40.167	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.167	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.167	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ad 65 08 01 7f 00 00 01 ad 65 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.166	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.165	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.162	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.161	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44389
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.160	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:38.158	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:36.157	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:36.155	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:36.149	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.147	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.145	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 8f 3d 08 01 7f 00 00 01 8f 3d 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.144	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.142	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.136	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.134	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:36669
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.132	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:34.129	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:32.128	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:32.126	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:32.117	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.117	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.116	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b5 6c 08 01 7f 00 00 01 b5 6c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.115	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.114	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.111	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.111	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:46444
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.109	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:30.108	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:28.107	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:28.105	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:28.099	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.097	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.096	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 83 21 08 01 7f 00 00 01 83 21 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.094	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.093	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.086	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.084	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:33569
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.081	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:26.078	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:24.077	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:24.076	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:24.072	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.070	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.069	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 be 8c 08 01 7f 00 00 01 be 8c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.067	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.066	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.060	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.058	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:48780
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.055	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:22.052	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:20.051	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:20.050	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:20.043	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.042	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.041	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ea 58 08 01 7f 00 00 01 ea 58 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.040	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.038	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.032	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.030	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:59992
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.028	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:18.025	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:16.024	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:16.023	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:16.019	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.018	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.017	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ab 9a 08 01 7f 00 00 01 ab 9a 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.015	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.013	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.007	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.005	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:43930
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.002	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:14.000	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:11.999	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:11.997	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:11.990	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.989	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.988	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c8 33 08 01 7f 00 00 01 c8 33 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.986	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.984	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.978	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.976	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51251
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.974	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:09.971	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:07.970	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:07.969	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:07.965	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.965	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.964	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b5 52 08 01 7f 00 00 01 b5 52 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.963	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.963	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.960	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.959	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:46418
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.958	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:05.956	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:37:03.955	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:03.954	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:03.947	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.946	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.945	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 84 d6 08 01 7f 00 00 01 84 d6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.944	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.942	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.936	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.934	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:34006
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.931	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:37:01.929	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:59.928	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:59.927	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:59.924	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.922	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.921	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b7 f6 08 01 7f 00 00 01 b7 f6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.919	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.918	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.911	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.909	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:47094
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.907	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:57.904	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:55.903	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:55.902	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:55.894	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.893	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.892	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 eb d3 08 01 7f 00 00 01 eb d3 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.890	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.889	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.882	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.881	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:60371
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.878	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:53.875	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:51.874	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:51.873	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:51.865	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.864	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.863	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b3 35 08 01 7f 00 00 01 b3 35 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.861	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.860	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.853	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.851	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:45877
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.848	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:49.845	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:47.844	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:47.842	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:47.835	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.834	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.833	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c9 22 08 01 7f 00 00 01 c9 22 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.831	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.830	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.823	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.821	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51490
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.818	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:45.816	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:43.815	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:43.814	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:43.806	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.803	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.802	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 93 53 08 01 7f 00 00 01 93 53 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.799	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.797	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.790	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.787	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:37715
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.784	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:41.781	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
          knx.0	2020-04-18 21:36:39.782	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:39.780	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:39.773	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.772	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.771	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 9d 29 08 01 7f 00 00 01 9d 29 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.770	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.768	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.762	info	(6108) Connection persists.....closing now
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.760	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:40233
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.757	info	(6108) Event : UDP - listening
          knx.0	2020-04-18 21:36:37.755	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1![alt text]
          Ich hoffe das log hilft den Fehler zu finden.
          Herzlichen Dank im Voraus.
          • Glasfaser
            @Giggle79
            Wähle die IP vom iobroker und die phys. EIB Adresse eintragen
              @Glasfaser
              Herzlichen Dank für die Hilfe.
              Der KNX Adapter hat wieder Verbindung zu KNX.
              Musste jetzt nur noch die Werte in den iobroker KNX Objekten umschreiben. (Read/Write; Min/max Wert)
              Vor dem Update hatte jedoch alles funktioniert.
              Nochmals herzlichen Dank.
              • Glasfaser
                @Giggle79
                Dann setzte das Thema auf gelöst !
                adapter adapter knx knx knx update
